Кто что знает? Turnigy 9XR
Что-то меня фотки из поста №145 озадачили 😦… На рекламных изображениях в руках разработчиков новый пульт смотрелся интересней… А вот, при близком сравнении с предыдущей версией… что-то… не то… Получается, по габаритам новый пульт даже больше старого?! Ручка, действительно, великовата… Да и, четыре тумблера, расположенные на торце корпуса возле ручки, мне кажется, будут более труднодоступны, нежели в старой версии…
Короче - надо щупать!😉
долой ручку! лобзик в рук!(антенку можно оставить)
А мне наоборот нравится встроенная антенна/ручка.
Не будет шансов случайно отломать ее при транспортировке, например, как у той же 9X.
Ну и еще конечно нужно проверить, какая с этой антенной будет дальность.
И толщина нравится, чем тоньше тем удобней в руках держать, как например, передатчики от MPX.
Но я пока побаиваюсь ее заказывать. Зимой не летаю, поэтому есть время подумать и подождать пока китайцы все карты откроют.
Да и отзывы уже должны появляться.
И небольшое видео:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ij…
Судя по видео, экранчик очень яркий, кнопочки наживаются легко, но вот не всегда срабатывают сразу, то есть нужно нажать и чуть подержать, чтобы кнопка сработала.
И кнопки триммеров какие-то не стандартные.
главное чтобы кнопочки потом не заимучали…
экран действительно яркий, правда боюсь что слишком - ночью будет очень уж слепить, ну а днем как не странно и без подсветки хорошо, и яркая она или нет - днем значения не имеет…
кстати пишу новую прошивку и все больше и больше задумываюсь о том чтобы не отключать подсветку дисплея… не так уж и много она жрет чтобы за это переживать… 😃
По толщине разница есть, но похоже что в руках будет лежать одинаково. Ну чтож, значит теже яйца, только в профиль. Кнопки - да, сомнительное решение. Зависит от качества резинок и напыления. Может и повезет. Чтож, остался только вопрос с резюками в джойстиках. Если теже, то… Я за старую!
Нет разницы, посмотрите внимательно старую: по бокам сделаны наплывы с тыльной стороны… если их убрать - то получиться копия задней крышки новой аппы…
гм… фиг его знает, вроде и полезностей много, но насколько они весомы чтобы менять старую аппу на новую - ХЗ…
если это первая Turnigy-то наверное можно взять и новую (заодно и программатор будет, и выведенные разъемы), а так… 😦
имхо на камеру экран такой яркий, зачем им велосипед изобретать?.. была подсветка-напаяли на плату трясущимися кетайскими ручонками и всего делов
обычную 9х если снять на туж камеру имхо так же светица будет)
не если первая, то вопросов нет, и прошивка и подсветка и напаяно всё… и разъёмы на стиках, были случаи( и у меня в том числе) что отламывались провода у стиков
может быть ты и прав, Павел…
Только в этой ветке нет тех, у кого не было бы 9Х в хозяйстве, а то и двух.😁
Я чуть было не поддался ажиотажу и уже кинул 9хэрэ в корзину, а потом подумал может купить “чегонть другое ненужное”.😁 Теперь вижу, что брать эту аппу тому, кто имеет 9х (с хотя бы припаянным шлейфом программатора) вовсе необязательно.
Согласен,тем более что скоро(начиная с марта)появятся новые аппараты от FrSky 9ти 12ти и 16ти канальные,можно будет сравнить.
Единственное что заманивает - бОльший дисплей. Как бы такой к старой турниге прикрутить… А всё остальное - блестящий фуфел для ворон (без обид, ничего личного). Старая турнига смотрится спокойнее и солиднее.
А где об этом можно почитать?
Где-то тоже об этом видел, что Фриска готовит 16-и каналку. По дизану очень на Джети похожа, да и по программной части судя по описанию тоже вроде (надеюсь не приснилось это мне )
простите, но где и который “бОльший”?))
пост номер 8(1стр) данной темы
Я даже не задумывался делать отключаемую, намного удобней когда горит постоянно.
Вот здесь,прокрутите страничку вниз :www.microtechnics.eu/liste.php?categorie=FrSky&sou…
Так слева дисплей крупнее…
Ребят, ну вы почитайте описание:
Турнига 9Х - Display: 128*64LCD
Турнига 9ХР - 128 x 64 backlit Liquid Crystal Display
В чем отличия?
В чем отличия?
А при чём тут разрешение? Я про размер, т.е. диагональ говорил. Хотя, может там и соотношение сторон другое…
По картинке отчетливо видно, что они одинаковые. Эффект дает подсветка. Экран чуть менее зеленый чем в старой. Согласно рцг - модули стоят одинакового размера.
Ладно, уговорили. Но на новой всё намного чётче и контрастней.
Стоп, стоп… Этот дисплей вообще 132х65… А! Так это не дисплей! Это наименование микросхемы-контроллера обслуживающего матрицу… Так что физические размеры матрицы побоку, она может быть какой угодно.
Ну конечно же новый дисплей ГОРААЗДО лучше старого! На этом преимущества этой аппы похоже и заканчиваются!
Рас тут все флудят, я тоже пофлужу. Впечатление такое, что ХК безнадежно опаздывает за развитием технологий, мучительно извергая из себя кривые и устаревшие изделия . Сначала бракованные Оллинван. Потом МинимОСД старого дизайна… Странные камеры для ФПВ с огромным обьективом… Какие-то лажевые передатчики за 17$. Вообщем они стараются…
Соответственно мои впечатления о новой аппе уже сложились пугающе отталкивающими:
- Чудовищный дешевый дизайн детской китайской игрушки…
- Нелепо огромная ручка.
- Отсутствие защиты антенны модуля, на которой лежит аппа…
- Резиновые кнопки, которые уже не перепаять в случае отказа, а он я думаю не за горами…
Если там и резисторы окажутся как у старой, то ну ее в пень. Лучше Фрскаевскую подождать.
Это драйвер, а дисплей может иметь разрешение менее разрешения драйвера 😉
Shuricus, я полностью согласен с Вами, сэр!..(с)
Если там реально ball bearing на стиках и не говенные, то от нее больше ниче не надо. Имхо.
О чего даёт “ball bearing”? (как я понимаю, они там с одной стороны, с другой просто резистор)
Фото с RCG:
(Крупнее) …rcgroups.net/…/a5418321-209-2013-01-03 19.35.18.j…
