Кто что знает? Turnigy 9XR
Все показывают 988-2012 от -100 до 100
Я нарисовал…
pixs.ru/…/DSCF1190no_9370135_13252583.jpg
pixs.ru/…/DSCF1192no_5973814_13252600.jpg
pixs.ru/…/DSCF1193no_5124460_13252608.jpg
А можно ли в PRO загрузить прошивку XR.
нет
Друзья, совет нужен. Решил вчера полетать, благо все заранее проверять стал, короче, на аппе правый стик не реагирует на элероны, то есть он на экране изображен в крайнем левом положении. Когда его дергаешь, иногда чуть реагирует, но не более того, как будто закоротило. Аппа с последнего моего полета на симуле более не включалась, было все хорошо, просто лежала на столе, никто не ронял. Подумал, может глюк какой, включил симулятор, в нем теперь такая же петрушка - не реагирует стик.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо.
Доброго времени суток всем!Попробуйте произвести калибровку стиков-должно помочь.
Спасибо, но происходит что-то странное - теперь правый стик стал в центр, но не двигается в право-лево.
Перечитайте повнимательнее инструкцию к прошивке ER-9X,калибровку нужно делать правильно.
Может порекомендуете что-нибудь? У меня инструкция на китайском английском, я в нем не силен.
Во время калибровки надо калибровать не только один стык, а оба и все крутилки.
Инструкция на русском есть в интернете и на сайте Х.К.
В общем, починил. Цирк с конями - прочитав несколько инструкций, решил таки разобрать. Разобрал, визуально осмотрел потенциометр и потом прошелся рукой по шлейфу и дошел до разъема. Оказалось, что один из штырьков вылез из разъема, в следствии чего и был утрачен контакт. После чего откалибровал и все заработало как надо. Китай такой Китай )))
Подскажите в прошивке er9x в настройках самой аппы есть в меню ANA 4/5 (то есть аналоговые выходы) параметр A8 - напряжение аккумулятора.
Этот параметр можно изменить, на что он влияет.
Я его случайно изменил, теперь у меня на главном экране показывает напряжение которое я поставил, а сработает теперь предупреждение на низкий заряд акка и как теперь посмотреть реальное напряжение на аккумуляторе.
Замеряйте напряжение тестером на аккумуляторе в аппе и неслучайно выставьте его в параметре А8. И будет вам щастье!
Померять-то понятно. Что это за параметр такой. Типа калибровка батарейки в аппе? Зачем он нужен?
Вроде.
Чтобы сработала защита на разряд батареи. Если вы ее включите. Запищит, когда напряжение на батарее будет то, какое вы установите в меню.
Ну подождите. Защиту батареи мы ставим в Radio Setup 1/5, там BAT Warning 9,0V.
А а про ANA 4/5 параметр A8 - напряжение аккумулятора, cейчас посмотрел здесь напряжение регулируется от 0,7 до 22,2V. И то какое поставишь показывается на стартовом экране.
По мере разряда показание будет уменьшаться. Когда достигнет 9 вольт сработает сигнал. Я бы посоветовал поставить сигнал на 9,6 вольт. Глубокий разряд липольки не очень любят.
Подскажите как настроить failsafe на naza m lite, чтобы она включалась при выключения пульта, аппа turnigy 9xr модуль frsky DF
через ассистанс
Сегодня пришел резистор на 5К, который хочу установить взамен одной крутилки как это сделано тут:
www.aliexpress.com/item/…/1645190277.html
чтобы можно было не отрывая пальцев от стиков одновременно управлять углом наклона камеры на подвесе.
Так что если кого заинтересовал такой вариант, то готов поделиться и отослать по Украине.
выводите стики и тумблеры в положение которое вам надо и нажмите на кнопку на приемнике (менее 1 сек время нажатия) он запомнит положение стиков и тумблеров. а в асистенте можите проверить вырубив аппу.
Всем привет. Кто знает как сделать, что при включении тумблера, если опустить газ моторы не глохли, а крутились на холостом ходу?
Кажется Idle-Down называется.
Подскажите пожалуйста, какие нужны кабеля для прошивки turnigy 9xr (название разьемов). Кабелей в комплекте нет. Так прислали. Какие вообще кабеля имеет смысл для turnigy покупать?
Isp 6pin кабель и программатор usbasp
. Спасибо
