Кто что знает? Turnigy 9XR
AlexandrCNH
Константин, в мониторе нет каналов. Там только тумблеры.
Нажмите долго левую клавишу входа в меню (меню не модели, а аппы) и перейдите на страницу 4 из 6ти возможных.
Как дела с мануалом? 😉
Kushnirenko
Дак а зачем в миксах 5 канала используется GEAR?
Поставьте HALF
Начнем с того, что у Константина и в симуляторе глючит. Значит сама апа не при чем.
kostya1973
Kushnirenko:
Дак а зачем в миксах 5 канала используется GEAR? Поставьте HALF
к этому иду.
Alex_from_Israel
А зачем 2 канала занимать для переключателя режимов в аппе? Вполне одного пятого хватает.
Кстати, если в качестве Source используется GEA а Switch IDx то в канале будут оба перкключателя. Нужно Half и добавлять миксы в канал.
Kushnirenko
Alex_from_Israel:
Не в апе, а в мозгах модели. Если уж быть точным. 😉
kostya1973
Мужики, я запутался уже. Мозг кипит. Мне с 5 канала нужно настроить на контроллер 3-х позиционник. На контроллере вход - GEAR/. СМ картинку. Я правильно сделал? Или в настройках аппы не нужно ставить источник GEAR? см фото
Alex_from_Israel
СH5 18 HALF ID0
  • 44 HALF ID1
  • 75 HALF ID2
  • -92 HALF !AIL
С такими настройками у меня в 5 канале переключаются 6 режимов 2 тумблерами. 3х позиционным и двойные расходы Элеронов.
kostya1973:
Источник ставят Half, переключатель ID0-ID1-ID2 и !AIL Если хотите использовать тумблер GEА, то !GEA
kostya1973
Alex_from_Israel:
нет Халфа. Перебираю все и нет в источнике. есть MAX , 3POS остальное переключатели живые и логические. Ни то ни другое не то.
Как на OPEN TX навесить на 5 канал 3-х позиционник. Никто не знает?
Alex_from_Israel
Ну поставьте МАХ, в конце концов! Вы же ресурсом миксера устанавливаете реальный переключатель! Он и выдает в канал свое значение. В крайнем случае не сможете в одном канале настройки всех режимов уместить. Просто я не знаком с Вашей прошивкой, поэтому не могу точно рекомендовать.
kostya1973
Alex_from_Israel:
Не работает) я же ставлю
Alex_from_Israel
Как на миниатюре? Source, это будет МАХ. Switch ID0. Вес подбираете, чтобы попал в диапазон для переключения режима. Потом выходите снова в меню миксов и нажимаете Insert. То есть к миксу добавляете значение. Опять МАХ и ID1 и так пока все 3 позиции переключателя не используете. Еще раз Insert то же самое, только в переключатель ставите !GEA. Если пройдет этот фокус, получите на 5 канале переключение 6 режимов. Я пару постов выше свои настройки написал. Попробуйте вес из них. У меня четко переключает все 6 полетных режимов по 5 каналу передатчика.
kostya1973
Мужики всем СПАСИБО! Нашел причину. Чтобы кто то не попался. В НОУТБУК в USB воткнуты программатор Турниги, квадрокоптер, мышь, и флешка для расширения ОЗУ. Питания по ним не хватает. Записался корявый EEPE. Отсюда и все глюки технические. Кривые руки тоже присутствовали. Еще раз СПАСИБО.
PavelMinsk
Товарищи, как можно проверить работу аппаратуры? у меня Турниг 9xr PRO
прилетела мне вчера. Есть кабель для симулятора, скачал два симулятора для теста, но и в первом и втором симуляторе проблема - при настройке джойстика управления как-то нестабильно ведут себя каналы т.е. показывает программа что скачут дергаются… вот и думаю это проблема аппаратуры или все же глючный кабель или симулятор??
как еще можно проверить аппаратуру на предмет работоспособности?
или что делать в таком случае?
AlexandrCNH
Забиндить, примитивно настроить и пошатать сервами 😉
PavelMinsk
можно подробнее, пожалуйста, с кем и как забандить??
у меня пока еще не все детали коптера прилетели, на реальном коптере проверить не могу
PavelMinsk
Kushnirenko:
Ну обычно первое - откалибровать.
калибровал и в рамках самой аппы, калибровал управление в симуляторе, все равно что-то не то… плюс в симуляторе почему-то газ это лево-право левый стик. Поменял в Аппе каналы как вы писали на другом сайта. НО после этого как только запускаю симулятор модель резко дает газ и летит…
scgorodok
PavelMinsk:
не в аппе менять-то нужно а в симе…
PavelMinsk
С симом я то еще помучаюсь, поэксперементирую, пока волнует именно почему скачут каналы в двух симуляторах даже после калибровки… аппа новая, еще ничего не микшировал… может провод глючный, не знаю… а как можно без симулятора проверить, есть метод?
kostya1973
PavelMinsk:
Товарищи, как можно проверить работу аппаратуры? у меня Турниг 9xr PRO прилетела мне вчера. Есть кабель для симулятора, скачал два симулятора для теста, но и в первом и втором симуляторе проблема - при настройке джойстика управления как-то нестабильно ведут себя каналы т.е. показывает программа что скачут дергаются… вот и думаю это проблема аппаратуры или все же глючный кабель или симулятор?? как еще можно проверить аппаратуру на предмет работоспособности? или что делать в таком случае?
джойстик вверх пока не появится такой экран. дергаем стики и смотрим что и как. Эти полоски должны перемещаться.
PavelMinsk
это делал, полоски перемещаются, именно полоски сами не дергаются, все плавно и стабильно
там еще есть меню где тоже самое отображается не полосками, а цифрами. Так вот при отображении цифр есть погрешность т.к. допустим стояло +0.1 значение, я подвигал стик, вернул назад, уже +0,2 или -0.1 вроде как иногда подергивается если трогаю соседний стик…
на сколько такая погрешность влияет на работу?
AlexandrCNH
PavelMinsk:
так почти у всех 😉
некоторые мертвую зону ставят небольшую.
PavelMinsk
да вроде уже долго мучился настраивал… попробую еще конечно, но склоняюсь к тому что провод глючный…в общем еще позже напишу об успехах
Kushnirenko
Апа видится как джойстик? Тогда нужно еще и его откалибровать - в винде
