OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
У Вадика непонятно какой пришел, т.к. похоже они еще не успели ему отправить, когда народ начал возмущаться. Вполне возможно, что ему пришел уже исправный. Собственно проверить просто - биндим с любым ДСМ2 приемником, втыкаем машинку во второй канал и давим на качалку пальцем. Если слегка жужжит-сопротивляется - походу основного глюка нет. Если дрожит (периодичность зависит от параметров ппм сигнала, от нескольких колебаний в секунду до одного передвижения за пару секунд) - модуль старый и баг есть. Не оставляйте такой канал включенный без присмотра на долго. В течении 3-5 минут машинки уползут вкрай и попытаются сломать себе редукторы или сжеч бек. Подлетнуть на пенолете в принципе можно. Если периодически дергаешь ручками - машинки в край не уползают. Но 2 канал ( в раскладке спектрума - элероны) - вырабатывает импульсы раз в10 реже чем нужно.
З.Ы. Как мне придут модули из второй партии - потестирую их. Мне их очень поздно выслали из вредности, т.к. я открывал диспут на палке.
Путем всяких опытов пришел к выводу.
Если в турниге выставить PPM 6CH 300uSec
и PPM FfLen 22.0mSec и ниже
Приемник шестиканальный оранж.
Все работает. Сделаю жертвенный пенолет и буду пробовать.
Ошибочное мнение! Я об этом уже писал. Проверьте просто: надавите на качалку рулевой машинки пальцем (во втором канале). Почувствуете, как сопротивляется она с частотой в пару герц. Собственно, на жертвенном пенолете, если постоянно ручками дергать и нагрузки на рули не большие - будет незаметно.
Если рулями не дергать, то через 2-5 минут ВСЕ МАШИНКИ УЕДУТ В КРАЙ и попытаются сломать себе редуктора. Если бек слабый - вырубится бек по перегреву. Если в момент конвульсий успеть дернуть рулями от упора до упора - конвульсии проходят еще минут на 5.
З.Ы. Эффект ярко выражен на аналоговых сервах. Цифровая серва включенная во второй канал эффект маскирует (т.е. пальцем серву не продавишь). Ждем ичправных модулей (и походу начинаем переписывать прошивку для существующих… 😃 )
Взял у него, проверил - глючный.
Хммм… Оставил на 1 час на столе, сервы на 1,2,3 канале
PPM 6CH 300uSec
и PPM FfLen 19.0mSec на 20 нет нет а иногда проглючивало по 2 каналу (канал нелинейно двигается рывками)
Ни чего не уехало. Машинки сопротивляются если их двигать, так же как и обычно это делают.
Провел полевые испытания.
Турнига + ER9X + OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Модель пенолет Falcone + OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port)
Антенна ТХ положение как попало (пульт в муфте антенна в бок)
Температура воздуха -26
Шесть батарей отлетали все ОК. Но обнаружились еще косячки. При подаче питания на модель не видела пульта.
Помогало только выключение и включение пульта.
До 400 метров летает без вопросов. Дальше были пару раз обрывы связи при разворотах небольшой высоте.
Учитывая, что в данной местности второй пенолет с FrSky тоже попадает на ФС и это со своими двумя вынесенными антеннами.
С дальностью все ОК. Вопрос за софтом 😃
Весьма странно. У меня 2 своих модуля + модуль соседа ведут себя абсолютно одинаково. В зависимости от параметров ППМ только период глюков меняется. Машинки не цифровые? Возможно еще от машинок зависит.
Машинки турнига 90 и 9025. С другими не пробовал.
С новым годом всех моделистов!)))))
Всем доброго дня, подскажите п-та совместим ли этот модуль www.ebay.com/itm/…/360459444085 с новой турнигой hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M… ?Если да, то нужны ли какие нибудь дороботки по электронике и напильником?
Совместим,доработок напильником не надо.
Ув.Владимир - спасибо б-ое за ответ. Если я правильно понял, то если заказать эти две вещи и+ к ним 130х - проблем с коннектом и дальнейшими полетами не возникнет? Просто если быть в теме - хотел заказать новую турнигу и этот оранж к ней, но судя по отзывам(об ораннж) не хочется быть скупым и потом платить дважды.
Проблем не должно быть:баг который был выявлен в первых модулях был устранён,сам собираюсь заказать турнигу 9XR и такой модуль,а одну из своих турниг9Х продать,также поступить с ВЧ модулем спектрум ДМ9.
Имеет резон только если не пугает мощность в 100 мвт. В дм9 поболее будет. С другой стороны, оранджи должны быть более канальными. Приедут - посмотрим. Правда мои модули в честь Н.Г. досих пор в раше не трекаются.
Касательно физической совместимости ДМ9 и 9ХР - тоже вопрос. Фотки, где фрскай модуль с панельной антеной разъемом в корпус упирается видели??? Я бы поосторожничал не имея на руках 9хр и не убедившись на своем опыте или по фоткам рекомендовать. Возможно напильник всеже понадобится.
Возможно напильник
Напильник меня не пугает,и судя по видео всё встаёт на своё место.
Получил модуль сегодня .
Все работает нормально вроде.
Подскажите как его (понасиловать) на выявление глюков .
Тесты описаные выше в норме.
Проверил на МСРх 2 акка отвисел безвсяких сбоев.
Подскажите как убрать етот крючок снизу (антенну)
в смысле можно ли приколхозить родную турниг 9 ???
Удочку - телескоп? Нет.
Нет не удочку .
Та что установлена в корпусе турниги и соеденена кабелем с вч блоком.
А внутри Оранж-ВЧ блока от платы до разъёма на антенну как идёт? К плате пайка или маленький разъёмчик?
в оранже разъем. а вот в турниге припаяна антенна.
в оранже разъем
Тогда вот решение: tinydeal.com/…/sma-rp-female-to-ufl-ipx-pigtail-ca… но модуль станет не совсем съёмный, ну и придётся немного поработать ручками.
Других вариантов вроде нет, ну или совсем экзотические.
Немного не досмотрел: там антенну придётся прикупить ещё с правильным разъёмом.
Вспомнил, что можно взять типа этого: hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15… и спрятать антенну внутри корпуса пульта, в предней его части.
Можно ли припаять вместо етого разьема родную антенну напрямую к вч блоку ???
ВЧ в этом диапазоне не любит пайки, можно, но не факт, что тракт не рассогласуется и не упадёт излучаемая в эфир мощность, я бы сделал с разъёмом.
Я и делал на разъёме, но на модуле ФриСкай. Там на плате два разъёма под антенны, я прилепил 2 уса и спрятал их внутри корпуса, пульт был другой правда
rcopen.com/files/000000000000000000000000
При двух используемых модулях, лучше или ничего не переделывать и просто передёргивать модули, но при этом быстро штыри контактные провалятся внутрь корпуса пульта отломав пайку на плате и угрохав модель.
Второй вариант - это один модуль в штатное место и антенну куда удобно, второй модуль внутрь без корпуса, антенну на удлинённом хвосте в удобное место (внутри модуля обычно сантиметра 3 коаксиального провода есть) ещё кнопку бинда вытащить надо, тут или дырдочку напротив кнопки, или на проводах параллельно подпаяться и вытянуть в удобное, но исключающее случайное нажатие место.
Преключение питания (+) и ППМ через трёхпозиционный тумблер. Трёхпозиционный, чтобы в среднем оба модуля были отключены и можно экономить батарейку используя пульт в симуляторе.
