Futaba T14SG
Она голая без приёмника и коробки (вообще не пойми что за отбраковка)
Да она без приемника, но это один из вариантов поставки аппы, на том же lindinger тоже есть такая комплектация. Где Вы увидели что она без коробки?
Написал в этот немецкий магазин письмо завтра поглядим что ответят. Если правильно посчитал 19100 Пульт + приемник + 33 евро доставка
Написано было “no packing”
Да она без приемника, но это одby из вариантов поставки аппы
Сто лет она без приёмника не приснилась, я и брал её для верта под 12S чтобы контролить силовые аки а так летал бы на 8FG и не парился, весь цынус с башни что приёмышь который стоит почти 200$ фактически за так, вопрос с литием решается за 150руб. + хоббикинг.
Контрольте башню, иногда появляться с надписью “ограниченное количество” правда это на пару минут.
и не дат оформить заказ в Россию не шлют санкционеры, блин.
В Россию без проблем заказывается.
Кому что надо, мне наоборот приемник 7008 не нужен, и стоит он кстати на той же башне не 200, а меньше 150ти с доставкой.
У меня до шипинга не доходит, не знаю почему.
А мне нужен, лучше два.
Приемник стоитmodellhobby.de/ROBBE-Futaba-R7008-SB-FASSTest-Empf… минус НДС
Приемник стоит
Итого почти на три тыс. рубля дороже чем с башни.
Если пульт был бы на башне я его уже заказал, но его нет
но его нет
“ты суслика видишь а он есть”
Сегодня с 13 по москве появлялись, хелли версия, ровно на 5 минут.
Мониторте башню.
Приемник стоит
Приемник 7008 там стоит 98 евро плюс доставка (итого 170 баксов), дешевле получается взять на башне, где он стоит 139 - 20 скидка + 5 доставка = 124.
А подскажите пожалуйста, какие должны быть приемники и настройки в пульте, что бы можно было использовать часть каналов по S-bus, и часть через аналоговые разъемы на приемнике. Например интересует, возможно ли такое подключение, к приемникам 6208 и 6303.
espritmodel.com/futaba-t14sga-sgh-2-4ghz-rx-r7008s…
В наличии 9 штук пока. Купон на -11%, действителен до 24-00 3 августа по ихнему времени: HTPF112014
Доставка от 62 баксов.
В 6303 четыре серво разъёма - S-bus , третий канал , порт1 и порт2. На порт1 и 2 можно настроить каналы из таблитцы в этом мануале manuals.hobbico.com/fut/r6303sb-manual.pdf
Настравается в самом приемнике кнопкой.
Подскажите, как включить режим авторотации на правый тумблер?
Решил брать тут www.windrider.com.hk/product.asp?id=258 с пересылкой ЕМС 570 $
Прошу прощения за наивный вопрос,но если понял правильно должна быть плата для запитки приемника . Ткните где купить желательно что бы без пайки . Нахожусь в начале пути , коптер построил, футаба 14 в идет из Китая .Пульт в руках не держал поэтому есть некоторые вопросы
Мозги коптера сами сами должна выдавать нужное напряжение, так что достаточно просто подключить приемник к контроллеру коптера.
а если хочется на столе экспериментировать без контроллера, то вот
Ввела в заблуждение строчка : от3,7 до 7,4 вольт на приемнике
John34 если честно с НК больше нет желания связываться , шесть дней висит одна галочка ,что они деньги получили, написал в поддержку они молчат. И так каждый раз.
Я этим беком запитывал, нормально работало, в приемнике моду менял.
Для ХК другая ветка, но лучше не в сапорт а в лайвчат писать, быстрее реагируют, только не отключаясь ждать пока не ответят.
Более 80 посылок оттуда получил и ни одного сбоя.
Более 80 посылок.
Я не сомневаюсь, что посылка придет, напрягает что 8-9 дней отгрузка.
Немного соврал что молчат, на вопрос когда отправят, прислали ссылки где я могу потом отслеживать свой трек😁
Коллеги, прошу Вашей помощи.
Уверен на 100% что такие вопросы поднимались , но по моим запросам поиск вразумительного ничего не дал… Может не так спрашиваю, черт его знает…
Своей аппы на данный момент не имею, друг одолжил Futaba T14SG и приемыш 7008 на месяцок.
Собрал Бикслера на Cyclop Storm OSD.
Мозгов хватило только настроить каналы(реверснуть) , переключение дисплея и переключение полетного режима.Ну и ФС настроил (поиск спас).
Задача первая - настроить любой тумблер на блокировку ручки газа (3 канал) , что бы не было реакции на стик газа пока тумблер не перещелкну. Т.е самая банальная настройка которая по моему у каждого самолетчика присутствует.
Задача вторая - на тумблер переключения режимов полета надо настроить микс стика газа. Шторм не умеет управлять газом, и при включении режима возврата стик газа надо выставлять самому. Нужно что бы в крайнем положении тумблера не было реакции на стик газа а только на любую крутилку. То есть при включении режима возврата я хочу поставить аппу на землю и “покурить” , но газ нужно держать на определенном уровне. И что бы случайно не “подбежала собачка” и носом не двинула стик я хочу его заблокировать и уровень газа задавать крутилкой. Заранее предустановленный газ не очень подходит так как погода бывает разная и ветер не всегда попутный.
Раньше у меня турнига была с фриской и альт.прошивкой, там мне проще было , тут совсем не моя логика…
Задача два весьма муторная, и не обязательная. Но вот пальцы по пункту один обезопасить все же хотелось бы.
Ткните носом в ссылку , пожалуйста.
Или кто может помочь лично - готов с градусами благодарности подъехать куда надо, подвезти аппу.
Даже представить не могу, в каком из полетных режимов, подобная функция пригодилась бы при управлении самолетом.
Не понял, чем вторая задача отличается от второй, и там и там требуется отключение стика газа.
По существу вопроса, можно сделать блокировку газа, то-есть миксами или холдом, задать отключение мотора или заранее запрограммированное значение газа. Такой функции, которая позволяла бы отключать один из стиков и при этом оставляла бы в действии его последнее значение, не встречал не в одной из аппаратур, во всяком случае в Валкере, Хайтеке, Спектруме и Футабе, мне на глаза такое чудо не попадалось.
Смотря, что за функция используется в канале газа. Если это газ (throttle), тогда используется функция Throttle Cut. Если это функция Motor, тогда в ней есть назначение выключателя мотора (Motor Switch). Если он выключен, мотор не работает.
