Кто что знает? Turnigy 9XR
Программаторы, как правило, идут с 10pin кабелем.
Иногда с 10pin/6pin - т.е. 2 разъема на кабеле.
Если не найдете с кабелем 6pin - его достаточно просто сделать самому из 10pin.
А вы не подскажите, где их можно купить ?
Всем привет. Кто знает как сделать, что при включении тумблера, если опустить газ моторы не глохли, а крутились на холостом ходу?
Кажется Idle-Down называется.
Я устанавливаю так называемые двойные расходы на один из переключателей аппы. В настройках указываю что в нижнем положении стика газа значение в канале не 100%, а 90%. Далее делаю так: Запускаю моторы и взлетаю, естественно, на обычных расходах, потом назанченным в настройках двойных расходах переключателем включаю вторые расходы, в которых в канале газа сигнал в нижнем положении стика газа составляет 90%, при котором (сигнале) двигатели не останавливаются.
Кста, я для случая когда летаю на коптре “блинчиком” правый стик (у меня моде2) тоже поставил двойные расходы. На всех крайних положениях правого стика 50%.
Брал себе такую, прошился норм.
ru.aliexpress.com/item/…/680264201.html?promotionV…
Спасибо большое, очень помогли!
А, как именно это сделать?
Поставить двойные расходы просто, читай ман к аппе, там есть пример.
Если быстро, заходишь в настройки модели в EXPO/DR, перемещаешься в строку THR, ставишь нужный тебе переключатель в sw1 (любой какой нравится), затем переключаешь его, потом в столбике % ставишь 50 - это двойные расходы (обрати внимание стик газа должен стоять внизу - газ минимум). Проверяешь: перекл. включен - 50%, выключаешь становится 100%.
Все при вкл. перкл. газ минимум - а реально будет 25% от полного хода.
Почему-то у меня при включении всё равно моторы глохнут. По разному пробовал не выходит сделать, чтобы не глохли.
Попробуй настраивать в симуляторе, сразу увидишь изменения в процессе настройки.
Я так и проверял, прежде чем написать. Начал изменять расходы и двиг закрутился, выключил переключатель двиг остановился.
Пробуй!
ХВопрос.
Вопрос насчет 9XR,а именно порта питания (CHARGE JACK).
Сейчас уже большая Наземная станция, с хорошей системой питания. Хочу запитать турнугу, но есть вопросы:
1.Нужно ли снимать АКБ? Или можно ли использовать с штатным акб?
2. Если использовать с АКБ, в каком он должен быть состоянии? Происходит ли зарядка Акб? Может ли быть его перезаряд?
Вообщем интересует порядок действий!
Спасибо!
Подскажите! На каком расстоянии Turnigy 9XR начинает предупреждать звуковым сопровождением о грядущей потере сигнала?
а такое есть?
а такое есть?
Тссс! )))
На том, на котором радиомодуль, с телеметрией, установленный в нее, начнет терять пакеты и сообщит ей, что надо пищать.
Вы в теме ващщще???
- Петька - приборы???
- Приборы 8!!!
- Что 8??? 😃
- А что “приборы”??? 😃
Вы в теме ващщще???
Да ладно, ответ-то хороший! Я бы даже сказал отличный! И, самое главное, практически точный. 😃
А точнее на этом комплекте “Передающий модуль FrSky DJT 2.4 JR с приемником D8R-II Plus”?
Хорошая аппаратура. Но вот эргономика…
Нет ограничителей на стике газа: большой ход газа, не удобно в некотых фигурах, очень неудобно тянуться к передним переключателям даже с моими лапами. Чего уж там говорить о ребенке, для которого покупалось.
Переключатель полётных режимов справа. Имхо слева удобнее для второй моды.
Да и вообще, нафига лепить аж три 2-х позиционных переключателя дуалрейтов, когда на аппе есть полётные режимы? Лучше бы еще 1-2 трехпозиционника добавили для добавления большего колличества полётных режимов.
Возник вопрос в меню есть параметр
моде 2 режим Rx channel Ord REAT
как я понимаю это задание соответствия каналов на приёмнике
Rudder -1
Elevator-2
Aileron-3
Throtle-4
какой режим обычно ставят по стандарту ?
Второй вопрос
Будет ли работать более 3 каналов на этом OrangeRx DSMX3 Spektrum Compatible DSMX 3Ch S.BUS приёмнике
И возможно использовать OrangeRx R100 Spektrum/JR DSM2 Compatible Satellite Receiver
самостоятельно без приёмника ? например с OpenPilot CC3D
Ну если предположить, что она JR-Spektrum совместима, то по стандарту JR на выходе PPMa (например в симе или на тренерском шнурке):
1- Thro
2- Ail
3- Elev
4- Rudd
5- gear
6- aux1 (flap)
7- aux2 (spol)
8- Aux3
9- Aux 4
10-aux 5
11-aux 6
12-aux 7
А то, что написано в аппе (RETA, REAT, …) и т.д., это порядок назначения каналов на логические выходы при назначении шаблонов микшеров.
Да приёмник и передающий модуль спектрум оранж.
То есть выставить TAER.
Эээ… В этой аппе нет жесткой привязки ввода (стик) к выходу(номер канала в связке модуль-приемник).
В принципе, нужно назначить в меню шаблонов 01 Simple 6-ch, вставить модуль, сервы в приемник и посмотреть как реагируют сервы на дерагния стиков и при необходимости в меню микшеров переназназначить каналы. Ну или поиграть с RETA… в меню темплейтов, и назначить просто новый темплейт еще раз.
что делаю не так? турнига 9хр - usbavr - далее (независимо компаньон или eepe) после прошивки - bad eeprom - formating - куда копать ?
Ну так вроде все нормально! Прошивка новая встала, заодно затерся EEPROM, в котором все настройки хранятся. Дать прошивке отформатировать EEPROM (должно занять не более нескольких секунд) и настроить модели заново. Или сначала скачать все настройки на компьютер, а потом, после перепрошивки, залить их обратно.
Еще можно в меню eePe выбрать Burn --> Set fuses to protect EEPROM. Тогда, при обновлении прошивки, EEPROM стираться не будет.
Возник вопрос как настроиль на приёмнике фал сейв
Прошивка OpenTX.
Приёмник
