Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
“Каналы управляются миксами”
“Вот, а я хочу дискретно”
“… но если верить глазам и ушам - в несколько раз” (В. Цой)
чтобы не вводить никого в заблуждение.
у меня есть другая аппа (GT3B-). на ней + альтернативная прошивка можно назначать на кнопки триммеров иные функции, а именно дискретное управление 3, 4, 5 или 6 каналами.
если такое возможно и на этой аппе - прошу ткнуть носом. в мануале не нашел толком способ реализации.
1, 2, 3, 4, 5 и 6 каналы в данном случае задействованы на рули и двигатели. Они работают и управляются сейчас стиками, крутилками и тумблерами на аппе Turnigy с альтернативной прошивкой ER9X.
Требуется крутить дополнительные сервы (2-3 штуки) + работать со свитчером для света.
Вопрос ЧЕМ. Хотелось бы просто щелкать кнопками триммера например (их 4, вот уже органы управления 4 каналами), но чтобы они при этом ничего постороннего не триммировали!
Оттриммировать можно при необходимости из меню, так?
вот этот совет в тему как раз rcopen.com/forum/f4/topic272904/2149
Вопрос, как это сделать в меню?? как назначить на тот или иной триммер глобальную переменную? и какие значения она принимать может?
Поставьте eePe, откройте ей файл - сделал специально для вас. Включите режим симуляции, дёргайте триммеры руда и элеронов, смотрите на каналы 6 и 8 и на переключатели 1/2 и 5/6.
это все понятно. но как самому это сделать? хотелось бы разобраться в меню.
а что мешает в ееРе посмотреть миксы ?
Блин, уже за Вас сделали! Слейте на аппу и ковыряйте!!!
все понял. теперь вопрос, как сделать изменение не на 100% а с шагом на 1% например при каждом нажатии. плохо, что в симуляторе триммеры ползунками. на аппе-то они кнопками.
Программатор есть?
Меняйте наклоны кривых - будет меняться зависимость изменения триммера и CH8.
Программатор есть?
А как жешь! ))
про наклоны не понял.
С помощи программатора можете, сливая после каждого “пика” триммера настройки - узнать “цену пика”. После этого - кривыми и % триммера настроете, что хотите. По кривым - хорош уже тупить - читайте мануал…
DJ_URAN,
В приличном обществе говорят спасибо в подпись постаравшегося. 😉
ок. ковыряю мануал и симулятор заодно.
Уважаемые, где-то проскакивала тема про альтернативные ПЛАТЫ (не прошивки, а именно платы) к Туринге - если кто помнит, ткните носом 😃 …
Альтернативная плата называется, вроде, Ersky9X.
“Альтернативная” плата:
www.ersky9x.net/index.html
прицеливался, да так и не купил, дорого.
Под неё и прошивка альтернативная
Тут посмотрите про неё много чего напостили openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1497
По мне так - разумный ценник, так там “сразу всё”… Но нет смысла говорить - померли проекты - не продают платы 😦 …
на паркфлаере народ писал, что платы которые продают для новой турниги, идут сразу с М128, разъём под программатор тоже на ней присутствует, голос вкорячить не так сложно…
и получается та же альтернативная плата но за 3 копейки… (237 рублей даже на нелюбимом паркфлаере)
Но нет смысла говорить - померли проекты - не продают платы …
грувин9х вроде живой.
Разве на “живом” проекте продают “версию 4.1”, когда “4.2 снята с производства”?
Спасибо, познакомлюсь с темой, хотя преимуществ больших пока не вижу…
то андрей назаров
может пора повзрослеть и перестать быть в каждой бочке затычкой??
внимательно почитал ваши крайние посты, за каждый можно кинуть помидор и не один.
ни слова по теме, сплошные попытки поддеть людей.
а как только получаете по “морде”, сразу в кусты как “нашкодивший пес”.
это я вам напоминаю разговор про правильную последовательность включения электроники и поведение аналоговых серв.
Геннадий Тагильцев, спасибо. Цапа не нажимается - исчерпан лимит.
Отправил товарища в игнор. Надоел.
Ребят, вероятно, он вам (посмотрел - и мне то же 😉 …) сильно надоел, но тема то офтопная…
