Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Какой то АХТУНГ с новой версией. Загрузил новую версию eepe. А она старые модели (которые раньше в аппаратуре создавались) в упор не понимает. При попытке открыть ранее созданную модель программа вылетает.
Если модель создавать новую - все прекрасно работает.
неправда ваша, всё прекрасно открывает…
Только что загрузил EEPE r378 и попробовал открыть файлы с настройками моделей (eepe-файл) - всё открылось правильно и ничего не вылетело.
А на страницу назад перелистнуть - не?
Руслан извините,но на 50 странице указана er9x-762 U 1.5655 erez/ Я закачал ее в апу после чего попросил о заводской прошивке.Если Вам трудно, то не отвечайте. Другие помогут, а Вы умничаете дальше.Добрее нужно быть.
удалено
А тут разве не родная прошивка от Турниги? Вы же за неё ещё и благодарили.
Если нет, то извините, просто человек писал:
вот родная прошивка в двух форматах .hex и .bin и родной eeprom.
Логично предположить, что тут заводская прошивка для Turnigy 9x.
На всякий случае прикрепляю именно родную прошивку и eeprom Turnigy 9x, которую я слил со своего передатчика перед переходом на er9x. Единственное что - сотрите все настроенные в ней модели.
P.S. Внимательнее нужно быть.
Вот эту и закачал,только это ER 9x.-r 762. А мне нужна заводская.
Тогда качайте из моего поста выше.
Руслан спасибо! Сейчас попробую закачать.
Закачал. Все она. Большое СПАСИБО.
Выкладываю небольшой файлик с моделями.
В версии 368 eepe все модели у меня прекрасно открываются. В передатчик файл записывается. Все модели летают.
При попытке открыть модель в 378 версии eepe программа вылетает.
Модель GONKA создана уже в версии 378. Только эта модель в новой версии эмулятора работает без проблем.
Гляньте кто нибудь файлик. Пойдет ли он в вашей 378 eepe.
да, вылетает, написал автору.
у меня есть много “старых” файлов, и все они без проблем открываются в последней версии еере
з.ы. кстати, gonka и planer и в вашем файле открываются…
да, вылетает
Запустил старую версию 362 - всё открылось нормально.
planer я тоже вчера создал, т.е. набивал его вручную на передатчике. У меня он нормально открывается в eepe.
Еще, взял другой передатчик со старой прошивкой версии 791. Загруженные из него модели аналогично открыть не смог.
подскажите плиз, знатоки, немного выпал из темы… прошивка r782, столкнулся с дрожанием серв. вроде раньше была фича - фильтр сигнала. чегото не нашел. а впрочем сигнал дрожит даже на экране 5 (аналоговые входы) что тут можно сделать?
Если дрожит и на экране, то стоит посмотреть резисторы стиков.
ну да похоже что комплектуха не из дорогих… подергал стики минут 5 туда сюда - немного полегчало! спасибо!
В другой ветке описал неприятный случай.
Грешу на прошивку… Точнее на работу прошивки в условиях недостатка памяти. 😦
Предупрежден - значит вооружен. Надо сбрасывать настройки временно неиспользуемых моделей на комп и зазря не перегружать память пульта. Может загрузилась модель настроенная без блокировки газа? А стик был не в нуле. В общем вариантов много, учитывая массу вариантов базовых настроек пульта и настроек конкретных моделей.
Точно! Первый раз за 3 года. Но случилось!
Всегда сначала включал приемник, затем пульт.
Исключено. На половине моделей блокировка газа. На этой тоже. Тумблер блокировки был “заблокировано”. Стик газа в нуле - точно. Загружалась именно эта модель. После, без винта я несколько раз включал пульт. Сообщение о нехватке памяти, нажатие кнопки… мотор не запускался…
Вобщем решил так: лучше перебдеть! Убавлю моделей + большие самолеты буду включать после физической их фиксации (пусть даже ногой). Мало ли что ему взбредет? Вдруг на людей попрет?
Помниццо на форуме читал сообщение, что один крупный, непослушался футабы, сам рванул в соседскую машину… Покоцал ее маленько… Никто не застрахован!
И еще одно правило, которое начали подзабывать с переходом на 2.4ггц, - сначала передатчик, а потом борт/силовую. Тоже не всегда соблюдаю. В общем поучительно.
С недавних пор в микшерах появились две галки
Late Offseet
Flightmode trim
Сможет кто объяснить?
Flightmode trimСможет кто объяснить?
Я не могу точно сформулировать что означает этот параметр. Что не мешает мне его широко использовать. Если какой то микст связать с положением ключа и установить для него:
Trim OFF
Flightmodetrim ON
то мы получим возможность запоминать положение триммера для этого микста. То есть для каждого положения физического или логического тумблера можем иметь свои положения триммера и независимо изменять их в полете. Ну например отдельно триммировать модель с убранными и выпущенными закрылками. Очень полезная штука для планера.
Я думал для этого введен экран modes, там должны переключаться триммера в зависимости от полетного режима.
Что то не вижу я у себя такого экрана. Версия 788.
Экран modes это в eepe он так обозначен. В аппаратуре это 4/12 в настройках модели.
Я eePe использую только для хранения настроек и перепрошивки, настраиваю все в передатчике, мне так удобнее. И не нашел я в eePe экрана modes, меню у меня на новоязе со всякими руддерами и зернохранилищами (элеваторами).
