Кто что знает? Turnigy 9XR
fidller
по идее 9xr от 9xr pro только мозгами отличается ну джостиками. значит можно центральную платку поменять и все будет новая аппа?)
ВитГо
никто схему 9x pro в инете не видел ?
ссылка на саму аппаратуру hobbyking.com/…/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra… (думаю и сами нашли бы)
интересует именно электрическая принципиальная схема… (аппаратура с процессором arm архитектуры)
jfm06
А только что заказал с HK 9XR Pro.
В данный момент использую старую добрую 9x, не прошитую, вместе с RMILEC. В прошлом году подумывал на переход на JR, но сегодня пришел очередной спам с HK и что-то у меня сработало ))
Надеюсь, будет также радовать как и старая.
RW9UAO
Виталь, все есть. надо создать отдельную ветку по ПРОхе.
Сергей_Уж
На Pro много нововведений, удивляюсь что народ как то пропустил например это • Ball Bearing gimbals 😃 А вообще список изменений впечатляет
9XR Pro Added Features:
• ARM version of er9x radio firmware with EESKYPE simulater GUI support
• 24 channel support
• 48 free mixes
• Expo, Triple rates, Curves settings
• Voice alerts
• Telemetry display
• Atmel SAM3S ARM Cortex M3 , 32 bit Micro-controller , 512K flash , 64Kb of SRAM
• 4Mb EEprom for 30+ model storage
• Micro SD card (Included)
• Mini USB port, for access to SD card files and radio programing
• 1/2 Watt Audio Amplifier with digital control.
• RS232 Serial Port for External telemetry connection through Futaba trainer jack. (for DHT ,DXT)
• Logic level Serial Port for external Blue Tooth modules (HC-06,RN42)
• Dimable LED Back light
• Haptic Buzzer (pager vibrator) for trim center alert and alarm notifications
• Real “Tact” switches on menu keys, give positive feedback indication
• Built in bootloader. (Firmware can be updated in less than 15 seconds!)
• Full built-in Telemetry support for the latest RF modules. New DSM modules coming soon.
• Speaker and headphone outputs
• Digital Trims
• Assignable Switches
• Freely Assignable Channel Mixes
• Graphical Dual Rate, Sub trims, travel adjust and Exponential
• Supports Heli/Aero/Glider and custom Model Types
• Programming templates based on model type
• Supports M1, M2, M3, M4 stick modes
• 128 x 64 backlit Liquid Crystal Display
• Built in JR & Futaba Trainer Ports
• JR Form Factor RF Modules (ORX Dsm2, ORX Open LRS 433Mhz etc)
• Programmable warnings
• 1.5Amp, 5V main switching regulator, with wide input voltage (6.5 - 30V) (uses 3S lipo connection same as 9XR)
• Rotary encoder with push switch port (rotary encoder not included - user upgrade)
• Support for 6-way switch and more 3 way switches. (User upgrade)
• And so much more!!
fidller
аппа должна быть классной. никто не спорит. но думается в первой версии будут косяки. как всегда. сделали бы они возможность апгрейда старой 9xr
AlexandrCNH
Сергей_Уж:
На старой 9XR, та что НЕ Pro было много нововведений, удивляюсь что народ как то пропустил например это
9XR Standard Features:
• 8 Channel PPM/9 Channel PCM
• Full Ball Bearing gimbals 😃
Опять подшипники!!! Наверно по 2 штуки на ось с каждой стороны!!! 😁
fidller:
Что то уверенности у меня нет…
RW9UAO
я думаю в ближайшее время должны появиться платы для апгрейда. насчет ЖК не в курсе. но судя по выложенному рисунку платы - там два разъема для ЖК. один от 9XR, второй какой-то другой. какой вариант платы будет продаваться (и будет ли) - хз.
body
Получил 9XR.
Из косяков - одним из саморезов которые крепят крышку (саморез справа от симуляторного разъема Futaba) был перерезан красный провод идущий к этому разъему. Мелочь, исправлено за пару минут, но не приятно…
Geniok
body:
Получил 9XR.
А питание таком какое, как в 9Х на пальчиковых батарейках, или под нормальную батарею рассчитано ?
Apollo_13
Что делаю не так?
Companion, в настройках USBAVR ставлю m128
считываю настройки, считываються, а далее пишет поврежденный файл (invalid eeprom file) в чем косяк?
Владимир1961418
Geniok:
В 9XR питание рассчитано на трёхбаночный акк,я использую старую LiPo на 2200mAh.
bb_svyaznoy
Geniok:
Я вообще 2шт последовательно Panasonic NCR18650B использую.
Geniok
Владимир1961418:
bb_svyaznoy:
Что-то не могу понять, один пишет про обычную LiPo второй про пальчиковые аккумуляторы.
Кому верить ?
Alex_from_Israel
Да любая батарея на 12 вольт пойдет. Лишь бы в отсек поместилась. Но на 3s липолке колхозить с разъемом не нужно. Там под балансирный разъем заточено.
zloy_74
Geniok:
Кому верить ?
Panasonic NCR18650B это литиевые акки, соответственно две банки дают 7,2 вольта
Geniok
И опять 2 разных ответа, один пишет про 12 вольт, другой про 7.2
Вопрос был в принципе не про напряжение питания а про батарейный отсек, нужно его резать под LiPo, как резал в старой 9-ке (так как в ней ставились обычные пальчиковые батарейки и отсек был рассчитан под них), или сразу отсек заточен для установки обычной хоббийной LiPo батареи ?
Может кто из владельцев выложит фото самого отсека внутри?
Geniok
Спасибо большое!
Теперь все вопросы сняты!
GRIFBULL
Парни,я очень извиняюсь,смешная ситуация…давно не подходил к самам,так сложилось,а тут решил “качнуть” липольку в аппе, Rhino ,2620mah…и тут понял,что начисто забыл какие разъёмы и как использовал раньше. В наличии у батареи три разъёма - футабовский,баллансировочный от 2S,и бал.от 3S…Теоретически понятно,что силовой к силовым.а баллансир 3S в балвнсировочную платку,НО,…! Весь прикол в том,что нет у меня силовых переходников ни под футабовский,ни под 2S разъёмы,НО КАК-ТО ЖЕ Я РАНЬШЕ ЗАРЯЖАЛ??? Подскажите,кому не в лом,спасибо заранее 😃
Alex_from_Israel
Это смотря чем заряжал. Если зарядка стоковая от вертолетов (самолетов нету) то просто через балансировочный разъем. Вы не сказали, какая батарея у вас 3S или 2S. Если типа IMAX 6AC, то балансировочный разъем и силовой оба используются. Уточните, что у вас за зарядка.
Alex_from_Israel
С такой зарядкой незнаком. Ваша батарея 3s и заряжать нужно через балансирный разъем с 4 проводами.
GRIFBULL
Alex_from_Israel:
Т.е. силовой не обязательно подключать??? И заряжать как,в режиме балансировки???
