Кто что знает? Turnigy 9XR
нo на аппе выскакивает предупреждение Bad EEprom Data и потом всё затирает. Но на аппе остаётся прошытой самая последняя версия ЕR9Х, а естли прошываю стоком то после таких манипуляций аппа себя откатывает на прошывку ЕR9Х ранней версии(r762). Заколдований круг.
Так и должно быть, на последние прошивки не подходит ЕЕпром от более ранних.
Хотя я накатил после прошивки и у меня он встал норм.
Буду весьма признателен eстли кто направит на путь истинный.
Если уж заморочился с перепрошивкой покури эту rcopen.com/forum/f4/topic272904 тему, там есть все ответы на твои вопросы вопросы.
В этом вопросе нет разницы 9Х или 9XR.
расскажите последовательность настройки (каналов микс?)для вжика, пожалуйста.
как в ней врубить ppm ???
К 9XR можно подключить 8 АА вместо 3S, как на 9Х? Только для проверки.
конечно можно, только придётся придумать как их закрепить, у 9XR батарейный отсек немного тоньше, и крышка не закроется
Я же уточнул “Только для проверки”. Посылка с 9XR придет, подключить 8АА, проверить и все. С липошками проблема небольшая пока, а аппа скоро на руках будет.
К слову самое главное забыл: Как подключить? Обычная 3S подключается через балансирующий разъем. Как можно приколхозить?
Не получится колхоза. Нужен балансирный разъем от липольки на выброс. Иначе никак. В аппе есть вход для блока питания, пробовал к нему подключать 12 вольтовый блок питания. Дохлый номер. Наверное для зарядки аккума присобачили. Только липольки через него нельзя заряжать, а другой тип аккума не подключиш.
Всем привет! Подскажите, у меня наза, реально ли настроить что бы при положении геар “1”, 3хпозиционник переключал 3и режима, при переключении положения геар “2” 3хпозиционник врубает 4ый режим или без еще одного канала не обойтись? Спасибо!
Ребята, выручайте! завтра вылет, а седня аппа сдохла, всю тему читать долго. включаю - дисплей не горит, ну выкл/вкл - заработало. подумал глюк, забил на это. пришел домой, акк зарядил, опять в полет - а аппа не пашет. не работает только сам дисплей, подсветка есть, кнопки пикают, стики работают, летать теоретически можно. в общем, хелп, что там может сдохнуть? с год наверное проработала без проблем
пс. горелым не пахнет, внутри черных выгоревших деталей нет
распиновки шлейфа дисплея ни у кого нет? прозвонить бы, да питание посмотреть
Присоединяюсь к вопросу.
Доброго времени суток всем!на Х.К. появились в продаже Turnigy 9XR PRO,теперь там 24 канала,голосовые функции и телеметрия,SDкарточка и другой процессор.
Ну они и ценник бабахнули,я не експерт но без модуля и батареи цена кажется немного завышеной. Больше жду когда в продаже объявится родной модуль который анонсировали вместе с 9XR. Ну и конечно вопрос знатокам: стоит апгрейдится?
Аналогично-жду не дождусь этого события.
Было бы не плохо естли бы они продавали модули которые идут в комплекте 9Х, я думаю что мне бы такой хватило на некоторое время. Но естли они и есть то цена у него 35$, дешевле не встречал, а антена которая сейчас последнее время просто выбешывает, у меня то полёты не дальше 100 метров, в опшем мастхев.
Нормальная цена, 9XR PRO с модулем XJT получается дешевле, чем Taranis, а по функционалу - примерно то же самое, с голосом, SD-картой, телеметрией и т.д. Плюс прошивка ER9X - наиболее популярная и многим привычная по существующим аппам.
Качество стиков в 9XR PRO, правда, остается под вопросом. Был бы этот апгрейд для обычной 9x - было бы еще интереснее, но HK решил продвинуть “свое” творение, что, в принципе, вполне объяснимо.
Вот и мне как раз правый стык едет, в целом новичкам как я 9XR за глаза хватит, но в PRO версии они сделали возможным прошыватся просто через USB кабель. В целом прогрес очевиден, интересно: а со временем на неё цена падать будет?
Конечно, “качественно” так будет падать. В смысле вместе с качеством изготовления 😉
правый стык
Отключите Т9 - он издевается!!!
А трехпозиционник?
Такое ощущение что он сделан из каких-то запчастей с мусорника.
Его ручка болтается как “язык” в колокольчике и среднее положение практически не фиксируется(((((
Если аппа будет супер-популярна, как в свое время 9x, то, я думаю, цена могла бы и упасть. Но мне кажется, что она не будет столь же успешна. Конкуренции сейчас гораздо больше - тот же Taranis, а еще и старая добрая 9x (надеюсь, ее по-прежнему будут продавать)… Так что если 9XR PRO и будет дешеветь, то, мне кажется, незначительно.
Кроме того, я не думаю, что снижение цены будет определяющим фактором - цены на аппаратуру у братьев-китайцев сейчас очень привлекательные, и покупатель скорее будет выбирать основываясь на функционале / рекомендациях форумчан / личных предпочтениях в софте и дизайне.
Одни из потенциальных покупателей 9XR PRO - те, кто планирует пользоваться моделями типа Blade MCP X. Им нет смысла переплачивать за Taranis со встроенным XJT, а вот 9XR PRO с модулем Orange будет в самый раз, и есть все возможности для дальнейшего развития, если возникнет желание.
А трехпозиционник? Такое ощущение что он сделан из каких-то запчастей с мусорника. Его ручка болтается как “язык” в колокольчике и среднее положение практически не фиксируется(((((
Ммм-да… Может просто заменить его на что-то более качественное, если так напрягает?
Не знаю какое качество стиков и переключателей в PRO-версии, будем ждать первых отзывов! Электронная часть в PRO-версии весьма хороша, в основе лежит плата Sky9x (с некоторыми доработками), которую в свое время создали энтузиасты в качестве замены штатной плате 9x.
да, заменю трехпозиционник
обязательно
нужна помощь:
версия 1.52 предлагает обновить на companionInstall_2.00 - после установки 2.00 не запускается, в чем может быть причина?
в доп настройках usbavr выставляю m128, иначе ругается (значит 128-ая на борту?!)
считывает eeprom (идет процесс) - в результате пишет invalid eeprom file (дальше расположение куда писал) в чем может быть проблема?
сносишь обе версии полностью, чистишь реестр винды от ключей opentx и companion, ставишь 2,0 профит, есть проблемка с совместимостью версий
1 из трех ответ получил (на первый вопрос) спасибо!!!
мда… удалиил все…ccleaner… три раза… установка 2.00 …результат
не запускается 2.00
может она и не нужна? (2.00)
Для 9XR может и не обязательно,а вот в Таранисе компаньон 2.0 и новая прошивка позволяют подключать пульт к компьютеру в качестве многоканального джойстика по USB, а не через PPM и звуковую карту как раньше.
С установкой компаньона 2.0 на W7 и W8 и в правду большой гемор.
Надо звать знакомого шамана. Без бубна никак.
ccleaner
так не катит, только через консоль печатаем regedit потом в редакторе реестра давим CTRL+F вбиваем в окошке opentx давим энтер, находит грохаем и давим F3 находит следующее грохаем и так до конца, потом тоже самое с companion вот тогда и будет профит
