Кто что знает? Turnigy 9XR
zloy_74
kostya1973:
Как оно по умолчанию включается?
посмотри ещё в миксерах каналов, может там сбилось, там есть пункт как работать триммеру, включен выключен или источником может быть джойстик
kostya1973
zloy_74:
посмотри ещё в миксерах каналов, может там сбилось, там есть пункт как работать триммеру, включен выключен или источником может быть джойстик Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
как это прописано должно быть??
AlexandrCNH
А сейчас без модели проверить (пощелкать) можно как ведут себя триммера, что аппа в эфир дает? Отпадет сразу куча предположений!!!
zloy_74
kostya1973:
заходишь в меню микшеров, становишься на канал, заходишь в микшер, триммер по умолчанию должен стоять просто “ON”
kostya1973
AlexandrCNH:
как не щелкал, не могу загнать определенными действиями триммер вверх. см фотку. меню микшеров. Все ведет себя штатно.
kostya1973:
что именно имеется ввиду?
zloy_74:
именно так и есть. Мужики, помогайте. Такая хрень опасна для всех нас. Симптом был такой. Летел, тримировал, потом резкий-внезапный уход самолета вниз. Сейчас обратил внимание триммер руля высоты максимально вверх(был ниже середины).
kostya1973
experimentator:
Может кнопка залипла…
как вариант. дома мучал как мог. все работает. Как включается быстрое триммирование стиками?
experimentator
kostya1973:
Без понятия. Никогда этим не пользовался и даже не слышал о таком…
kostya1973
experimentator:
Пользовательская функция “Instant Trim” позволяет добавить текущие положения стиков к
соответствующим триммерам. Это полезно, например, для новой модели, которая может быть
серьезно не триммирована. Вместо судорожного нажатия триммеров для достижения
достаточного эффекта, просто держите стики в положениях необходимых для горизонального
полета, и нажмите переключатель, выбранный для “Instant Trim” (он должен быть нажимным). Эта
пользовательская функция должна быть отключена, как только модель триммирована, так как
включение переключателя по ошибке может иметь противоположный эффект.
На Таранисе есть. Там та же прошивка. Не могу у себя найти.
zloy_74
kostya1973:
это если е него опен ТХ залито
Alex_from_Israel
kostya1973:
В меню 1/13 вроде. Включается и присваивается переключатель. T-Trim называется.
ARXITEKTOR
Не подскажите где взять мануал к opentx 9xr на русском ?
kostya1973
man-bis:
В Er9x всегда была и есть эта функция
Я ищу эту функцию в OPEN TX. Тут она должна быть. В инструкции к Таранису она есть. В Таранисе залита проша OPEN TX.
Alex_from_Israel:
В Open TX нет 13 меню.
Вообщем пока нет ответа. Ребята, нужны еще версии. Вчера щелкал всем и как угодно, чтобы добиться резкого скачка триммера высоты вверх. Не получилось. На данный момент рабочие две версии: залипание триммера(если это возможно) и глюк прошивки. Есть еще одна версия, но я не уверен. Если приемник терял связь с передатчиком - шла потеря пакетов, потом связь восстановилась и серва резко отработала. Но на столько?? Я поэкспериментировал, мне нужно было нажать около 40-45 раз на триммер высоты, чтобы загнать в крайнее верхнее положение.
Модуль Фрискай с приемником D8 потеряли связь на расстоянии около 200 метров. Самолет брюхом в траве, шасси выломаны. Усы вниз под 45 градусов(между ними 90 градусов). Место крайне неблагоприятное для полетов. Сегодня хочу переставить приемник на плосколет и поэкспериментировать с дальностью и работой контроля связи. Кто знает что писки у этого модуля означают? Когда постоянный писк - это потеря связи. А дальше?
kostya1973
Alex_from_Israel:
Извините, но с OpenTX не знаком.
не стоит извиняться, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь)
Провел испытания на устойчивость связи. Все норм. Ни одного писка модуля ФриСкай. Единственное метров 100 не долетал до места краша. Самолет мелкий, не видно вдали.
Интересное наблюдение. НА Турниге ХР появился значек(обозначен красным кругом). Кто знает, что это? Глюк? Выключение-включение убрало это значек. Температура 0 градусов.
Maxim_Droy
Подскажите, как урезать газ? Т.е. я хочу, чтобы сейчас весь стик был около 50% всей “оригинальной” тяги. Так сказать, растянулся, уменьшилась чувствительность и мне было доступно 50% от всей мощности мотора. Надо уменьшать PWM (сейчас где-то 988-2012) или ставить LIMITS?
zloy_74
Maxim_Droy:
в меню дуал рэйтс поставить 50% и в микшере газа офсет -50
Maxim_Droy
zloy_74:
Спасибо. А если, например, 20% доступно от всей мощи, то делать: 20% и -80?
zloy_74
да, тебе ведь надо чтобы газ начинался от начала хода стика
Maxim_Droy
zloy_74:
Но у меня получается странно, у меня как раз газ смещается наверх. И в итоге, если раньше эти 100% мощи умещались во весь стик, то теперь столько же умещается где-то в половину (при тех же 50%/-50). Что-то я не так делаю. Пытался сделать для тестов вообще минимум. 1%/-99 и в итоге также смещается газ как бы наверх, и мощь не уменьшается, а ужимается. В итоге чувствительность только возрастает.
Аппа мне для квадро. Мне просто нужно урезать мощь, чтобы он не взлетал, грубо говоря, выше 2х метров.
zloy_74
Maxim_Droy:
тогда это скорее надо делать не в аппе, а в контроллере квадра, если контроллер с GPS или с барометром, а если без, то только руками
Kushnirenko
Изменить диапазоны сигнала мы можем в нескольких местах:
  • дуал рейты
  • микшеры
  • лимиты
    Дуал рейты и лимиты изменяют линейность передачи сигнала. Вернее вместо одной прямой мы получаем 2 отрезка. Один для отрицательных значений сигнала, второй для положительных.
    Следовательно нужно настраивать в микшерах.
    Здесь тоже 2 варианта:
  • вес и смещение
  • задать кривую.
Maxim_Droy
Разобрался! Спасибо! Просто оказывается DR ставится для первой половины стика (до середины) и второй (после середины) раздельно. (Добавлено: о чем написал Тарас: один для положительных, один для отрицательных) Там график рисуется, так и понял 😃
Единственное, что не понял. У меня если сбросить все в стандарт. В DR по 100, убрать оффсеты, график показывает следующее: до середины (первая половина) стик идет правильно. Т.е. когда он полностью внизу - пересечение на грфике внизу. Если на середине, пересечение на середине. А вот во второй половине пересечение идет быстрее. Т.е. я стик поднял где-то на 60%, а на графике уже сотня! Хреново объяснил, поэтому вот ролик:
youtu.be/KI_KzBIEq5A
