Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Семьсот восемьдесят какая то-там.
Это мой вопрос к разработчикам по вопросу реализации изменения МОДЫ…
openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3373
Может быть у народа есть мысли по реализации смены МОДЫ? Я так понял, что в структуре ЕЕПРОМ нет места для МОДЫ КАЖДОЙ модели… Но такие случаи, как у меня могут встречаться очень часто. Например - у меня на моделке один парень летает на 4 моде, а я на 2. Так мне приходится создавать две одинаковые модели, с разными начальными модами, облетывать самолет на моде 2, и только после этого переносить все данные в модель с модой 4.
Хотя все должно быть проще. Есть модель. Есть мода. Облетал, сменил моду - и весь вопрос…
а в миксах что то меняется?
Да. То, что было элероном в моде2 при смене на моде4 стало руддером.
Специально создал новую модель (мода2) на канал элеронов (только на него) настроил три расхода и экспоненты (ID0, ID1, ID2). Проверил - дисплей показывает, что расходы и экспоненты изменяются по переключению тумблера. Сменил на моде4. Стик стал называться руддером, поменялись миксы (источник микса 1 канала был элерон, стал руддер), НО!!! теперь настройки расходов и экспоненты стали относиться к РУДДЕРУ!!! И это показывает экран 4/11. Это же не правильно.
Более того - аналогичным образом изменились настройки всех моделей в пульте…
Всё правильно, так и будет. Сначала ставим MODE, затем настраиваем модели.
И такие случаи не частые, а исключительно редкие.
А вы не хотите, чтобы при переключении MODE, ещё и пружинка с трещёткой перескакивали?
При смене моде2 на моде4 в этом потребности нет. Шутка зачтена. 😃
В моей второй аппаратуре роббе-футаба смена моды модели происходит штатно и никто орден за это не просит. И менять моду конкретной модели можно неоднократно и на настройки других моделей это никак не влияет. Во как!
Но это было бы не справедливо в отношении MODE 1 и 3
И имя пилота предусмотрено только одно.
Управление по каналам меняется корректно, а вот добавленные микшеры - нет.
Вот, если бы каждой модели свою моду (запоминать как параметр модели), и не изменять глобальные параметры органов управления при смене моды - это было бы самое то!
Хорошо бы это разработчикам передать на понятном им языке (я о особенностях машинного перевода) 😃
Наверно, только программисты могут ответить на этот вопрос, на сколько это сложно в реализации и вообще возможно ли.
Действительно для программной смены моды потребуется увеличить “размер” прошивки,а памяти под это дело в микроконтроллере нема. Хотя с другой стороны разработчики зачем то сделали кросстрим. И до меня не доходит зачем нужна такая функция. А это тоже определенный размер в коде. Конечно, вряд ли разрабы станут писать новую версию со сменой моды, даже если поймут,что вы от них хотите. Как правильно пометили выше Ваш случай весьма частный. Презумируется что пульт подобен зубной щетке и в чужие руки не переходит
Вот еще чуток памяти ушло на бесполезную, ИМХО, страничку меню с модой… Что раньше, что сейчас мода меняется “через колено”…
Я реверсы ставлю с меню микшеров, если реверсировать в меню лимитов, - расходуется дополнительная память.
знающие люди сказали что как раз не тратится память это когда в лимитах инверсия!
Коллеги, а разве нельзя сделать лимиты больше 100? На 803 почему то не получается 😦 …
Ну, как же не получается?
Надо поставить галку “расширенные лимиты”, вкладка “настройка”
В передатчике меню 1/11 - E. Limits (r803)
на первом экране вроде бы есть Enhanced limits ,то ?
Сори, ступил… Всем спасибо 😃 …
eePe через некоторое время после запуска начинает “блямкать” - раньше я думал, что это срабатывает таймер в режиме симуляции. Но она “блямкает” даже без режима симуляции 😦 … Ктонить знает что это и как с ним бороться?
Inactivity timer aka таймер активности?
Ну так вроде и он должен был бы только при “симуляции” включаться…
Но всё равно не он… Во первых, он быстрее срабатывает. Во вторых, он “умолкал” бы, когда стиками пошевелишь - а этот нет 😦 …
Люди, подскажите плиз, можно ли как-нибудь сделать так:
- Включаю двигатель газом на правом стике (mode 1) - стартует таймер.
- Дальше, чтоб я не делал газом или еще чем, таймер не останавливается, а останавливает только тогда, тогда переключателем TRN дерну?
Возможно так сделать? Пробовал сам, не вышло.
Скачай мануал с сайта er9x. Там в середине эта операция приведена как пример. Пошагово фактически
Заказал приемник и ВЧ модуль FrSky с телеметрией и встал вопрос-есть прошивка с телеметрией под данный модуль, будет ли передавать данные телеметрии после подключения или еще какие либо настройки потребуются?
вот тут всё разжевано banned link
там же в моём дневнике, есть статья про датчик напряжения
Ну вот и я таки прошил ER9x да разница по сравнению со стоковой просто огромна! Но после стоковой пришлось поковыряться чтобы более менeе стало понятно что и как. И еще подсветка перестала включаться. Ее делал по статье с rc-aviation (подсветка с таймером).
подсветку следует переделать, как, описано вот тут: rcopen.com/blogs/105519/13813
Что бы включалась всегда, когда хотите и горела сколь угодно долго, заведите ее на тумблер. Горит хоть час! И не нужно постоянно жать кнопки…
прошивка er9x предоставляет более продвинутые настройки подсветки, если уж прошился, грех этим не воспользоваться…
Для перепрошивки пришлось выпаивать кондер который на ресет установлен. Иногда кстати не хочет записывать еепром. Бывает только со второго третьего раза.
Понятное дело что подсветку лучше переделать но очень не хотелось.
там трудностей то никаких с переделкой…
у меня проблем с программированием нет, что то у вас не то с программатором видимо…
