Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Andry_M
Маркс:
это я вам напоминаю разговор про правильную последовательность включения электроники и поведение аналоговых серв.
Прочитайте сообщение по теме, уважаемого мной Губанова Игоря. Он летал на джете. Пишет как включал. Делал вывод…
Не считайте, что вокруг Вас все дураки…
Хорошо, что наконец Elms меня правильно понял. За это ему “спасибка”.
Маркс
Andry_M:
не хочу. зачем мне читать сообщения “уважаемого вами”, я предпочитаю внимательно читать и следовать инструкциям
mikrozaur
Приветствую!
Господа нужен хелп.
Прошился er9x, подключил модель и увидел странное…
Включаю модель, мотор пищит что стик газа не в нуле, остальные стики управляют не тем…
При перепрошивке каналы на приемнике не дергал… разбирался долго пока не понял что проблема в следующем
По умолчанию для простой 4х канальноймодели 5я страница настроек MIXER выглядит так
CH1 100 AIL
CH2 100 ELE
CH3 100 THR
CH4 100 RUD
и все работает не правильно, но если я ее привожу вот к такому виду
CH1
CH2 100 AIL
CH3 100 ELE
CH4 100 THR
CH5 100 RUD
то все становится правильно…
т.е. прошивка сдвинула каналы на 1 по отношению каналов на приемнике, кто сталкивался и как лечить? а то как то не удобно
Прошивка r803 v1-1481-Mike
От 07.08.2013
man-bis
Начинайте с простого - проверьте подключение серв. Возможно они так и подключены.
Если нет, и сервы подключены 1-4, варианты:
1)откатить на предыдущую версию прошивки;
2)создать “новую модель” с дефолтными настройками на 1-4каналы, проверить.
ЗЫ. апгрейдился до 801 - ничего подобного не было.
B0B4UK
mikrozaur:
У меня тоже прошивка 803, нормально все, никаких глюков не заметил, каналы все на своих местах.
mikrozaur
Чертовщина какая-то…
Нет, каналы подключены правильно, откатываюсь назад на стоковою все работает как положено…
К сожалению ранних версий er9x не нашел…
Если несложно киньте в меня файликом настроек для 4х канальной модели на моде2, и более ранней версией прошивки…
Маркс
а если в eePe посмотреть Ваши настройки, что показывает ??
может просто надо сделать новый профиль, вдруг Ваш не совместим с новой прошивкой ?
PigTail
Как вариант- вч-модуль неправильно воспринимает ППМ(не то количество каналов или времена не соответствуют…), отсюда сдвиг каналов, попробуйте поиграться с параметрами ППМ.
Alex013
Да просто модели при переходе на новую версию паршивки надо сливать в комп, потом проверять там, и заливать в аппу заново…
Aleksey_Gorelikov
Насколько помню, в прошивке можно выбрать в настройках последовательность каналов. Сильно не пинать, прошивкой не пользуюсь.
B0B4UK
mikrozaur:
Вот более ранние прошивки. yadi.sk/d/onLnTS927m27e
alex195822
DocSnip:
правда рядом на плате вроде-как налет какой-то белесый. Поищу спеца с приборами - может сможет чего обьективного измерить.
Промыть спиртом и после просушки, ежели есть возможность покрыть лаком ( обычно так выглядят остатки фирменного китайского кислотного флюса)
Elms
mikrozaur:
Сенькс, буду посмотреть
+1. Только там не понятно какая для чего…
mikrozaur
Методом научного тыка было выяснино что мне не повезло со сборкой… Взял туже 803 из архива предоставленного BOB4UK и все заработало как надо. Я правда забыл сравнить даты и версии сборки. Но по обьему хекс файлы чуть чуть отличаются…
Я изночально брал ту которую программа скачала сама при первом запуске и качал со страницы проекта (судя повсему они одинаковые)
Andry_M
mikrozaur:
Было похожее…
Знакомый не мог настроить пульт. Говорит все каналы перепутаны… Взял в руки, начал разбираться… Прошелся по меню. Вроде везде все правильно. Но каналы вразнобой… А летать то надо! Батарейки запряжены, хлопцы снаряжены…
Думаю фиг с этим пультом, и так полетаем! И тут все встало на место…
Врать не буду (не помню точно), но кажись связано было с выставленным чередованием каналов и заготовкой пульта. Изменил название стиков и привязалось как нужно. 😃
Вообще с глюками прошивки я не сталкивался. Только при заполнении памяти под завязку… /описывал ранее/…
mikrozaur:
Сомневаюсь в кривости прошивки. Перед прошивкой идет верификация. Что не так, контрольная сумма не совпадет…
mikrozaur
Andry_M:
Да нет я не думаю что дело в кривости прошивки в смысле что она криво скачалась, я думаю проблемма в версии сборки… 803 недельной давности
Elms
Посоветуйте наиболее стабильную, проверенную версию на сегодняшний день. Функционал не важен, телеметрия не нужна, нужны вертолётные предустановки… Наверно даже лучше старую версию.
Andry_M
mikrozaur:
У меня 801. 803 не ставил… Я их редко меняю…
Elms:
Посоветуйте… Наверно даже лучше старую версию.
Клиент дозрел! 😃
Предыдущие советы забыты. Требуется новый взброс…
Alex013
Уважаемые, что-то туплю…
Как правильно сделать управление тремя моторами:
1: От крутилки
2-3: от газа, с управлением их относительной скоростью рудером (типа как в сооснике).
По поводу “2-3” вроде всё понятно, а откуда исходный сигнал для “1” брать?
Маркс
не совсем понятен вопрос, что значит исходный сигнал.
вешаете на канал с мотором крутилку и управляете.
только совсем не понятен смысл
если речь о чем то типа катера с тремя моторами, тогда все три от газа и микс второго и третьего от рудера
Alex013
Речь о судне на воздушной подушке. 1 - нагнетатель. 2-3 - ходовые.
Мне кажется (возможно здесь я сам себя и запутал), то если подключить мотор в канал, который управляет сервой, то мотор не будет правильно работать. Вот отсюда и вопрос - как каналу (если это действительно необходимо) сказать, что “это мотор”?
Маркс
каналу по барабану, что в него включено )), серва или регулятор
только имейте ввиду, при подключении трех регулей к приемышу, лучше питание оставить только в одном разъеме.
и обучить все три канала надо будет, не всегда регули понимают АПУ и могут не запуститься.
один канал на крутилку
второй и третий - ходовые моторы
два микса от стика газа
и два микса от стика рудера
главное развязать каналы и стики
Alex013
Маркс:
До этого допёр, слава богу 😃
Маркс:
Ну, то что каналу побрабану - мне понятно… Просто мотор как-то по ошибке в канал сервы включил - так он, если память не изменяет, работал только при отклонении стика в одну сторону, и “0 газа” был в среднем положении стика - то есть когда канал показывал “0”. А когда мотор в “своём” канале - то у него “0 газа” - это “-100”, если мне память не изменяет…
