Вопрос по JR PCM9X II
Пользуюсь Hitec, сейчас попалась аппаратура JR PCM9X II 35MHz, так вот можно переборудовать этот девайс под 2.4GHz😍
Как я понял подойдет вот такой-
FrSky DF 2.4Ghz комплект из модуля и приемника (версия 2) для аппаратуры JR
Технология ACCST от FrSKY испытана и одобрена ассоциациями моделистов по всему миру и признана ведущей китайской технологией для диапазона 2.4 ГГц.
Новая FrSKY ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology - т ехнология непрерывного переключения каналов) дает Вам безопасную связь диапазона 2.4ГГц. Система ACCST 2.4ГГц непрерывно переключает сотен раз в секунду 80 каналов в полосе 2.4ГГц. Это означает, что система связи полностью устойчива к помехам в канале.
Особенности:
Advanced Continuous Channel Shifting Technology (ACCST - это наша усовершенствованная технология меняет канал около ста раз в секунду для избежания паузы при потери сигнала из-за помехи, возникающей на определенном канале) это надежное частотное смещение.
Быстрый и легкий биндинг.
Быстрое время перезагрузки.
Могут использоваться разные антенны.
Каналы могут быть легко запрограммированы и имеют фэйл-сейв.
Точная и плавная работа сервоприводов.
Увеличенная зона приема (1,5-2,5км).
Модуль FrSky V8JT совместим со следующими JR передатчиками:
JR: 347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, J9303, MX 22, MX-24S, PX, 9XII
Технические характеристики приемника:
Рабочее напряжение: 4,0-7,2В /3,0-16В (высоковольтная версия)
Потребление тока: 30мА
Разрешение: 3072 (точек)
Время отклика: 22 mсек.
Напряжение аналогового сигнала: 0-3,3В
Количество каналов: 8
Дальность приема: 1,5км-2.5км
Размеры: 49 x 24,5 x 15мм
Вес: 14гр.
Версия: 2.0
Технические характеристики модуля:
Рабочее напряжение: 6.0В-13.0В (может работать от 3S!)
Потребление тока: 50мА
Выходная мощность: 60мВт
Разрешение: 3072 (11бит)
Размеры: 68,5x37,5x22мм
Комплект поставки:
1 x 8-канальный модуль передатчика DJT (V2)
1 x Антенна передатчика
1 x 8-канальный приемник D8R (V2)
Это нашел на сайте -http://parkflyer.ru😍
Или взять рассовоправильный блок
hobbyking.com/…/__5258__Spektrum_DSM2_AIRMOD_JR_w_…
При всём уважении к дешевизне.
Скупой платит каждый раз!
Иметь аппу за 20 тышш и ставить ВЧ блок за 5 баксов, хозяин -барин.
Да приёмники на порядок дороже, но это приёмники без вопросов и ВЧ блок ГАРАНТИРОВАНН от косяков.
… но это приёмники без вопросов
Как бы ни так…
Ага, включите ВЧ не подсоединив антенну…
Использую спектрумовский модуль. Нареканий нет. Разве что антенна слишком свободно сидит в своём месте и болтается
ну или такой вариант.
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1710…
сам его рассматриваю, тем более что можно и дисплей под телеметрию присобачить, или взять более полный комплект shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1710…
Добрый день. Вопрос а нужно ли? точнее зачем?
Дань моде? - тогда это уже диагноз 😉 (сорри).
Невозможность приобрести приемники - не думаю - в барахолке есть.
Сам летаю на JR PCM9X II с синтезатором на 40Мг и если приемник SPCM - то это иделальное решение - цифра в управлении,файл сейф, и мощьности с запасом для любой дальности. Длинная антенна на модели 😦 … ну с усами на 2,4 или же с сателитами тоже не все так просто 😉. Имхо это мое личное мнение.
Если по существу - на каких моделях летаете? Если это пенолеты или радиобой - то FrSky будет оптимальным ршением.
Если дорогие модели - копии, сложные планера, вертолеты - тогда Спектрум, Граупнер или уже как ИДЕАЛ - Виатроник!
Но это если модели стоят того что бы все компоненты апаратуры были очень надежными.
ну кое где на 40 мгц помехи водятся, Если у меня и у Вас с помехами на 40мГц все нормально, то это не значит что так у всех. Сам летаю на 4.5м планере с приемником RS10DS. На удалении 2 км уровень сигнала по индикатору RSSI 4-5делений из 5. Опять же в отличии от многих аппаратов фал сейв можно программировать по всем каналам в полете. В этом плане аппаратура полностью устраивает. А 2.4 хочу на всякую мелочь пузатую куда нормальную антенну не вставишь. Вообще хотел аппу от граупнера, но на хотах нет SPCM 😦 а 8 родных приемников жалко…
Я занимаюсь копиями самолетов. Эскплуатирую старенькую 7 канальную Hitec Prism 7, проблем пока не было. Как-то по случаю года 2 назад купил JR PCM9X II 35MHz, вот и подумал переоборудовать аппу в 2.4 ГГц, думаю попробовать бензин, зажигалка наверно помехи дает? Поэтому прошу совета:)
Сам летаю на JR PCM9X II с синтезатором на 40Мг и если приемник SPCM - то это иделальное решение - цифра в управлении,файл сейф, и мощьности с запасом для любой дальности. Длинная антенна на модели 😦 … ну с усами на 2,4 или же с сателитами тоже не все так просто 😉. Имхо это мое личное мнение.Если по существу - на каких моделях летаете? Если это пенолеты или радиобой - то FrSky будет оптимальным ршением.
Это надо пробовать, может и нет смысла переходить на 2.4 если до этого все было нормально.
Евгений я еще не летал на бензине, только собираюсь. Просто у моего товарища бензиновая модель, аппа 35 MHz (кажется Футаба) и я заметил, что рули высоты и направления слегка подрагивают когда запускает бензодвс. На калильных двс таких проблем нет. Товарищ выкручивал свечу на бензодвс и показывал искру в свечке, искра немного больше чем в бытовой зажигалке, а искра это “белый шум” помеха для аппаратуры, а “белый шум” практически перекрывает весь диапозон радиочастот.
А зачем?
Давайте лом бензопилой резать…
Для криотов есть мануил, где прописано что НАДО и НЕНАДО делать с девайсом.
Взрослый дядька и такое пишите, вы 40 метровую аппу без антенны тоже включаете, так почему 2.4 надо так обижать?
У меня Спектрум стоит кучу лет, один из первых, горя не знаю, вывел через внутрь и нет проблем!
Товарищи не отвлекайтесь от темы.
Полностью поддерживаю. Сам приобрел 2.4 из за того ,что можно включить передатчик когда и где захочется. На хороших машинках видно как они передвигаются очень частыми рывками. В принципе вполне терпимо. Меняю модуль на родной и все в порядке. Родная комплектация больше нравится. Все 2.4 стоит на технике под" каждый день". Сороковка с бензином работает просто замечательно !
Тоже выбираю модуль. Павел, можете сказать, какие у Вас были проблемы с Fr Sky и на чем стоит модуль Спектрум?
Больше года использую вот такой модуль Spektrum ссылка на http://ebay.com
Нареканий нет. Модуль быстросъемный. Если нужно то за секунды ставится синтезированый на 40 мгц. Или любой другой. (есть ещё 2.4Ghz SuperMicro но он редко у меня используется)
На aliexpress были куплены 5 штук AR6100E Приемники хорошие.
Аппаратура Graupner (JR) MX22
Проблем с Фрушей никаких небыло в принципе, я пользовался непрошитой версией .
Просто для нового планера потребовалось больше каналов чем было в Клипсе 7 и ВСЁ.
Блок от Спектрума стоит в Жире 9 II тема то про ЭТО…
Я в принципе уже не покупаю дешёвые весчи, надоело… и могу себе позволить уже…
На всякий случай,как образец - с 2008 года летаю на бензине с JR PCM9X II 40MHz (движки у меня правда, только 3W (может в этом дело)) Ни разу(!) Ни одного сбоя(!), НЕ БЫЛО!!! Ну и ради чего, переходить на эти, не очень понятные 2,4ГГц…
Юрий не хочу обидеть Вас но сколько народу ОДНОВРЕМЕННО толкается попами на поле в день полетушек?
В Резиновой это просто попа, а с продажей пионЭрам различных летательных аппаратов от “ПЖ” 40 метровый диапазон просто засран и нет гарантии что в конце поля хлопчик не запустит свой пепелац даже не поинтерисовавшись чистотой неба и эфира, да он просто и НЕ ЗНАЕТ про это, видел и много раз как Катаны в пакет от макдолинса помещались…
Меня и сына тоже 40 мэтров не напрягало(ни каких сбоев и прочего), пока не столкнулись с забитым эфиром, бережёного Бог бережёт, а про авто я вааще молчу, там только 2.4, иначе простиишь весь день с моделью…
Модуль на 2.4 нужно брать однозначно ! Меньше шансов пересечься частотами, да и торчашие антенны не мешают. На 2.4 бывают случаи , когда управление отваливается полностью или по каналу. Один самолет разбили , когда управление отвалилось полностью на 2-3 секунды. Этого вполне хватило вогнать лайнер в землю. Второй был разбит, когда перестал управляться по элеронам. После крашей оба борта работали прекрасно.Кому как повезет. Сам приобрел сменный модуль. Надоело переставлять туда сюда. Может кто подскажет как обьединить в один ? Или без вариантов приобрести встраиваемый ? Коллега по работе летает на бензине в 35 PPM .Говорит ,что главное- это правильно все собрать!
- но сколько народу ОДНОВРЕМЕННО толкается попами на поле в день полетушек?
Если нет ни какой организации, то да. У нас с этим строго и подобных инцидентов не бывает, хотя может,конечно, случится всё… Но,на моём веку, НЕ ПОНЯТНЫХ отказов на частоте 2,4ггц было гораздо больше, чем из-за ПОНЯТНОГО пересечения частот в мГц-овом диапазоне.
И Орки были и порядок, доска с буквами и цифрами, всё БЫЛО, таки пара дзен-пилотов отойдя на край поля( типа чтобы не мешать опытным и не позорится, так сказали потом), начала ручками дёргать и свой пепелац рулить, в итоге рухнул тренер 10 кубовый в метре от проезжающей по дороге машины, в хлам…
А отказы на 2.4 от ЖАДНОСТИ, купить подешевле или намутить самому из доноров, если парень с головой и прошьёт и спаяет, а так по рецептам гур молодЁж нашаманит и бьётся об планету.
Отказов на брендовой аппе пока не встречал , ни у себя с сыном ,не у кучи коллег.
Удачных полётов и чистого неба(и эфира тоже!).
Футаба семерка и девятка. Потом заметили ,что в одном районе поля временами долбит помеха именно по 2.4. Знаю случай ,когда процессор девятки спалили модулем фриски.😁 В сороковом диапазоне пересекался с Санвой и Футабой. Один на пенолете по быстрому решил подлетнуть, другой в соседнем канале сидел с метательным планером. Свалил обоих.
В 2008 один из первых перешол на этот "вожделенный"диапазон - взял Спектрум DX7 и благодаря ему благополучно угробил в труху свой (очень не дешовый) бензиныч😁… Просто, тихо, пропало управление и до земли не восстановилось… Ооочень,я тогда обиделся на эти 2,4:)… С тех пор летаю c родной душе и телу JR9 на 40мГц…
P.S. Взял Футабу - двенашку 2,4… Лежит пока - ждёт своего часа😁. Полетит под её управлением Криловская компазитная Катана с двух головым 3W56…
