Кто что знает? Turnigy 9XR
ARXITEKTOR
Пришла аппа 9XR.
Соседней посылкой должен прийти программатор.
Подскажите стоит ли менять стоковую прошивку ? Мне надо отклонение стика в процентах .
И простая настройка через комп.
Какую прошивку скачать и через какую прогу шить ?
Kushnirenko
Я советую перепрошиться.
Для меня главным было отсутствие в стоковой прошивке флайт мод.
Перешился на eepe
Программа для перепрошивке описана в документации.
dangerousgluck
ARXITEKTOR:
А прошивка с этого сайта www.open-tx.org
Нормальная
это вопрос?
ушел с er9x на неё. на всех трех своих передатчиках. меня устраивает более чем.
зы. у тараньки опентх - это штатная прошивка. эт на заметку.
ARXITEKTOR
Пришел наконец то программатор.
Скачал OpenTX Компаньон - Текущая: 2.0.5
отсюда
Поставил дрова на программатор
В настройках выбрал
Programmer usbasp
Port usb
Нажимаю загрузить прошивку и прошивка повисает на окне
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/OpenTX/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/NIKITA/AppData/Local/Temp/backup.bin:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Что я не так делаю ?
Parteigenose
Кстати, кто может помочь с FMS симулятором? Покопался в инете и на форуме - ничего не помогло. Хочу эту аппу подрубить и полетать, пока все самолеты не поразбивал
experimentator
Никита,
В большинстве 9XR стоит Atmega128. Судя по логу, Ваш 9XR - не исключение.
Поменяйте настройки Companion - вместо Atmega 64 надо указать Atmega 128.
Alex_from_Israel
ARXITEKTOR:
отсюда
В настройках выбрал
Programmer usbasp
Port usb
Started AVRDUDE
Не тот тип процессора. Поставьте 128.
ARXITEKTOR
experimentator:
Спасибо помогло. прошился
kostya1973
Не могу с этой аппы скачать настройки моделей
пробовал и eepe те же яй… в чем может быть проблема? качаю через usbaps. Прошивку и eeprom скачивает на комп.
не знаю видно ли
Parteigenose
Parteigenose:
Спасибо, вопрос решен
Alex_from_Israel
kostya1973:
уже бесит!!!
Укажите в программе путь к файлу без пробелов и специальных знаков.
kostya1973
к какому файлу? я этот файл который на фото, вообще найти не могу по указанному пути. Если не затруднит, объясните новичку, пошагово, как слить с 9xr настройки самолетов. Хочу потом прошить на Open. СПАСИБО.
targetorsk
Учите матчасть и историю развития кибернетики и информатики в СССР и России - масса вопросов отпадут сами собой!
Не ленитесь читать мануалы и форум, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУССКИХ букв и СПЕЦсимволов в именах файлов и каталогах, придерживайтесь формулы 8.3 и будет Вам счастье.
kostya1973
Спс. Матчасть читаю. Хм. Только ответа не было конкретного. Русские символы не использую, спец тоже. Пытаюсь скачать настройки модели и все. Есть ли смысл на Open TX уходить со стоковой? Что выиграю? Пы сы предыдущий ответ на отъ… Сь написан. Без обид. Я помощи попросил. Целый день сегодня мучаюсь.
experimentator
kostya1973, у Вас какая аппа - 9x, или 9xr?
eePe не умеет понимать EEPROM стоковой прошивки 9x - после чтения как раз выдает какую-то такую ошибку. Подозреваю, что Companion будет вести себя примерно так же.
В 9XR штатно, кажется, стоит какая-то древняя версия er9x. Тогда eeprom, по-идее, должен нормально восприниматься Companion’ом. Но кто его знает… Попробуйте прочитать EEPROM через eePe - исторически эта программа ближе к er9x, чем Companion.
kostya1973
У меня 9xr. Если на новую прошу перешьюсь, настройки моделей потеряю? Дык прошивка и eeprom скачались на комп без проблем. А вот read memory from tx (если я правильно понимаю- это и есть настройки моделей в аппе) на комп скачать не могу. Шиться на OPEN TX???
experimentator
kostya1973:
Да.
kostya1973:
Это и есть EEPROM. Судя по сообщению об ошибке, сам EEPROM, вроде бы, прочитался, но вот Companion не может его “понять”. Либо он читается с ошибками, либо просто данный формат EEPROM не поддерживается Compаnion’ом. Я бы попробовал прочитать EEPROM через eePe.
kostya1973:
Ответ на этот вопрос каждый должен найти для себя сам. Если есть что-то, что не устраивает в штатной прошивке - тогда имеет смысл попробовать OpenTX, или обновиться до последней версии ER9X.
Kushnirenko
Если мне не изменяет память (было то года полтора назад 😉 ) у меня была та же проблема.
EEPROM начинал читаться, но потом вылетало сообщение об ошибке.
Но если сообщение об ошибке не закрывать, а полезть в папку - то там будет временный файл.
Вот только в какой папке уже не помню. То ли в в той, куда хотел сохранить, то ли в папке Compаnion’а по умолчанию, то ли в темпе винды.
Я его скопировал и потом открыл Compаnion’ом.
kostya1973
а какую прошивку от Open TX ставить, не могу разобраться на 9xr? спасибо.
8 days later
slava135
Есть описание на русском для прошивки Open TX?
kostya1973
я видел в описании Тараниса на Паркфлаере ссылки тут не работают
www.*************/static/user_files/2014/5/30/Taranis%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20openTx%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.1404125658946.pdf
не реклама
slava135
Да, нашел. Спасибо. Почитаю
В этой прошивке режим тренера в 9х работает?
