Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Уважаемые подскажите кто знает ,скоро мозги расплявятся.
Немогу настроить глушилку на движок, нужно чтобы от выключателя движок голх.
У меня получается так когда выклячатель выключен движка на максимальных обротах(неуправляемый)
когда включен управляется с стика. бъюсь почти неделю .
Прошивка 787.
выключатель RUD
MIXTR 5/11
CH3 125 THR RUDc3
LIMITS 6/11
CH3 100.0 -49 60 INV
Вот до этого я додумался подскажите чего нетак делаю.
Прошивка 787.
выключатель RUD
MIXTR 5/11
CH3 125 THR RUDc3
LIMITS 6/11
Проще через “защитный выключатель” сделать. Они для этого и предназначены.
Степан спасибо большое 5минут и вопрос снят .
Попутно возник вопрос насколько реально на канал двигателя подключить ещё один защитный выключатель
чтоб включать накал и обороты чуток побольше холостых для заводки движка.
Это вполне реально, только через микс это быстрее. В миксе на определённый тумблер выставляете и канал с подкалом, и серву с газом.
Надо помощь зала !!!
Настроить газ чтоб при больше чем 70-80- от газа включался D/R на элероны итд
Пол дня и 2 литра пива - но так и не врубился 😦
SW1 - вроде настраивается - но все не так
не могу понять алгоритм !!
5 минут и без пива и особых знаний.
Custom switches:
SW1 v>ofs THR 40 (это для 70%, ибо -100…100)
EXPO/DR:
RUD 100% sw1:SW1 (держим газ выше 70%, настройка идет при включенном свитче)
RUD 50% sw1:SW1 (и оно же с газом ниже 70%)
и т.д.
Надо бросать пить !!😃
Добрый день уважаемые коллеги.
Возникла ещё одна проблема .
Решил поставить на самолётик такую штуку (нереклама)banned link
после подключения машинки стали дергаться как-будто не могут ноль найти (без этой работают как положено)
Пробовал ставить другую апу вместе с приемником проблемы нет .В инструкции читал про фильтр АЦП
по идеи должен помочь но в реальности его не смог найти. Прошивка 787.Подскажите кто чем может
очень нужно.
Ребята, подскажите пожалуйста как вывести с квадрика ( прошивка MultiWii_2_1_b3_ublox с FrSky_telemetry, приемник FrSky D8R-II plus, платка AIO PRO v1.0) данные GPS на экран Turnigy 9x с прошивкой Er9x FRSKY_NHT r-790. Данные GPS c платки OSD и в GUI идут отлично а вот вывести на экран передатчика не получается, одни ноли. Вижу только напряжение, выведенное через делитель на аналоговый порт приемника. Какие действия нужно произвести, чтобы пошли данные без ХАБА с GPS квадрика на передатчик.
Я сейчас буду теоретизировать и если ошибусь - надеюсь меня поправят.
- Софт.
- В настройках FRSKY в er9x вроде есть вариант - с хабом/без хаба.
- Есть вариант прошивки FRSKY-NMEA-NOHT. Тоже вероятно для чего-то нужен. 😃
- Железо.
- Порт на приемнике, (могу ошибаться) в уровнях RS232, у GPS думаю TTL, соотв. надо приводить.
- Скорость порта - 9600, соотв. на GPS скорее всего надо менять.
- Реальный поток данный не должен превышать 1200bps, соотв. скорость GPS так же скорее всего надо менять.
Возможно-ли настроить трехпозиционный переключатель IDL0-1-2 на такой режим:
IDL-0 - экспонента-0, расход-100%
IDL-1 - экспонента- минус, расход (например 50%)
IDL-2 - экспонента - плюс, расход 70%.
Использую два раздельных ВЫКЛючателя, такой режим настроил без проблемы. А вот через один трехпозиционник - не могу. Режим IDL-2 равен режиму IDL-0.
Прошивка - обычная er9x-r791 от 11 мая 2013.
А вынести распознавание 3-позиционника на SW1/SW2?
Не совсем понял - что и как именно. Но понятно направление, в котором надо двигаться.
Если это про меню (применительно для ееРе) РАСХОДЫ/ЭКСПО и Тумблер1/Тумблер2 - Пробовал, получается IDL0=IDL2.
Понял. Похоже, придется делать через миксы.
Так и делал.
Это нужно создать два виртуальных выключателя, так чтобы SW1 включался в положении IDL1 и IDL2, а SW2 включался в положении IDL2.
Ну и в настройках Двойных расходов и Экспонент поставить их в качестве выключателей.
Все работает, проверено.
О! Воисстину.
Не забывайте, что кроме ID1 есть !ID1 и тогда все получается без кастом свитчей.
Для Half ставите !ID0 на первый выключатель и !ID2 на второй. Для Full соответственно !ID0 и !ID1
Да, на форуме openrcforums.com все это есть, если не поленитесь почитать его даже через гуглтранслейт - найдете еще много таких же полезных мелочей. Там ветка даже как-то так и называется, шаблоны или заготовки… Templates короче.
PS. Что-то ерунду какую-то написал. Короче. Надо поставить !ID0 и !ID1. 😇
…PS. Что-то ерунду какую-то написал. Короче. Надо поставить !ID0 и !ID1. 😇
Методом ненаучного тыка УСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!! при помощи !IDL1 и !IDL2. Собственно “Экспоненты” удобно настраивать глядя на экран передатчика, т.к. в ееРе нет “графического” экрана.
П.с.2 Кастомными выключателями пока пользоваться мне не приходилось. За данное направление СПАСИБО, надо попробовать разобраться.
Вот заскриншотил 😃
“Ненаучный тык” в данном случае - сначала потыкал на работе в ееРе без “пульта”. Затем уже дома собственно в передатчике настроил “ЭКСПОНЕНТЫ”.
в companion9x есть. Плохо только то, что на виртуальном пульте можно просмотреть только результат настроек, а корректировать настройки можно только в основном интерфейсе компаньона. При выходе из симулятора сделанные в нем корректировки или новые модели не сохраняются почему-то.
Вот заскриншотил
Еще раз повторю, что задача решается без использования кастом-свитчей (SW1…SWC), которых порой и так не хватает на более сложные и интересные вещи.
Коллеги, объясните, пожалуйста, следующее:
- режим айлд-ап - кривая газа 100% 100% 100% 100% 100%;
- что в симуляторе, что в аппе в этом режиме значение газа не постоянно 100% (как должно по идее быть, исходя из вышеназванной кривой), а прыгает - то 100%, то 99.6%.
Никаких объяснений в гугле не нашёл.
Гм… А можно .eepe файлик? Я бы попробовал помочь объяснить, но я не вертолетчик.
