Futaba T14SG
Maxxim
У меня показывает борт и силу на экране, который выводится нажатием кнопки слева от экрана
Maxxim
Хохол333:
Где он, этот сенсор???, я его хочу.
я вам дал ссыль на кабель, но рекомендую найти дешевый аналог
Хохол333
Максим, я все понял, у меня такой провод стоит,но на быстровыводимом экране силу не показывает, а у тебя ВЕК стоит?
Maxxim
Хохол333:
у меня разные варианты стояли и на всех показывал без проблем. Сейчас стоит регуль с бэком и все норм показывает.
Хохол333
У меня все отдельно, но все равно должно работать.
Maxxim
может забинден по другому? там для бинда есть несколько вариантов.
Хохол333
Про несколько вариантов,- это интереснтно, сегодня только с одним разобрался.
Maxxim
ну просто там для бинда есть несколько вариантов. Я точно не помню, но что-то меня смутило, по-моему, в варианте 12ch, а вот в варианте 14ch все ок. Но надо пробовать. Мне кажется у меня что-то не так работало в другом варианте.
Телеметрия у меня просто заработала. Я ничего специально не делал.
Arseni
Давайте проясним ситуацию.
Силовой акк воткнут в порт приемника 7008 с малюсеньким разъемом.
Бортовой воткнут только в БЕК, и уже из БЕКа 5.9 вольт идут на приемник и сервы.
Но при этом показывается только 5.9 и больше никаких данных от телеметрии?
Если так, то я даже не знаю что посоветовать - пробежаться по слотам телеметрии - проверить не сбилось ли там чего. Или грешным делом полярность на этом микро разъеме…
Хохол333
Понял,буду думать.
Arseni:
Все так,но при этом силовой показывает не на быстровыводимом окне, а если зайти через телеметрию ( что ниже настройки телеметрии), как-то так
VicFF
Хохол333:
Это “быстровыводимое окно” настраивается хотя и довольно мутно, глянь 91 страницу руководства (англ pdf).
Saiz
Подскажите что нужно сделать чтобы заработала функция выключения двигателя и уменьшение холостого хода? При назначении выключателя, все назначается а при проверке режим выключателя во всех положениях выкл. На восьмерке все настраивал без проблем, а вот с 14 что-то не получается. Ощущение что где-то что-то не включил или не назначил?
ZVER
Решил апнуть аппаратуру сейчас 8FGH заказал 14SGH, на восьмёрке куча настроенных моделей можно ли без особого гемороя перетащить настройки моделей из 8 в 14 если да то будет ли этот перенос полноценным.
Maestro89
У мена перенеслись нормально, вроде проблем не возникло.
Saiz
Ну что так никто и не знает как в самолетном варианте активировать функцию (IDLE DOWN) на русском (УМЕЬШ.Х/Х)? Надо сделать чтобы было два режима холостых оборотов.
Wiwok
Стр.45 от Хольма,что было выше. Ну или стр.63 от русскоязычной 8FG:)
ZVER
С 14SG будут какие нибудь сложности по смене моды 2 в 1 или все как в 8FG ?
Maestro89
Сложностей сменить моды 1-4 - нету. 5мин времени.
ZVER
Походу последнею с башни урвал, теперь до сентября один бамбук.
сандор
Ребята подскажите где можно купить по нормальным ценам ? На Башне нет Ай Ман нет , европа где нормальные цены не шлют в Росию
ZVER
сандор:
По ходу уже нигде, сам весь инет облазил, на башни иногда подвозят маленькими партиями но они улетают за минуты я так успел взять.
сандор:
Санкции.
з.ы. Такое подозрение что в сентябре будет новая апа и новая линейка аппаратур, 14 распродают сейчас остатки, вернее распродали.
samsung
ZVER:
Реально почти во всех магазинах где раньше 14ая спокойно продавалась, сейчас она в аутстоке, а на HeliPal четырнадцатой даже в каталоге нету, при этом Восьмерка до сих пор продается. Вот единственный Европейский магазин, где вроде 14SG еще есть в наличии. Ценника не пугайтесь, после регистрации увидите другую цену 335 Евро, с доставкой, получается примерно 365.
ZVER:
Все-таки серьезная контора, наверняка бы сделали уже анонс новой аппы, не думаю что Футаба стала бы держать такое событие в полной тайне.
ZVER
samsung:
Она голая без приёмника и коробки (вообще не пойми что за отбраковка) и не дат оформить заказ в Россию не шлют санкционеры, блин.
По всей видимости кто успел купить тот успел.
samsung:
Это будет подарок от футабы. Я лично от неё новую фбл жду. может то же презентуют с новым протоколом с которым все старые пульты можно выкинуть. Маркетинг ёпст.
