Turnigy 9x
Привет принимайте в свои ряды новичка)))Купил планер на хобби кинге и аппаратуру Turnigy 9x.Вопрос по аппаратуре.
1)Аппаратура пришла без модуля и антенны.Какой модуль с антенной поставить и лучше где в Москве купить можно.
2)Какой Lipo подойдет для аппаратуры,желательно без колхоза.Есть lipo nano-tech 1800 6s1300c но там разъем не подходит и сама батарея большая крышка не закроется.
3)В пульте 2 джойстика управления что слева отпружинивает когда нажимаешь в верх,в низ а с права остается на месте.Так и должно быть или пружинка слетела?Сильно не пинайте…😒
Подойдет любой 3S LiPo который туда подойдет по размеру, только нужно либо разъем перепаять либо если повезет то так подойдет (только “+” и “-” не путайте, минус (черный провод) слева если смотреть на отсек под аккум)
Это MODE 1, то есть газ справа, газ должен оставаться неподвижным (без пружины). Так и нужно!
Вообще такие вещи нужно под себя заказывать а не наобум. Может в итоге быть не удобно управлять
Спасибо,но под себя не могу заказать так как это мой первый опыт,но думаю будет удобно)))
понял, на счет минус и + знаю,но все равно спасибо!!А по поводу модуля что можно поставить?
Я всегда думал что MODE 1 это для левшей, так как управлять самим самолетом придется левой рукой, хотя может я ошибаюсь и так может быть просто удобней кому то
для липо еще нужна правильная зарядка. с балансиром, типа аймакса! через борт аппы ее заряжать нельзя!
пы.сы: любая мода на этой аппе переставляется в любую за 5 мин!!! со вскрытием аппы и перестановкой пружины… и сменой в меню морды)))
зарядка есть турнига accucell 6,щас надо липо подобрать думаю вот эту заказать,на форуме читал там как раз такая в турниге у человека стоит www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и ВЧ модуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А ваще дорогое это дело самолетики собирать)))))))
а зачем тебе модуль с телеметрией!!! он в 2 раза дороже… хотя на будущее самое то!! но надо будет переширть турингу, и она сможет показывать тогда телеметрию прямо на своем экране!.. а на счет акка… там есть такая же батарея от туринги… она тоже дешевле, и ни чем не хуже… у меня такая! советую еще модуль подсветки докупить на хк… читаемей экран будет!!!
Незнаю я на хоби тока этот передатчик нашел,и корону под турнигу,я в тонкостях щас ваще не разбераюсь,просто хочется побыстрей полетать.Если не сложно скинь ссылку на другой передатчик и ссылку на батарейку.А по поводу подсветки она уже у меня лежит,надо тока установить…А перепрошивать самому как то страшно,да и думаю пока я тока новичок мне заводской прошивки за глаза будет))))
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) вот эта батарейка?
там ничего страшного))) могу помочь… абсолютно другая аппа будет(ГОРАЗДО ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ)!!! передатчик оставь… норм он, гораздо лучше стокового… батарейка да, эта! советую сразу все же перешить… и привыкать сразу к хорошему…
С подсветкой бывают проблемы rcopen.com/forum/f4/topic207274/6789
Спасибо закажу с зарплаты передатчик и думаю можно перепрошить,если поможешь:)заодно может и самолет мне настроем)))
С подсветкой бывают проблемы Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
спасибо прочитал
в этом комплекте ВЧ блок с возможностью приема телеметрии, а приемник без.
так что все нормально, а учитывая большое количество мелкоприемников, так то вообще супер.
Подскажите, какие стики увеличенного размера можно поставить на Turnigy 9x
Если можно, дайте ссылку на хоббикинг
ну это то да, но после покупки другого приемника… с телеметрией, и датчиков… с хабом, аппа будет огого какая хорошая)))
правда для этого придется сделать альтернативную прошивку ))
а с другой стороны, у FrSky куча мелких и очень легких приемышей, для зальных мелколетов, коротать скучные и холодные зимние вечера.
вот и я на такой ВЧ с приемышем сейчас облизываюсь )
Присоединяюсь к мнению Геннадия! Пусть приемник не телеметрийный, но для начала - за глаза, а потом ежли понадобится для FPV полетов и иже с ними можно спокойно заказать отдельный приемник с телеметрией. 😃 Заказал себе сий сабж: пульт без ВЧ + FrSky как на ссылке топикстартера. Буду терпеливо ожидать. 😉
Дмитрий, где-то здесь на форуме я видел что данная аппа - копия Футабы, соответственно может вот такие подойдут, но лучше уточнить в спец. ветке по данной аппе 😃
Не,я левша и мне mode2 гораздо удобнее,тут кому как больше нравится…
нет, она к Futabe не имеет отношения, скорее подойдут эти hobbyking.com/…/__23753__Alloy_Anti_Slip_TX_Contro…
надо посмотреть, какая резьба М3 или М4.
Кстати на ХК появилась Turnigy 6XS до боли напоминающая Спектрум в верхней половине и Валкеру 2603 в нижней 😃
Резьба М3.
как раз наоборот пишут)) на том же хобикинге! пойдет от футабы с резьбой М3
Резьба М3.
согласен, не внимательный ))
странно, а ВЧ от JR.
китайцы, с миру по нитке )
Там появились и другие пульты с приемниками 5 и 7 канальные,у которых нет перемычки "бинд"там кнопка!
5-ти канальный приемник 11 грамм, совсем не плохо, для зальников и пенолетов, жаль с 9Х не будет биндиться.
хотя китайцы вполне могут для 9Х сделать ВЧ с FHSS ))
Если в Турнигу поставить этот модуль hobbyking.com/…/__17632__2_4Ghz_SuperMicro_Systems… реклама) то забиндится должен,а вот как с дальностью будет?
