Кто что знает? Turnigy 9XR
kostya1973
опять к сообществу с вопросом) Как тумблер GEAR из пятого канала убрать? Он мне ШИМ гонит туда, а у меня там 3-х позиционник настроен. Я понимаю можно нашаманить как то, но наверняка есть простой способ? СПС. В мануале не нашел))
Alex_from_Israel
kostya1973:
У Вас 9RX? В мануале это в разделе Миксеры очень хорошо написано. Если оба тумблера в один канал гонят ШИМ, то просто уберите в микшере этого канала тумблер Гир. Скорее всего у вас в Sourse прописан один тумблер, а в Switch второй.
kostya1973
Alex_from_Israel:
У меня нет в микшере тумблера Гир в этом канале, разве что по умолчанию он зашит в проше как то. Я туда замикшировал 3-х позиционный переключатель. Или, как вариант, он замикширован В Миссион Планер, в контроллере квадрокоптера. Хммм…
Alex_from_Israel
В Мишен Планнере ничего не замикшировано. Если только вы не выбрали вертолетные настройки в аппе, то тумблеры никуда по умолчанию не микшируются. В этой аппе очень гибкая прошивка. Практически что угодно и куда угодно можно направить.
kostya1973
Alex_from_Israel:
упс. Я обновил и встала вертолетная проша. Было написано Хеликоптер. Буду знать, что нельзя. Спасибо. Я где прошку на 2.0.12 самолетную взять если она есть(у меня последняя 2.0.8 самолетная) ? Спасибо, добрый человек, помог.
Alex_from_Israel
Уберите в меню вертолетную прошивку и станет самолетная. В меню Hely Setup уберите Swash и все остальные значения. Везде тире, кроме 0 в Swash Ring.
kostya1973
Alex_from_Israel:
такого меню нет. У меня OPEN TX. Где искать?
zloy_74
kostya1973:
OPEN TX
зайди на 12-ый экран, “templates” обзывается, там первый пункт “clear mixes” выбери его у все миксы для активной модели удалятся
kostya1973
[quote=zloy_74;5306834]зайди на 12-ый экран, “templates” обзывается, там первый пункт “clear mixes” выбери его у все миксы для активной модели удалятся[/quot
сейчас новую модель создаю, попробую так.
zloy_74:
Похоже это глюк прошивки((( не помогло. Создавал по шаблону КВАДРОКОПТЕР. Не понимаю почему переключатель GEAR зашит в 5 канал. Или дело в МП.
Kushnirenko
kostya1973:
Тарас, все нормально. Я эту схему знаю. Готов экзамен сдать)))). Написал же, ТУПЛЮ)))) Бывает. Через кривые настроил, это сложнее чем Вы описали. Курю канешна мануал))
Kushnirenko:
Т.е. в миксах работает такая формула:
положение * вес/100 + смещение
А почему тогда никто не обратил внимания, что я написал формулу неправильно?
Сегодня были на соревнованиях по металкам в Полтаве. Там помагал настроить Турнигу, и понял, что я в форуме неправильно написал!
А как правлильно? 😉
kostya1973
Kushnirenko:
А почему тогда никто не обратил внимания, что я написал формулу неправильно? Сегодня были на соревнованиях по металкам в Полтаве. Там помагал настроить Турнигу, и понял, что я в форуме неправильно написал! А как правлильно? 😉
неудобно носом тыкать)))
Тарас у меня вопрос . Серьезный.
опять к сообществу с вопросом) Как тумблер GEAR из пятого канала убрать? Он мне ШИМ гонит туда, а у меня там 3-х позиционник настроен. Я понимаю можно нашаманить как то? СПС. В мануале не нашел
История такова. ПО 5 каналу переключаются полетные режимы. Я туда настроил 3-х поз переключатель. В один прекрасный момент смотрю не переключаются. Думаю в чем дело? Щелкаю тумблер GEAR а он паразит туда ШИМ мне гонит. Получился а ля микс такой. Я его не микшировал на 5 канал. Откуда он взялся?
man-bis
kostya1973:
Очистить микшер по 5 каналу, потом назначить на него ID0 - ID1 - ID2
random73
извиняюсь за офтоп, а конф настройки есть на квадро “Н” с ГПС и возвратом?
под приёмник на 6 каналов…
без управления камерой…
kostya1973
man-bis:
там только это. Пробовал новую модель создать, тоже самое. Неужели баг прошивки??
random73:
извиняюсь за офтоп, а конф настройки есть на квадро “Н” с ГПС и возвратом? под приёмник на 6 каналов… без управления камерой…
не понятен вопрос. У меня Валкера 350 про
Kushnirenko
kostya1973:
опять к сообществу с вопросом) Как тумблер GEAR из пятого канала убрать? Он мне ШИМ гонит туда, а у меня там 3-х позиционник настроен. Я понимаю можно нашаманить как то? СПС. В мануале не нашел История такова. ПО 5 каналу переключаются полетные режимы. Я туда настроил 3-х поз переключатель. В один прекрасный момент смотрю не переключаются. Думаю в чем дело? Щелкаю тумблер GEAR а он паразит туда ШИМ мне гонит. Получился а ля микс такой. Я его не микшировал на 5 канал. Откуда он взялся?
А нет ли замыкания проводов переключателя GEARи 3-х позиционника?
Проверить просто - создаем голую модель и на 2 канала вешаем 2 отдельных микшера на эти щелкалки. и смотрим что туда идет…
kostya1973
Kushnirenko:
А нет ли замыкания проводов переключателя GEARи 3-х позиционника? Проверить просто - создаем голую модель и на 2 канала вешаем 2 отдельных микшера на эти щелкалки. и смотрим что туда идет…
не очень понял. где смотрим? в эмуляторе? Включаю ГИР и на 5 канале максимальный ШИМ. Есть предложения?
AlexandrCNH
Еще проще сразу посмотреть в мониторе.
Щелкаем тумблера и смотрим, чтоб оба сразу не работали. Там первородная инфа.
Аппы нет, подскажите ему в каком экране плз.
kostya1973
AlexandrCNH:
Еще проще сразу посмотреть в мониторе. Щелкаем тумблера и смотрим, чтоб оба сразу не работали. Там первородная инфа. Аппы нет, подскажите ему в каком экране плз.
Это я понял. СМ картинку. Самому интересно!
Kushnirenko
Да нет - смотреть нужно на апе, а не на симуляторе 😃
AlexandrCNH
Kushnirenko:
Так скажите в каком экране. У меня аппы сейчас нет.
AlexandrCNH
не надо!!!
Посмотрите монитор!!! И все сразу станет ясно!!! Он в аппе!!!
kostya1973
Kushnirenko:
таже ерунда. пару минут. есть мысль. не получилось
