Кто что знает? Turnigy 9XR
Alex73rs
У меня такой вопрос. Сталкивался кот-либо с проблемой переключения “МОДА” . Выбираю любой в меню с 1-го по 4-й, поиндикации происходит смена, при этом назначение стиков неменяется (назначение каналов как мод1). Аппа мод2 куплена давно, только руки дошли ребенка решил поучить, прошивка стоковая, а тут такая засада.
Kushnirenko
Не путайте моды и раскладку каналов.
Это разные вещи.
Моды - это какие стики за какие рули отвечают - элероны, РВ, газ, РН
А раскладка по каналам - это другое.
Мы используем AETR. А по дефолту обычно стоит TAER
Alex73rs
Да был не прав. Но вопрос остался, раскладку менял и сейчас стоит именно AETR, но газ попрежнему на правом стике, т.е. газ в 1-в канале.
Kushnirenko
Параметр дефолтная раскладка распространяется только на создание новых моделей. У существующих моделей назначение микшеров не изменяется.
Курим мануал:
Channel order(Порядок каналов) – определяет способ, которым шаблоны прописываются в микшерах.
slava135
Прошился на OpenTX 2.0.7 Не могу запустить тренера. Турнига 9х.
В меню Настройки тренера - все нормально, на пульт реагирует. А вот в меню модели пункта Тренер, что бы задать его Мастером нет.
Как включить этот режим?
Alex_from_Israel
Получил 9xr pro. Внешне ничем не отличается от предыдущей модели. Разбираюсь пока с прошивкой. В этой аппе только ЮСБ порт, поэтому вопрос. Кто нибудь знает, кок подключить к ееРе? Прошивкуменять проще стало, достоточно переписать на Си Ди карточку в директорию Фирмвар, а как подключить к настройкам с компа…
experimentator
Alex_from_Israel:
Там, где у Вас установлен eePe, есть еще один exe-шник - eepskye.exe. Вот его-то и надо запускать!
Вот тут более подробное описание (на английском).
Alex_from_Israel
С обзором пока туго. Только вчера принесли посылку. Прямо на работу после грандиозного скандала с DHL. Предложили получить посылку в соседнем городе. Види те ли в Ашкелон не возят из соображений безопасности. Пришлось пригрозить отменить заказ у китайцев. Заказал сразу с креплением для экрана ФПВ и кабелем подключения телеметрии к модулю ФрСкай.
Как уже писал, внешне ничем не отличается. Подключение аккумулятора то же самое. Вместо 6 пинового разъема под резиновой крышкой микроСиДи и ЮСБ разъем. К компу подключается слегка необычно. Нужно нажать оба горизонтальных триммера по направлению к центру и включить аппу. Появляется надпись Режим фирмфар и только после этого подключать к компу. Комп видит карточку, как свой диск. Если поместить файл новой прошивки в директорию Фирмфар на карточке Си Ди, то, по идее, аппа прошъется автоматически. Пока не проверял. Непонятно, как подключить к ееРе для доступа к тастройкам аппы.
experimentator
Alex_from_Israel:
Написал же в сообщении выше… 😃
Alex_from_Israel
experimentator:
Спасибо. Не видел в вашем сообщении про этот эксешник. Вернусь с работы попробую.
intel-1
Здравствуйте. Подскажите можно ли переделать частоту работы передатчика turnigy 9xr с 2,4 Ггц на 433 Мгц? Хочу летать по FPV и есть видео передатчик на 2,4 Ггц 1Вт и он скорее всего будет конфликтовать с управлением.
Alex_from_Israel
intel-1:
Купите оранжевый модуль и приемник. Как раз 433 мггц.
intel-1
Alex_from_Israel:
А еще помогите выбрать модуль. Наковырял вот таких, но сомневаюсь какие лучше подойдут для 9xr.
Передающий модуль OrangeRX Open LRS 433МГц, мощность 1Вт (совместим с пультами JR)
Передающий модуль OrangeRx Open LRS 433MHz, для передатчика (совместим с JR/Turnigy)
Приемник OrangeRx Open LRS 433MHz, 9-канальный
И эти модули уже идут готовые (можно вставлять в пульт и летать) или еще нужно каким то образом прошивать?
Alex_from_Israel
Должны быть совместимы с JR у Fynaba по другому устроены фиксаторы на модуле. По вашим ссылкам все подходят. Но лучше брать комплект модуль и приемник. Точно не будет недоразумений с несовместимостью.
intel-1
Alex_from_Israel:
А эти модули уже готовы к работе “из коробки” или их нужно предварительно прошивать под нужный пульт?
Alex_from_Israel
Прошивать ничего не нужно. Модуль от пульта получает сигнал и передает его в эфир. Нужно только сбиндить приемник и модуль. По инструкции, которая с модулем и приемником идет.
bb_svyaznoy
Там по умолчанию стоит древняя прошивка. Лучше обновить. Но нужен адаптер например ftdi Продается например на ебее. Прошивка на openlrsng обновляется за 5мин.
natol
Alex_from_Israel:
Получил 9xr pro
Сейчас изучаю этот аппарат. Общее впечатления хорошие. Звук довольно чистый. С компом работает хорошо. Одно замечание, из пяти шнуров USB только с одним заработал, с тем который хотел выкинуть, с этим шнуром у меня ничего не работало. мистика…
kostya1973
natol:
Думаю, что открою вам тайну))) Даже шнурки USB имеют разный протокол.
natol
Потом прочитал в инструкции типа: применяйте шнуры не для зарядки т.е. без 5в. Я так понял.
kostya1973
natol:
Удачи. Ждем отзывов.
Alex_from_Israel
natol:
Хороший аппарат, но мистики хватает. Например из 3х крутилок, нормально работает одна. Две другие перекрывают диапазон 1000-2000 мкс за четверть оборота. Кстати и нормально работающая раньше так же четвертью оборота обходилась. Я на нее настраивал поворот камеры по тангажу в АРМ. Дергалась, как припадочная. Камера. Потом вдруг все нормализовалось. А обе оставшиеся не хотят. Настраивал их так же, как работающую, по всем параметрам. Дохлый номер. Может кто подскажет, как заставить крутилку работать на весь оборот?
natol:
Мне повезло. Первый же шнур заработал.
natol
Я сейчас проверил Р1,Р2,Р3. Все показывают 988-2012 от -100 до 100. А серва подключённая к приёмнику поворачивается на 90 гр. а должна на 180.
В чем причина?
Kushnirenko
а в микшере как настроено?
И что показывает на экране индикации каналов передатчика?
