Кто что знает? Turnigy 9XR
rozhkovets
Привет всем, подскажите советом.
9xr pro и комплект hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…, все подключил, сопряжение прошло, сервы управляются.
Хочу получить данные о напряжении по телеметрии, подключил кабель hobbyking.com/…/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Trac…, поставил перемычку на А1, RSSI и TSSI отображаются нормально, а вот A1 рано нулю.
rozhkovets
внутренний вольтметр #1, в аппе и в приемнике обозначен как А1
Alex_from_Israel
PavelMinsk:
спасибо изучаю…
подскажите, в версии Turnigy 9xr PRO есть возможность прошивки с карты памяти? или все равно надо покупать какой-то дополнительный кабель или девайс для прошивки? или через обычный USB шьется?
в описании указано - • Mini USB port, for access to SD card files and radio programing - это и есть ответ на мой вопрос? или все же нужен какой-то девайс а не просто провод?
Как раз с карты памяти и шьется. Скинте прошивку с компа на карту, в директорию Firmware. Нажмите оба нижних триммера на передатчике по направлению к центру и включите передатчик. Если подключить ЮСБ кабель после этого, то можно войти в передатчик через ееРе SKY. Если шнур не включать, то на экране аппы увидите доступные прошивки из директории на карте памяти. Выбирайте нужную и пршивайтесь.
rozhkovets:
А что он меряет? Напряжение питания приемника?
man-bis
Alex_from_Israel:
Да. И это полезно при наличии одной батареи на борту, например при двс-сетапе или на планере. А на А2 можно прикрутить что угодно. А2 - это не обязательно (по стандарту) напряжение ходовой батареи при электро-сетапе.
Alex_from_Israel
PavelMinsk:
спасибо! можно с уверенностью делать заказа!
батареи вот такого типа ru.aliexpress.com/item/-/2019292882.html на сколько понимаю без проблем заряжаются через вход для питания в самой аппе?
А зачем такие сложности? Можно ведь в аппе использовать батарею, которые уже не держат емкость, например. Не выбрасывать же, если можно аппу ими питать. А зарядить внутри аппы просто глупо. Мало ли что с батареей может случиться. Полыхнет и нет передатчика. Снять для зарядки несложно.
Alex_from_Israel
man-bis:
Спасибо. Я не использую телеметрию ФрСкай, хотя аппаратура это позволяет. Привычнее наземная станция Мишн Планнер
rozhkovets
подозреваю, что не может правильно обработать полученные данные телеметрии, хотя данные о качестве сигнала (rssi и tssi) отображаются корректно. прошивка ersky9x-r204
AlexandrCNH
rozhkovets:
Если это имеется ввиду напряжение, то там его подстроить можно/нужно для правильного отображения в аппе. Про остальные телеметрийные данные не знаю, т.к. телеметрией на верте не увлекаюсь 😉
9 days later
kycerjaska
Alex_from_Israel:
Хороший аппарат, но мистики хватает. Например из 3х крутилок, нормально работает одна. Две другие перекрывают диапазон 1000-2000 мкс за четверть оборота. Кстати и нормально работающая раньше так же четвертью оборота обходилась. Я на нее настраивал поворот камеры по тангажу в АРМ. Дергалась, как припадочная. Камера. Потом вдруг все нормализовалось. А обе оставшиеся не хотят. Настраивал их так же, как работающую, по всем параметрам. Дохлый номер. Может кто подскажет, как заставить крутилку работать на весь оборот?
Возможно Вы просто не откалибровали крутилки вместе со стыками?
kostya1973
думаю да
kycerjaska:
Ребят, туплю. Как в аппе настроить 2 режима полетов, чтобы переключался 2 расходами RUD
  1. газ от 0-100
  2. газ 20-100
для квадра
Alex_from_Israel
kycerjaska:
Точно. Не откалибровал. Сейчас все нормально.
Kushnirenko
kostya1973:
  1. газ от 0-100
  2. газ 20-100
Наверное имеется ввиду
  1. газ от -100 - 100
  2. газ -80 - 100
Ведь стики ходят от -100 до 100.
Делаете 2 микса на канал газа.
1-й как обычно - вес 100, смещение 0. Работает по переключателю !RUD(т.е. выключен) диапазон -100 - 100
2-й вес 90, смещение 10 по переключателю RUD(т.е. включен) получаем диапазон -80 - 100
если же нужно действительно как у Вас написано, то миксы:
1-й вес 50, смещение 50. Работает по переключателю !RUD(т.е. выключен) диапазон 0 - 100
2-й вес 40, смещение 60 по переключателю RUD(т.е. включен) получаем диапазон 20 - 100
Т.е. в миксах работает такая формула:
положение * вес/100 + смещение
kostya1973
Бррр. Не понял. Если не тяжело прописать строчку как в аппе. Не понял вес и смещение где искать.
Kushnirenko
Меню
Микшеры (Mixer 5/10)
Для каждого канала передатчика может быть назначено несколько микшеров.
При редактировании микшера есть такие параметры:
  1. Source (Источник) – это вход для микшера
  2. Weight (Вес) – это значение умножается на входное значение. Может
    быть в пределах от -125% до 125%.
  3. Offset (Смещение) – это значение добавляется к входному значению.
    Может быть в пределах от -125% до 125%.
    В общем - Курим мануал 😃
AlexandrCNH
kostya1973:
В мануале естесссно!!!
Kushnirenko:
Опять не даете людям шанса в мануал заглянуть 😂
Kushnirenko
AlexandrCNH:
Да как раз это цитата из мануала. 😃
Может цитируя мануал научим кого-то его читать… 😉
Как цитаты из библии… Некоторые же таки читают первоисточник.
AlexandrCNH
Kushnirenko:
Отец Тарас, кому как не нам с Вами знать, что большинство прихожан ленивы по сути своей и к библии мануалу обращаются, когда на форуме послали, в гугле забанили, а ОНО /cenzored/ка все равно не работает!!! 😁
kostya1973
Таки и не всем требуется Глубокое знание аппы)))) Уж простите, за беспокойство. Да и дать Вам возможность поглумиться тоже приятно)))
Kushnirenko
Ребята, не обижайтесь плиз.
Я по натуре приколист еще тот. И, как говорится, язык мой - враг мой.
Советую все-таки прочесть мануал. Один раз, как художественную книгу.
Я всегда, когда изучаю что-то новое, читаю мануал просто как художественную книгу.
Затем, когда уже начинаю осваивать, и что-то не получается, вспоминаю - а в мануале что-то про это писали…
Тогда открываю мануал еще раз, нахожу нужное место, и “вкуриваю”.
Теперь по поводу того - нужно или нет читать и немного разобраться с аппаратурой. Думаю нужно обязательно.
А еще очень советую понять вот эту схему, взятую из английской документации.
Приношу свои извинения, если невольно кого-то обидел.
man-bis
Тарас, Вам не за что оправдываться. Просто нам с детства сумели вдолбить: “Любите книгу-источник знаний.” Я, когда осваивал прошивку, просто распечатал мануал и с пультом в руках читал, читал и жмакал, жмакал. И только тогда стал что-то понимать. По другому просто не представляю. По видео с тытуба можно настроить что-то конкретное, просто повторив как попугай, до конца не понимая, что ты сделал.
kostya1973
Тарас, все нормально. Я эту схему знаю. Готов экзамен сдать)))). Написал же, ТУПЛЮ)))) Бывает. Через кривые настроил, это сложнее чем Вы описали. Курю канешна мануал))
