Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Не исключаю, что это особенность работы шнурка-преобразователя в плане сима). Но может быть и глюк аппы. У меня на аппе в симе, кажись, тоже газ чуток прыгает (точно не помню, но кажется, что ещё пара каналов так себя ведут в симе). Честно - я по этому даже не замарачивался. В реале на такое поведение аппы не обращал внимания - может тоже прыгают.
Олег, прикрепил файлик.
Руслан, заметил это сначала на аппе, когда проверял настройки модели. Потом перепроверил в симуляторе eePe - то же самое показывает.
Значит глюк прошивки, если даже в симуляторе EEPE такие скачки есть.
версия прошивки - самая свежая.
А кто знает, можно ли вывести на дисплей крупно число (значение переменной), привязанную к какой-нибудь крутилке.
Например, у меня серва крутит зум на фотоаппарате. В левом положении крутилки - 24 мм, в правом 105 мм, зависимость линейная.
Вот бы мне это число, на дисплей. Как?
В телеметрийной прошивке есть возможность выводить на экран Gvars (12/13 Custom). А значение Gvar1… можно взять из положения крутилки (13/13).
Но там нашел только вывод -125…125, произвольное - хз. Возможно, через формирование отдельного виртуального канала?
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь!
Решил перешить свою Turnigy9, подпаял провода, делал все по инструкции. Когда собрал аппу, при подключении аккума перепутал провода (переполюсовка).
Аппу восстановил, работает нормально, собрался перепрошивать, подключил программатор, питание от программатора, аппа включилась. Запускаю eePe жму прошить и вылазит сообщение:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Запускаю с ключом -F, выходит сообщение:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Перепроверил провода от ног атмеги до программатора, все сделано правильно, прозванивается.
Выпаивание кондюка возле reset результата не дало.
Куда копать?
Нужно проверять пайки, под хорошей лупой и с хорошим освещением. Проверьте пайки на замыкание с соседними дорожками, и еще раз правильность мест пайки и их соответствие программатору. Посмотрите здесь. Очень подробно описан весь процесс. Единственно, я всегда беру питание для аппаратуры от ее батареи. USB порты не всегда дают требуемый ток. У моего ноутбука они слабые, питания не хватает. При этом обязательно нужно удалить перемычку программатора, через которую подается 5 В на аппу.
Рад видеть коллегу по увлечения из своего города на форуме!😃
Пайка проверенна несколько раз, проверял и ног атмеги до программатора, все сделано правильно, прозванивается.
Питание пробовал и от батареи, результат тот же.
Пробовали скорость передачи данных снижать? Ключом -b 19200 например.
У меня ардуино в качестве программатора и аврдуд только с этой скоростью почему-то шьют.
Виталий, а соответствие соединений точно такое же, как на фото в дневнике Zloyuzver?
Какой программатор используете и какое ПО для прошивки? Какая система на Вашем ПК, какие драйвера ставите? Программатор определяется в системе?
По упоминавшейся ссылке, внизу есть комментарии, там как раз, в самом из начале идет обсуждение и поиск похожей неисправности: Sergefsw Fsw (SergeFSW) - 23.04.2012 20:20
А общая подготовка аппаратуры к прошивке описана тем же Ruslan Kerget (Zloyuzver).здесь.
Если вы электронщик/связист, то должны помнить, что связь - это наука о контактах 😃
И вот по поиску подобных Вашей проблем в этом же форуме.
Как вариант - попробовать на другом компьютере с ОС Windows XP, а не Windows 7 x64. Иногда на этом же компьютере всё начинает работать при смене USB-порта. Но лучше, всё таки, проверить на компьютере с Win XP.
Странно. Забрал Ваш файлик в WinEEPE(Rev362, Feb 8 2013), включаю ID2 - первый канал четко стоит на 100%. Вопрос по режиму, который включается по ID1, там должно быть 95%, а показывает 94.9%. Но, во-первых, 0.1% - это предел точности оцифровки (да, математикой вроде растягивается до 2048), а во-вторых, думаю, просто погрешности округлений/отображений в WinEEPE.
Или я что-то не то смотрю?
Делал все как описано в дневнике, даже программатор точно такой-же.
Система win7 64bit максимальная, дрова встали нормально, программатор определяется.
Горит желтый светодиод, при обращении в аппе загорается красный и тут же тухнет, вылазит сообщение как выше.
Неисправность Sergefsw Fsw (SergeFSW) - 23.04.2012 20:20 видел, читал, но решение проблемы не увидел.
Вот фото моей платы:
С ключjм -b 19200 результат тот же.
Пробовал прошиться и на WIN XP, и на ноуте с Win7 64bit HP, ничего не меняется.
Виталий, только одно приходит в голову: собраться и вновь, по шагам, медленно и нудно проверить все внесенные изменения. Есть еще один вопрос: насколько восстановлена была аппа после переполюсовки?
Да, припомнил тут, что когда первый раз прошивался, давно, года два назад, тоже выскакивали какие то ошибки, я тогда не мог сохранить EEPROM почему то, но прошить аппу смог. Стоковый ВЧ модуль Tupnigy вынимался…
При прошивке питание аппаратура от чего получает?
В аппе были перепаяны стабы на 5в. на основной плате, на плате с пищалкой и в приемнике, а также кондер возле стаба 5в, дорожки все вроде целые, по крайней мере которые обычно горят, по отзывам. И все, аппа работает сегодня летал, без глюков.
Питание пробовал и от программатора и от батареи, ВЧ модуль вынимал. Фьюзы надеюсь в порядке, думаю если бы что то с ними было бы, то аппа не работала.
Как понимаю, аппа со стоковой прошивкой работает… М-да, надо почесать свою седую лысую голову…
Заодно и я спрошу пару вопросов 😃 Буду очень благодарен, если ответите.
Просматривал кое-какие инструции по аппе и заметил, что у меня акк подключен не так, как на этой картинке:
У меня красный провод так же по центру, НО чёрный провод справа - и всё работает (пусто-красный-чёрный). Разъём самой аппы совершенно так же расположен. У меня логика подключения акка была такая, что на jst-xh балансирном разъёме черный провод справа же при такой расположении коннектора, вот поэтому так и воткнул - разъём же тот же. Да и у аккумулятора один из коннекторов подходящий. Есть ли смысл вставлять как на картинке (чёрный-красный-пусто), если всё и так работает? -
Тренерский порт - 3.5мм гнездо - плохо контачит, то есть в симе при питании от компа аппа то нормально работает, то выключается. Проверялось на двух заведомо исправных шнурках. Какой разъём можно купить взамен стандартного? В чип и дипе, например - www.chipdip.ru/…/jack-3.5mm-connectors/?p.818=гнез… ?
- Если вы возьмёте тестер и прозвоните два крайних контакта, то увидите, что они закорочены друг с другом, т.е. оба являются “-”. По сему нет никакой разницы с какого края в разъёме расположен минусовой провод, главное, чтобы “+” был по центру. Кстати, именно поэтому народ получает КЗ аккумулятора при подключении к этому порту балансировочного разъёма от 2S аккумулятора.
- При подключении тренерского разъёма аппаратура не питается от компа. Она по прежнему питается от находящейся в аппаратуре АКБ. При подключении тренерского разъёма происходит обходное подключение питания, минуя тумблер включения питания, а также не подаётся питание на передающий модуль.
Проверьте правильность подключения MOSI MISO i076.radikal.ru/1203/7d/389ca4937740.jpg
Коллеги, какая версия прошивки на сегодня лучшая для вертолета? У меня прошивка годичной давности, думаю, пора обновить, если кардинально что-то изменилось с тех пор.
- При подключении тренерского разъёма…
Руслан, спасибо за развернутое объяснение, и всё же из предложенного ассортимента в магазине какой подойдёт к аппе? Явно тренерский разъём глючит, так как аппаратура то включается, то выключается 😮
Самое простое - разобрать аппу и посмотреть 😃.
Сижу на альтернативной прошивке. Подумываю о смене. Возникло 2 вопроса:
- Чем er9x отличается от open9x? Программы конфигураторы для виндоус почти одинаковые.
- Есть необходимость реализовать работу закрылок, как на видео ниже:
Обычный режим - закрылки работают, как элероны.
Посадочный режим - закрылки работают, как закрылки.
Но выпуск и уборка закрылок производится плавно. Можно ли такое реализовать? Крутил виндовую программу, но в ней вообще замедление то работает, то не работает.
На картинке подключение при стоковой прошивке. При сабжевой провода подключают подругому. Поэтому у Вас подругому…
Прошиться на последнюю версию. Там косяк с разъемом поправлен.
Повозиться и можно сделать.
