Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Это экран режима “калибровка”. На нем при стике на 6 часов его метка находится точно в центре квадрата. Перекалибровку пытался делать, но загнать стиком метку ниже линии “9 -12- 3 часа” не удается. Она гуляет только в квадрате “9-6-3”
такой же вид экрана есть и в нормальном режиме.
вывод однозначен, вскрывать и смотреть резистор
Раскрутил аппу - визуально все на месте, пайка вроде нормальная,
А тестером проверить между крайней и средней клеммой резистора? Сопротивление меняется плавно от 0 до 5 кОм во всем диапазоне перемещения? Пока писал уже предложили тоже самое. Я уже проклепывал один резистор, чтобы восстановить контакт между резистивным слоем и клеммой.
Блин, ну нельзя докторам электроникой заниматься!!! Друзья, по совету Plohish в очередной раз перекалибровался и все стало на свои места!!!
Вероятнее всего глюк был не в аппе а в голове 😃
ЗЫ. пол-ночи не спал…
Спасибо и извините за беспокойство
Аппа включена, газ на максимуме, включаете борт питание, ждете ок 2-3 сек, регуль издает “музыку”
Ах вот оно очём - сори, ступил, просто ожидал, что речь идёт исключительно апе - потому и не мог понять что в ней ещё за регулятор 😉 …
при создании микшеры САМИ создадутся, именно за это и отвечает параметр моды в глобальном меню, более ни на что не влияет и “само” меняться не будет…
мне ничего не мешает в ЛЮБОЙ моде руками создать микс в котором на третьем канале будет например РУДЕР, как вы думаете при смене моды что с этим должна делать аппа? вот именно, НИЧЕГО! все миксы и прочее она оставляет на совести пользователя.
Миксы привязываются к КАНАЛУ а не к его названию…
По моему разумению микшеры создадутся не согласно выбранной МОДЫ, а согласно предварительно настроенной последовательности каналов (экран TEMPLATES в самом низу. У меня к примеру последовательность AETR, что означает при применении шаблонов, на 1 канал микшера источником сигнала будет служить ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ Aileron, для 2 канала - Elevator, для 3 - Throttle, для 4 - Rudder. Никакого отношения к МОДЕ - т.е. месту физического расположения на пульте ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ микшера не имеют.
Корректно (по моему мнению) рассуждать так - при смене МОДЫ переназначаются ОРГАНЫ управления (или если точнее - порты контролера). А глобальные настройки ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ не изменяются…
Прошу проверить на крайней версии прошивки как обрабатывается смена МОДЫ… Мне это очень важно знать, а реально времени перепрошиться нет…
прошу прощения, действительно я был не прав, пришёл домой, проверил.
Отвечаю на Ваш вопрос, да меняется.
Не, ну аппу настраивать и самолеты запускать докторам можно, а матчасть осваивать нельзя? Если не секрет, Вы в какой области практикуете?
Не говорите за всех 😉.
Да уж какие там секреты - ветеринарный я доктор, лет 20 лечил кошек собак, лет 5 назад - тигров-львов и даже слона оперировали ( с главным доктором Московского Зоо). Книжонку наваял по болезням почек собак-кошек. Сейчас запускаю лабораторию (ПЦР, ИФА и проч.).
Кстати, в аппу то чё полез - после конкретной морковки Климбера два дня назад. Сегодня этот подвиг был радостно продублирован по причине потери управления. После поставил самолет с приемником на стульчик (около 1 метра над землей) и пошел по полю с аппой и дальномером (поле ровное, иногда трава до пояса). На расстоянии 225м пошли сбои. До этого более года приемыш стоял на Флотере - без проблем отлетал на метров 500 без потери управляемости. Нужно тестировать примник-передатчик на дальность… Может в глобальных настройках чего-то случайно накуролесил?
Скорее - разные модели, разное расположение аппаратуры, разные источники помех - отсюда и разная дальнбойность…
Да вот не вписывается картина в эти рамки - на этой модели антенна вообще под брюхом была (на Флотере - внутри пенопластовой балки, рядом с проводами к двигателю и тягами на хвост). Осмотрел антенну приемыша (он без корпуса, я его термоусадкой укрыл) - пайка вроде нормальная, правда рядом на плате вроде-как налет какой-то белесый. Поищу спеца с приборами - может сможет чего обьективного измерить.
Господа, а кто подскажет как сделать голосовые алармы на телеметрию, например на снижение напряжения на канале А2 ?
разобрался сам 😃
ставим любой Custom Switches в положение V<ofs выбираем источник А2 и напряжение ниже которого нужен аларм, например 10.2V
далее в голосовых выключателях ставим “повтор каждые 15 сек” при включенном нужном Custom Switches и указываем голосовой файлик, например 175
извините, первый раз видео не прокатило…
Люди, есть вопросик. А кнопки триммеров совсем никак не забиндить на дискретное управление доп каналами (9-16)? Неужели, только миксами и условиями эти каналы управляются?
Спасибо.
Вообще, в данной прошивке ВСЕ каналы управляются миксами.
Вот-вот. а хотелось бы дискретно.
Так настраивайте кривые, и будет вам “дискретно”…
я имею в виду каналы с 9 по 16.
1-8 управляются стиками, крутилками и тумблерами.
хочется управлять остальными каналами например кнопками триммеров.
Подключите еще один пульт как пульт ученика и на него настройте каналы. Я правда не помню, можно ли настраивать на PPM9 - PPM16.
Про управление каналами с помощью триммеров мне недавно отвечали:
rcopen.com/forum/f4/topic272904/2148
Проверял. Работает, можно например крутить пару серв на камере с помощью триммеров газа и рудера, все равно ими никогда не пользовался.
А триммировать ничего не надо будет?
Что за задача то - телепаты в отпуске - не понятно “в целом” что необходимо…
Может быть надо управлять триммерами, но не пропорционально, если так можно выразиться, а дискретно - минимум и максимум. Тогда наверное, это можно сделать кривой, или может быть экспонентой, не знаю можно ли ее привести к такому виду __|—
На вертолете тримирование - это ЗЛО!!! Тримирование возможно только в FBL программе, например V-Bar.
На квадрике вообще недопустимо 😃
