Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
вы очень часто кидаетесь помидорами, когда люди начинают обсуждать в темах вещи, которые с темой никак не связаны.
Верно.
Но в данном случае я задал вопрос о возможностях прошивки, связанной с подсветкой. Интересовало мож что упустил и есть ли смысл ее завести на процессор…
Затем посыпались “наводящие вопросы”…
Намного проще было ответить на мой вопрос что произойдет по нажатию кнопки. Сам не могу проверить. Т.к. подсветка не управляется прошивкой.
Андрей в прошивке же есть возможность выбрать тумблер для выключения? Ведь на вкус и цвет товарищей нет каждому нравится свой вариант.
Вчера перепаял подсветку, все заработало, да и старый вариант бы тоже работал только звук нужно было включить.
Управление от ноги процессора?
Тогда прошу Вас, ответьте на вопрос 1 абзаца. Вдруг мое предположение неверно?
Да, управление от ноги процессора.
Вечером погляжу что и как прошивку то мучаю всего 2 дня. Еще не все тонкости известны. Но пункт меню о назначении тумблера для выключения подсветки видел. Попробую. Или вопрос не про это?
Господа, я жадный и ленивый, поэтому никак не могу заказать подсветку с ХК. Кто-то пробовал собирать оную из базарно-подручных компонентов? Особо смузи лайт мне не нужен, абы видно было при слабом освещении…
Самый ленивый вариант
Вечером погляжу
Спасибо.
Про это! Поставьте “включать от любой кнопки” и небольшое время горения (что бы не ждать долго)… Ответ можете чиркнуть в личку.
Встречал на форуме несколько конструкций из подручных средств. Это еще когда подсветки с ХС небыло… 2-4 светодиода + кусок нужного пластика. Диоды ставили по торцам. Парни были довольны…
Очень смешно… 😦
Встречал на форуме несколько конструкций из подручных средств. Это еще когда подсветки с ХС небыло… 2-4 светодиода + кусок нужного пластика. Парни были довольны…
Дельный совет. Нашел тему, попробую
UPD: прочел, передумал. За 3,66 уе куплю и не буду морочить мозг )))
Не тратьте время. Лучше купить готовую.
НО СКОЛЬКО МОЖНО!!!
ЭТО ТЕМА ПРО ER9X!!!
Вообщем сделал несколько экспериментов.
- В прошивке есть возможность назначить выключатель подсветки на любой тумблер. Пока включен подсветка горит!
- если настроена работа по времени то при нажатии на кнопку “меню” включается подсветка и ничего больше не происходит. По крайней мере то что интересовало Андрея работает т.е. из настройки не вываливает и позволяет продолжать редактировать точки на кривой.
Большое спасибо за эксперимент! Значит всетаки можно зажигать подсветку без изменения данных! Только не любой кнопкой, как старались обмануть выше, а кнопкой меню. Остальное напишу в личку.
Еще раз: спасибо! 😃
Если человек глуп, то это на долго!
Если он Троль - то это вообще - ДИАГНОЗ!
подсветка зажигается ЛЮБОЙ кнопкой, и не надо быть семи пядей во лбу чтобы это понять…
дальнейший разговор с Тролем считаю для себя ниже достоинства… гудбай… 😃
видео, для особо одарённых, у которых рация на бронепоезде…
время задержки погасания можно регулировать…
Сергей не кипятитесь! Был конкретный вопрос у Андрея он в полете редактирует точки кривой. Если в момент редактирования жать любые кнопки для включения подсветки, то редактирование кривой очень быстро может закончится. Я же написал что есть кнопка “меню” которая позволяет продолжить редактирование точек кривой без всяких последствий.
Такое ощущение что у вас разговор глухого с немым.
А так да подсветка включается любой кнопкой.
Ребята меньше эмоций! Будьте терпимее друг к другу. Или как сказал Павел Белов меньше слов - больше летайте!
Сергей. Чуток спокойнее. Насколько я понял, человека интересовало, будет ли меняться значение, например, лимитов при нажатии на любую из клавиш крестика слева, при условии, что подсветка погасла, а меню лимитов активно и выбрано одно из полей для редактирования. Т.е. при нажатии на кнопку крестика слева подсветка включится - это понятно. Но вот произойдёт ли при этом изменение значения лимитов при этом нажатии, или первое нажатие на кнопку включает только подсветку, но не меняет значение в поле лимитов? Вот это его интересовало.
Человек конкретный ТРОЛЬ! и спорит он только ради спора, уже не в первый раз и в разных ветках…
Более того, обвиняет незнакомого человека во вранье из за своей глупости и неспособности что то понимать!
Сергей, Андрею нужна отдельная кнопка включения подсветки которая только и делает что включает подсветку и ничего более не меняет. Причем такая кнопка должна работать в любых меню настройки модели. Скорее всего такой кнопки просто нет! Про кнопку “меню” эта кнопка как раз в режиме редактирования кривых ничего не делает и ничего не изменяет, а только включает подсветку. В других режимах она меняет выбор.
Оффтоп:
Почему Андрей не хочет завести включение\выключение подсветки на тумблер- говорит что это роскошь и у него задействованы все тумблера. Скорее всего Андрей уже вырос из Труниги и ему нужен путь на большее число каналов. Или же подумать как прицепить дополнительные тумблеры на процик.
Меня, кстати, тоже этот вопрос интересует.
Кто-нибудь обладает инфой?
все правильно, а потому этот товарищ уже давно отправлен в игнор на все времена.
я вообще не понимаю зачем Вы на него свое время тратите.
Исполнил и я сей завет - ой крутая функция оказывается - форум стал светлее 😉 …
Не тема, а помойка. Прочел последние сообщения аж 2 раза. Маркс не удивил. Его истерики в разных темах реально достали.
Сделал вывод. Двух троллей Маркс и Plohish отправляю в игнор. Alex013 туда же до кучи. Спасибо за подсказку как можно избавиться от вас !
Отредактировал свой профиль, троица исчезла. Спасибо админам за такую возможность!
+100
А все остальные, непричастные к частым перепалкам в темах, как за вас ,причастных к частым перепалкам и выяснениям отношений на форуме, несказанно рады!!! 😃😃😃
Ведь если собаку не дразнить, то ей в конце концов гавкать в пустоту надоедает 😂
Да нет проблем! Странно, что такие вопросы появляются. В турниджи - одна нога - одна кнопка (тумблер), но можно ведь их объединить в матрицу. Ну вот пример:microcontrollerov.net/…/Matrichnaja-klaviatura
Алексей, я так понимаю что тумблеров то понаципеть можно море… Но вот прошивка то их обрабатывать не станет…
Наверное только это и останавливает сделать из пульта ежика )).
Собственно мне хватало и стоковой прошивки. После того как прошил Er9 понял что нужно было раньше это сделать. Тем не менее часть тумблеров у меня не задействовано, полетные режимы я не пользую пока что, так что эту прошивку пользую ну процентов на 30 не больше.
Вопросец возник:
Все таки как правильно инвертировать канал в лимитах ставить инверсию или в миксах менять значение вес на инверсный?
По поводу защитных выключателей у меня настроен TCut, а не миксом по мне так это более правильно для этого эти выключатели и задуманы и делается проще чем миксом. Все таки обработка миксов занимает какое то время процика.
Мне Oliver сказал что всё таки правильнее в лимитах инверсию делать.
Защищаться от случайного включения стика газа тоже правильнее в “защитных выключателях” так как они работают “до миксов” и гарантированно защитят…
