Futaba T14SG
Даже представить не могу, в каком из полетных режимов, подобная функция пригодилась бы при управлении самолетом.
Просто хочу обезопасить руки от случайного старта двигателя. Например - в прошлом году увлекался коптерами,перепробовал кучу контроллеров. Ни в одном контроллере нельзя стартануть двигатели без определенной комбинации стиков. У моего контроллера нет оправления газом и регуль напрямую подключен к приемнику. Существует возможность случайно дернуть стик газа и получить винтом по пальцам.
Не понял, чем вторая задача отличается от второй, и там и там требуется отключение стика газа.
Тут не просто отключение надо, а переназначение. При определенном положении трехпозиционного тумблера надо стик газа отключить и вместо него включить крутилку. Опять таки же для “защиты от дурака”. Стик можно случайно сдвинуть например в ноль, и планер может не вернуться. Крутилку случайно повернуть намного сложнее.
Смотря, что за функция используется в канале газа. Если это газ (throttle), тогда используется функция Throttle Cut. Если это функция Motor, тогда в ней есть назначение выключателя мотора (Motor Switch). Если он выключен, мотор не работает.
Спасибо, буду тыкать в этом направлении )
По второй задаче: задайте два микса:
Стик газа на газ
Крутилка на газ
Ну и настройте их так, чтобы тумблер включал либо тот либо другой. Собственно в open tx и подобных логика была бы такой же, только в футабе миксы на вес золота, так что придется выбирать.
Еще одна идея: задать два полетных режима и в меню FUNCTION привязать газ в одном режиме к крутилке, а в другом режиме к стику. Сам не пробовал, но помоему должно сработать. Нужно в FUNCTION выбрать буковку S (single) тогда настройка будет активна только в определенном режиме.
И да - для этого тип модели нужно выбрать - glider. Собственно, кроме fuel mix вы ничего не потеряете, зато освободится пара миксов.
Если нужно сделать так, что бы мотор просто не запускался, это действительно элементарно, Throttle Cut на ноль процентов и щелчком тумблера, стик газа выключается, но если я правильно понял, Алексею надо сделать так что бы уровень Газа еще при этом действии сохранял свою последнюю позицию, вот как реализовать этот момент, не понятно.
Извините за глупый вопрос. Как привязать новый приёмник R7008SB?
Родной подправил переплюсовкой телеметрии. Купил новый. Непойму как его забендить.
Спасибо. Да, может нужно диод поставить, на один провод идущий к АКБ, для телеметрии.
откройте мануал к приемнику (или скачайте его в сети).
Там все как для ребенка изложено, даже нарисовано в картинках.
Вот выдержка из инструкции:
“Easy Link ID” позволяет приемникам FASSTest привязываться к
совместимым передатчикам без нажатия кнопки привязки на приемнике.
1 Поднесите передатчик и приемник близко друг к другу, в
пределах 0,5 метра.
2 Включите передатчик. Переведите передатчик в режим привязки к
приемнику (linking mode).
3 Включите приемник.
4 Приемник будет ожидать начала процесса привязки в течение 2
секунд. После этого он вернется в нормальный режим работы.
5 Когда индикатор приемника изменится из мерцающего красного
в постоянный зеленый, привязка завершена.
(Состояние ожидания привязки завершится через 1 секунду)
Диод не можно, а нужно поставить, оригинальный проводок, даже предохранителем комплектуется.
Здравствуйте. Чего-то натыкал в меню “телеметрия”. Как достал аппу с коробки, на радостях всё подключил и мне сразу же показывала телеметрия напряжение на борту и мощность сигнала антенны. После недолгих колдований в меню “Телеметрия”, в функции “ПР.БАТ” всё пропало - не показывает напряжение и антенну связи. Приёмник привязан, горит зеленая лампа. Помогите начинающему 😃
Где найти не оригинальные проводки, с башни за 18 бачей жаба душит.
В этой теме не раз писали- Hobbyking в помощь
Я позаимствовал от детского соосника, чедестно подходит.
У меня нет детского соосника 😦
Может кто поделиться ссылкой на хоббикинговские проводки, в теме не нашёл.
могу подарить разъемчик.
родственник у меня каждую неделю в Воронеж мотается.
На ebay легко находятся по запросу “Micro Mini JST Connector 1.25mm 2-pin”. Примерно 200р за 10 пар.
А если ввести в строку поиска - Futaba External Voltage Cable, то можно найти огромное количество готовых проводков от 150 рублей, точных копий оригинальных.
Вот бы ещё датчики телеметрии такого плана за 150 руб 😃
Интересно китайцы ещё не делают ?
Нет, телеметрийный датчиков пока не встречал.
Вот есть альтиметр китайский
(не реклама яссснодело)
Заказал на пробу
Правда родной альтиметр без GPS тоже не очень-то и дорогой.
Ну таких то и на Ebay полно, Игорь то спрашивал нет ли чего по 150 рублей. 😃
Мне конкретно требуются датчики температуры на мои двс вертолёты.
Народ, вопрос к тем кто пользуется Европейской версией. Меня интересует, как правильно заряжать полимер идущий в комплекте с аппой. Есть адаптер из комплекта, у него на корпусе диод, который горит зеленым пока не подключен передатчик, после подключения цвет диода меняется на красный. Интересно, зарядка остановится автоматически или нет, должен диод по окончании зарядки поменять свой цвет на зеленый? В инструкции есть информация только по зарядке метал-гидрида, указано время зарядки 15 часов и предупреждение, что зарядка автоматически не остановится, на счет зарядки полимера ни слова.
Да, когда аккумулятор зарядится, светодиод загорится зеленым. В самом аккумуляторе есть защита по току зарядки в 0,2 А. В случае его превышения, аккум. отключается от зарядного устройства. Лично у меня защита срабатывает на 0,19А.
А аккумулятор вытаскивать перед зарядкой или можно зарядить на вытаскивая через разъем в пульте?
Если вы собрались заряжать его через разъем на пульте, то какой смысл вытаскивать аккум?
Я спросил, можно ли зарядить аккумулятор в пульте не вынимая его?
