OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
еще можно кабель - антенну вынуть из пластиковой “оболочки” и аккуратно кольцом свернуть внутри модуля приклеив термосоплями к корпусу.
Но ведь ето антенна для приемника ???
Или они одинаковые с передатчиком ???
И есть ли разница между антеннами на разных вч блоках ??
одинаковые там антенны - четверть волновой стакан. просто в передатчике кабель заключен в пластиковый кожух.
в антенне +5 db обычно коллинеарная антенна. конструкция чуть сложнее, ну и пластиковый кожух по-больше, для солидности =)
Антенна обратима из приёмной в передающую.
Снимите колпачок с передающей, разницы или не будет или в мелочах.
Длина оголённой части 29.5 мм, примерно, остальное не принципиально.
Если летать до 200 метров и так можно
То есть, если я правильно понял, можно раскурочить этот пластмассовый палец, достать проводок антенны, сложить его в корпус модуля и будет работать?
а то я жду оранж модуль для блейдов, но хочу оставить работоспособным и родной модуль для v911
Да, будет. Можно оголённый хвостик снаружи модуля через дырдочку вытащить и прилепить прозрачным скотчем.
для блейдов
Для них за глаза дальности хватит.
вот, дядька highflydreamer выложил фотографию как антенну можно спрятать внутрь модуля. есть нюанс, передатчик желательно направлять пузом на модель. если получится, то надо излучатель (последние 30 мм кабеля) надо разместить как можно дальше от металлических (и платы тоже) деталей.
Только что на сайте Х.К. появился новый 6 канальный приёмыш с двумя антеннками R615,к сожалению DSM-2,так-же появились приёмники R620 c длинной антенной и файлсейвом.
На старый 610-й тоже можно вторую антенну припаять.
Да, я паял на 610-й Оранж вторую антенну, разницы не заметил, что так в точку, что так на предел видимости улетал без потери связи.
Длинная антенна отличается от короткой тем ,что заключена в екран ???
Если я вместо длинной подпояю кусок провода длинной 2.95 без замыкания на массу
оно будет работать ???
И если у длинной антенны произойдет облом екрана на выходе из приемника
(при условии сохранения целостности центральной жилы)
Повлияет ли ето на дальность ???
Да, сама антенна - это голый конец.
Если я вместо длинной подпояю кусок провода длинной 2.95 без замыкания на массу оно будет работать ???
Да, будет
И если у длинной антенны произойдет облом екрана на выходе из приемника (при условии сохранения целостности центральной жилы) Повлияет ли ето на дальность ???
Теоритически да, будет влиять, но уменьшится ли сильно дальность, хз.
Вот у такой антенны есть центральная жила и масса .
hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15…
Если соеденить с приемником или передатчиком только центральную
ЧО будет ???Оплетка ведь на месте остается …???
И чем будет отличаться провод длинной 2. 95 всего или 15 см на конце с оплеткой тоже 2.95 ???
Будет хуже, экран надо на массу.
Не совсем понятно о чём речь, но длинный хвост предназначен для того, чтобы можно было вытащить наружу из токопроводящего фюзеляжа, например карбонового и для более удобного размещения.
В первом случае - это четвертьволновый штырь. Это тоже четвертьволновый штырь, только на 416 мгц. 😃, при условии, что паразитная емкость оплетка-приемник много меньше, чем жила-оплетка. В противном случае это останется четвертьволновый штырь на 2.4ггц.
Это понятно .
Пример.
1.Беру антенну 15 см отрезаю половину припаиваю центр и массу.
2.Беру антенну 15 см отрезаю половину припаиваю центр .
Центральная жила остается на месте, но минус приемника не контачит с массой кабеля.
Чем ето чревато ???
В случае использования просто провода длинной 2.95 соеденение
с приемником происходит без использования массы ???
.ЕЁ жтам нет.
Чем пределяется длинна экранированной части 15 40см. ???
hobbyking.com/…/__16667__FrSky_Receiver_antenna_40…
в двух словах - кабель токопроводящая линия. у одиночного проводка - противовес - масса (минус питания, тело человека) устройства. оторвете массу у кабеля - получите излучающий элемент длиной в кабель.
удобством расположения. Если вам нужно только из фюза вытащить - зачем 40 см брать - не на приемник же сматывать. И наоборот, если одну из антен допустим в крыло засунуть да к законцовке протянуть, то 40см вполне удобен.
40см вполне удобен.
Предположим ето мне много и я его отрезаю до 30 см ???
оставляя на конце 2.95.
29.5 миллиметров голой центральной жилы…
Aleksey_Gorelikov, я тут начал программу er9x допиливать для работы со своей программой для оранжевого передающего модуля. посмотри описание протокола обмена, может я что-то упустил.
code.google.com/p/…/ortx.cpp
Предположим ето мне много и я его отрезаю до 30 см ??? оставляя на конце 2.95.
rcopen.com/forum/f37/topic234838/13
както так…
осталось дело за малым - узнать(определить) коэффициент укорочения используемого кабеля. делов-то…
Сам вот хочу вот так сделать: rcopen.com/blogs/8404/4408 , но после прочтения поста про длину кабеля чойто подумалось - а ну его, может с разъемом посредине от DM8 лучше будет?
начал ваять code.google.com/p/…/browse/#svn%2Ftrunk%2Fsrc
Господа. Я сегодня получил посылку, которая должна была содержать модули на замену неисправным. Случилось весьма парадоксальное явление. Кратко опишу историю:
Я один из первых заказал 2 модуля сразу как они появились. Как вы знаете, модули были с програмной ошибкой, в следсвтии которой использование их не целесообразно.
Я переписывался со службой поддержки, которые сначала отрицали неисправность модулией, мотивируя несовместимостью с некоторыми аппаратурами.
Я открывал диспут на палке. Мой заказ был удален с ХК. После того, как ХК признал неисправность и объявил о замене - я закрыл диспут, долго переписывался с ХК и мой заказ восстановили.
Но заказ с префиксом “D-” так и не появлялся в моем списке заказов. Я переписывался с поддержкой, в следсвии чего заказ на замену с префиксом “D-” всеже появился, в примечании заказа было написано
The funds that were placed on temporary hold are now available for use (Unique Transaction ID4YT57522B62458230)
Raymond 01/12/2012customer claimed the faulty item received 2 x 9171000070
waiting for related department confirmation
Raymond 01/12/2012Send 2 x 9171000070 in copy order 5840648 and declare 50%
Karen Ge 17/12/12
meow 19/12/2012-----------------ok
Какое-то время заказ висел без движения, но потом его всеже отправили. Причем я проверял, что указанный в заказе айди товара был именно айди модулей!
По треку, когда он объявился на таможне - его масса составляла 27 грамм! Это меня насторожило, но я предположил что это какая-то ошибка.
В итоге я сегодня получил 2 пакетика нейлоновых стоек с резьбой. Причем первый заказ с модулями без префикса “D-” из истории заказов они опять удалили.
Это одному мне так модули поменяли??? Кто-нибудь получил модули по замене? Нынешний айди товара - это действительно пластиковые стойки. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Сверьте айди товара!
