OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
а вот и сам модуль hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz… из обзора
цена $32.76 против $29.99 за модуль в корпусе
а вот и сам модуль
Быстро они в продажу пустили,с запчастями для турниги9XR почти месяц чухались!
в двух словах. захват РРМ 8 каналов. сколько каналов захватил, столько и в эфир. AR6115e не переваривает 8 каналов. дсм2/Х в режимах 1024/2048 и 11/22 мс. переключение раскладки каналов футаба-спектрум.
в режиме УАРТ тоже самое, но до 14 каналов и обратно телеметрия. парсинг телеметрии, само собой, в программе турниги. сборка пакетов на передачу тоже в турниге. наброски есть, надо пристально делать. ВЧ модуль переделывается для режима УАРТ. надо резать и кромсать =) турнига дорабатывается как для FrSky.
на сладкое, только в РРМ и только 8 каналов протокол валкера ДЕВО. без телеметрии и файлсэйфа. если кому-то край надо управление по УАРТУ, будем думать. уже рулил v120d02s с привычной дх8 =)
Подскажите пожалуйста, а этот модуль hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz… (не реклама) , можно воткнуть в DEVO12 и как если можно?
воткните лучше вот это www.deviationtx.com/faq
Уже устанавливал, не понравилась прошивка, сырая она ещё и не на весь экран, больше нравиться заводская.
преобразователь стоит импульсный - значит точно не первая версия =)
подразню =)
судя по выше приведенной фотографии (rcopen.com/files/51b825d799707300777e2e3e) - нифига там нет.
модуль имеет право не работать пока не увидит РРМ сигнал. в БИНДинг тоже.
Здравствуйте подскажите кто летает с бустером на 2.4 и видео 1.2 и оранж как дальность ,может минусы какие ? или плюсы 😃
судя по выше приведенной фотографии (forum.rcdesign.ru/…/attachment....0&d=1371022807) - нифига там нет.
Выше приведенная фотография моя, в момент ее постинга я еще не тестировал модуль, не было приемников.
А вот судя по первой фотографии, элемент там присутствует, осталось узнать его номинал.
Аппа у меня 9XR, в настройках выставлено “Proto PPM 8ch; Proto FrLen 22.5ms”
Суть не в этом, при включении нет признаков жизни модуля, светодиод не моргает (должен моргнуть раз при включении), динамик молчит.
Аппа в порядке, с ней совершенно нормально работает модуль Avionix AV-TM002.
На ножках присутвует питание, и PPM.
тогда ничем не помогу, у меня с линейными источниками питания.
R3pl1CID
Вот даташит на чип стабилизатора. Судя по типовой схеме включения отсутствует резистор R1 на 2 килоома. Следует померить сопротивление присутствующего резистора (на схеме R2), если оно 10,5 кОм, то можно запаять подходящий на 2кОм. Если отличное от 10.5 кОм, необходимо рассчитать R1 по формуле VOUT=0.8*(1+R2/R1), принимая за VOUТ 5 вольт
таки да. этот резистор - часть делителя выходного напряжения, для схемы сравнения выходного с опорным. при отсутствии оного(резистора) напряжение на выходе стабилизатора будет стремиться к “0”. так что Вам, имхо, повезло что нету именно этого резистора, а не того,что выше на фотографии… тогда бы напряжение наоборот стремилось бы к максимуму.
…все ЭТО очень приблизительно и упрощенно конечно…
нашел инфу по такому импульснику - подтверждаю, от 1 ноги на массу резистор 2 кОма, от 1 на 5-6 резистор на 10,5 кОм.
R2 10,7 kOm что вкладывается в 5% погрешность.
Доберусь домой, попробую.
Век живи, век учись, посмотреть типовую схему включения в даташите, ума не хватило 😃
Накоцто доехали приемыши, но радость была не долгой, оказалось модуль мерв, внимательный осмотр платы… Как мне кажется отсутвует один элемент, предположительно резистор.
Резюк номиналом 2 кОм запаял, модуль весело замигал зеленой лампочкой, на выходный проведу генеральный тест. Столь мелких элементов у меня нет, запаял обычный выводной.
Что-то у меня не получается забиндить этот модуль с сателитами OrangeRx R110X и клоном v-bar`а GV8000. В программе настройки v-stabi выбираю DSM-X 22ms, жму сопряжение, передергиваю питание, GV8000 начинает быстро мигать, жму кнопку BIND на передатчике, включаю его питание, жду пока модуль дважды мигнет, отпускаю кнопку BIND, модуль пищит но GV8000 как быстро мигалт так и продолжает мигать. после передергивания питания аппы и GV8000 он продолжает лениво мигать как нет сигнала с передатчика, в мониторе v-stabi все по нулям…
Что я делаю нетак ?
после нескольких часов половой любви с рыжими у меня создается впечатление что сигнал с аппаратуры не доходит до ФБЛ. Я подключил сателит к тароту zyx-s, поставил на тарот перемычку для бинда и включил питание - сателит быстро-бистро начал мигать без остановки. Жму кнопку bind на модуле, включаю аппу - сателит мигать перестает, это, как я понимаю, значит что он связался с передающим модулем? Но вот дальше в тароте какой бы я не выбирал тип сателита (из спектрумовских) в мониторе все каналы по нулям. Наверное по этой же причине по нулям сигналы в мониторе v-stabi.
Апаратура у меня перепрошитая на er9x турнига. параметры PPM сигнала установил
Proto PPM 8CH 250uSec
PPM FrLen 22.5 mSec
Shift Sel POS
Подскажите пожалуйста вот этот модуль (hobbyking.com/…/__24655__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz…) и вот приёмник (hobbyking.com/…/__31586__OrangeRX_RX3S_3_Axis_Flig…) будут работать на аппе Prizm 7x (hitec)
специалисты тут доходчиво объяснят почему, но я знаю на примере Спектрума, автомобильные приемники, до 3-х каналов вроде, не биндятся с авиа передатчиками, что то там другое в сигнале, не помню,
в Спектруме авиа и авто не совместимы, хотя и то и то ДСМ2.
так аппаратура авиа была на 35 мггц просто хочу перевести на 2.4 ггц ( www.rcdesign.ru/reviews/radio/hitec_prism7x)
тогда просто приемник нужен от шести каналов и выше дсм2,
трехканальные для пистолетной аппы
я имел ввиду вч модуль передатчика если поменять вместо 35 мгц ового по посадочному месту подходит и по разъёму вроде тоже
а оранж приёмник не 3 х канальный .а OrangeRX DSM2 compatible __6CH__ 2.4Ghz то у него Flight Stabilizer 3 уровневый
