OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
Посмотрите какой девайс появился на Х.К.
Прикольный прибамбас. Две сервы на элероны с раздельным триммированием воткнуть можно, сквозной канал на шасси или флапы… копиистам и просто любителям гироскопических помощников может понравиться, какчество посмотрим по форуму.
Посмотрите какой девайс…
Ура! Я знал, что они это сделают. 15 грамм, конечно не идеал, но легче, чем отдельный приемник и 4 удлиннителя по 3 см.
Тут вроде еще и элероны можно на отдельные каналы повесить (это надо проверить)
Если будет хорошо работать - самое оно для полетов на небольших размахах в ветер.
Закажу - расскажу.
Я так думаю что вертолётчикам понравится ещё больше.
Для вертолётчиков сильно мало настроек, только чувствительностью там не отделаться, я вертел на компе настройки трёхосевого стаба для верта, там чёрт ногу сломит.
Кста ХК позиционирует как чиста самолётный стаб.
Через пару минут уже создадут тему…
в описании про вертолеты ни слова.
вряд ли сей девайс можно будет поставить на верт вместо гироскопа ))
хотя на верт с палкой возможно встанет
подождем первые отзывы, а потом будем решать )
насчет гирика в канал элеронов давно думаю, но пока не решил - “а оно мне надо”
пол года назад, когда начинал летать на самолете, вроде нужен был, сейчас - уже под вопросом )
Привет Всем!
Китайцы учатся быстро! Это копия или подобие спектрумовского приемника.
Вот здесь его в реале представляют на модели, а тут можно глянуть еще модельку по классической схемке Ф3А.
Кто уже почувствовал уверенность, тому нах не надо, на копию - само то… шоб как настоящий садился…
Купил такой модуль.
Жалко, что он не использует встроенную в 9xr антенну - теперь передатчик не положить. Нет ли какого мода на эту тему?
Убедился, что заявленный DSX таки работает - квадрик Blade mQX биндится в DSX 22/1024.
Правда, есть косяк - модуль при работе издает громкое трансформаторное жужжание. Никто с таким не сталкивался?
в 9X все очень просто.
Сверлинг корпуса и гнезда под ВЧ, перенос антенны на верх, рядом со штатной, длинны провода хватает за глаза )
на 9XR можно тоже посмотреть, скорее всего такая возможность есть )
В 9xr штатная антенна в ручке, на дне отсека модуля - коаксиальный разъем. На самом модуле снизу антенны нет, она жутким образом из него торчит сверху.
Нашел, можно это сделать:
Может стоит сделать как в постах 1021 и 1023 темы “Кто что знает? Turnigy 9XR” ? Представленный на фото в той теме передатчик, теперь у меня. Очень удобно. Сняв и отсоединив Оранж, поставил на его место Фриская, если понадобится, можно поставить любой другой модуль. Минус- дополнительное отверстие в задней крышке, правда закрываемое самодельной резиновой заглушкой.
Cпасибо, но идея использования штатного разъема мне нравится больше.
совсем не кошерно, да и контакт основанный на прижатии совсем не гарантирован.
Белой стрелкой место для антенны.
красной стрелкой место выхода провода из ВЧ.
Модуль становится условно съемным, но надо ли вам его снимать ??
а потерять модель из за потери сигнала не страшно ??
Имейте в виду, что это игры с СВЧ сигналом.
Я только сегодня потерял вторую модель.
rcopen.com/forum/f91/topic148070/2610
Потерять страшно, кто бы спорил.
Есть еще один вариант - пигтейл от платы до платы, без разъема вообще.
А почему не кошерно?
ну так не играйтесь
два отверстия на корпусе не испортят внешний вид, зато антена будет надежно присоединина и мешать не будет, а надо будет снять ВЧ (что маловероятно), открутите четыре винтика.
Лично моя Турнига изнутри выглядит вот так, и я ни сколько не страдаю )))
Перенес штатный ВЧ внутрь, вывел питание и бинд наверх )
на днях рядом со штатной разместится Оранжевая антенна )
Модуль опять станет условно съемным.
потому что СВЧ соединение должно быть очень плотным, малейшая емкость в соединении и будете иметь резкую потерю уровня сигнала со всеми вытекающими дровами из моделей .
Задайте себе вопрос, почему на WiFi роутерах антенyа ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится гайкой, там тоже 2,4 Гига.
ставте оба модуля унутырь и переключайте тумблером на 3 положения. спектрум-турнига-ррм.
)), унутре на нашел места для второго модуля ))
Разобрался с издаваемым модулем жужжанием.
www.youtube.com/watch?v=NZRdL7OLll8
Как оказалось, жужжит катушка индуктивности. Сердечник с крышкой держался в основании просто вися на проводе.
Несколько капель воска со свечки убрали громкость этого жужжания процентов на 90.
Вообще качество сборки этого модуля ужасает. Разваливающаяся катушка, какие-то ручные допайки, светодиод на согнутых ногах, потому что они слишком длинные…
Сергей, у меня переключается питание между внутренним внешним и отключено.
Может надо переделать и переключать ППМ ??
родной турниговский модуль подпитывался через РРМ линию, для развязки ставили диод. я бы придумал как выключить. щас лень думать.
Сергей, у меня переключается питание между внутренним внешним и отключено. Может надо переделать и переключать ППМ ??
Когда я колхозил другой модуль и в другой пульт, то приобрёл тумблер с 6-ю ногами и тремя положениями, рвал (+) и РРМ одновременно, ну или не рвал а коммутировал на нужный модуль, среднее положение тумблера: “обе в/ч отключены, работает только пульт”.
наверное я не правильно сформулировал вопрос.
я перенес Турниговский ВЧ внутрь передатчика.
на верх вывел кнопку бинда. И поставил 3-х позиционный тумлер.
PPM сделал через резистор.
Что бы при установки Оранжевого ВЧ не создавалось взаимных помезх,
сделал переключаемое питание, тот самый тумлер, между внутренним (Турниговский) и внешним (Оранжевый) ВЧ модулями.
В одном положении включено питание внутреннего модуля, во втором - внешнего.
и среднее положение, питание отключено.
Так оно у меня вродже работает и в симе тоже.
Но может надо было на этот тумблер повесить переключение ППМ ???
изначально тя так и сделал, но оказался кривой тумблер )), а другого такого под рукой не было ))
Это самый правильный путь.
значит буду новый тумблер ставить ))
в принципе оно и так хорошо работает.
Правда вчера из за штатного 8-ми канального приемника угрохал вторую модель.
первая была убита месяц назад, тогда списал на зарул.
а вчера показалось слишком подозрительно все.
оказалось - обрыв фидера внутри оплетки (((
как следствие потеря связи на взлете.
а может не буду.
едет Futaba T8FGSA )
Подойдет ли этот модуль к Turnige 9x и будет ли биндиться с его 8-ми канальным и Х.К. 6-ти канальным?
