Кто что знает? Turnigy 9XR
как настроиль на приёмнике фал сейв
Прочитать мануал к приемнику www.hobbyking.com/…/80983972X7478X3.pdf
А аппа и прошивка тут ни при чем.
есть:
- OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2
- FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
как на “8” канале сделать вкл/выкл например переключалкой GEAR.
так и не нашел в менюшке.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какой реально размер отсека под батарею в Turnigy 9XR PRO? уверен что не в ПРО версии тоже самое будет главное чтобы именно 9RX
хочу заказать батарею альтернативную в китае (не с хоббикинга), там размеры отличаются от батареи которая рекомендована к турниге на Хоббикинге, но если отсек чуть больше чем рекомендованная батарея, проблем не будет.
Допустим вот такая станет, она тоже с BEC для зарядки через аппаратуру… но вот размер если верить описанию 107 мм х 30 мм х 23 мм
ru.aliexpress.com/item/-/2019292882.html
нашел что Battery Compartment: 112 x 44 x 27mm
на сколько верно?
Размер отсека про 123+45+27.
спасибо! можно с уверенностью делать заказа!
батареи вот такого типа ru.aliexpress.com/item/-/2019292882.html на сколько понимаю без проблем заряжаются через вход для питания в самой аппе?
А балансировать вы их собираетесь???
хм… просто читал описание где-то что батареи такие специально разработаны чтобы заряжать через аппу…
ну значит у меня есть IMAX B6 буду через него заряжать и балансировать… посмотрел только что в комплекте проводов к заряднику есть переходники под разъемы как в батарее
только вопрос на сколько важно чтобы в батарее был BEC ?
в батарее нет и не может быть ВЕС.
хотя вопрос, что под этим понимают Китайцы.
могу предположить, что они имели в виду, возможность использования данной батареи в качестве источника питания борта.
Один раз в два месяца вытащить и зарядить с балансировкой не сложно, для батареи полезно и прослужит дольше.
и все равно, заряжать АК внутри АПы это моветон.
просто опасно.
перечитал название еще раз, вы правы я ошибся - RC Transmitter Lipo Battery 11.1V 2200mAh For JR Futaba BEC Transmitter
Что-то первый раз с этим сталкиваюсь.
Где там в описании этот BEC???
см. выше, судя по всему название не так истолковал
Есть такие платки,
www.ebay.com.au/itm/…/170653627147?pt=AU_B_I_Elect…
разные размеры, и ток.
так может все же я не ошибся
ведь даже на родной батарее Турниги написано - Модель имеет встроенную защиту от черезмерного разряда и перезарядки батареи что обеспечивает безопасность её использования в передатчике.
BEC и т.н. драйвер (о котором речь) разные вещи по назначению и цене.
Драйвер на батареях (кроме как для фонариков и компов) это зло!
В этой теме (точно не помню) есть упоминание того, что драйвер выключил батарею за долго до ее разряда. Модель вроде в воздухе была…
Батарея стоит 15$, а модель…
Вот получите батарею, разберёте её и узнаетеB-)😁.
Я бы вам порекомендавал Li-Fe. Значительно более безопасная в использовании и хранении батарея.
Возможно где-то у кого-то есть инструкция на русском по настройке? желательно именно по ПРО версии… а то нашел достаточно старую инструкцию по обычной версии, может что-то новее есть?
Вам вот в эту тему. 😉
По настройке Turnygy ER9X, 9XR и 9XR PRO совершенно ничем не отличаются.
er9x-ardupilot.hex Кто нибудь шился этой ??? НЕ могу понять принцип подключения к приемнику.
спасибо изучаю…
подскажите, в версии Turnigy 9xr PRO есть возможность прошивки с карты памяти? или все равно надо покупать какой-то дополнительный кабель или девайс для прошивки? или через обычный USB шьется?
в описании указано - • Mini USB port, for access to SD card files and radio programing - это и есть ответ на мой вопрос? или все же нужен какой-то девайс а не просто провод?
это и есть ответ
это и есть ответ
спасибо, рад тут видеть 😉
Здравствуйте все кто знает сиё устройство! Имею Turnigy 9XR PRO. так вот, кто знает как озвучать это устройство. Где надо залезть, что бы присвоить тот или иной звук? Если не трудно, натолкните несмышлёного 😃 Хотелось озвучать полностью. По моему она это может!? Есть русские звучки.
