OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
этот с модулем должен работать, важно чтоб распиновка совпала, тут всякое бывает, а модуль с этим приемником и рассчитан…
ЭТО Я ВИНОВАТ, НЕ РАЗГЛЯДЕЛ ПРИЕМНИК СРАЗУ!😃
А где можно узнать распиновку сигнала и питания на вч модуль ( это я так чтоб не спалить вч модуль )
ну, если в этой конфе нету, тогда в конфе по Турниге 9-ке…тут встречаются ссылки.
спасибо
На Хайтеке вроде как завсегда Футабья распиновка была, должна совпадать у Призмы с модулем.
Если кому интересно в моей войне с рыжими передающим модулем и рыжими же сателлитами DSMX счет сравнялся на 1:1. С GV8000 связал и настроил. тоесть связывал я сателлит с передатчиком используя тарот zyx-s а после подключил сателлит к GV8000 в v-stabi выбрал тип “Сателлиты Spectrum (1 или 2)” и после передергивания питания все заработало. С таротом ситуация сложнее: установил тип сателлита DSM2-2 но в мониторе каналы элеватора и чуйки гироскопа нормально не работают. То есть они шевелятся но не пропорционально сигналу с аппаратуры, а как-то по своему.
Сбиндилось и заработало после того как переключил передающий модуль в режим DSM2 1024/22ms, когда лампочка на нем не мигает. Я по поначалу думал что если у меня сателлит DSMX то и передатчик тоже нужно переключить в этот режим.
Доброго времени суток всем,на сайте Х.К.появился девайс для программирования ВЧмодулей от оранж,я думаю что это будет полезно для владельцев модулей первого выпуска.
Пявился. а во вкладке файлы нет ни проги ни нового ПО
The update software and quick-start user guide are available for download located under the “Files” tab below.
пустая папка .
Я думаю что если появился девайс то скоро появится и программное обеспечение,кто нибудь да выложит!
Проблема моего модуля в том, что при включении аппаратуры иногда падает радиус действия с приемником (до 100 метров), при перезагрузке аппаратуры Turnigy 9XR и модели связь опять становится нормальной (до 700 метров). Приемники использовал orangerx r615 и r620, с обеими были проблемы. Антенны использовал штатную и встроенную в передатчик Turnigy 9xr, обе антенны показали одинаковый результат. Количество удачных включений превышает количество неудачных. Модуль и аппаратура пришли вначале апреля. Я предполагаю, что модуль иногда входит в режим “Range test mode”, но кнопка bind не залипает. Помогите советом как это лечить.
Подскажите как передающий модуль перевести в режим dsm2 2048/11 ms?
Аппа турнига 9х прошивка еr9х
Быстро нажать 3 раза бинд (режимы переключаются по кругу) - пока не пойдут одиночные вспышки на модуле
Переключил. Только вот не работает в этом режиме. Сервы не реагируют. Саттелиты r100 не работают в этом режиме?
И еще что означает когда они мигают медленно при работе, а что когда светятся постоянно
если это старые сателлиты в термоусадке то они могут только дсм2 22 мсек. а вообще при биндинге выбирается наилучший режим работы. в независимости чего вы там руками выбрали.
А что это за usb девайс оранж?
программатор.
А что им программировать?
обновлять прошивку в ВЧ модуле
Приехал такой модуль, вместе с аппой 9XR, решил для проверки забиндить с RD921 (стоит в самолете).
Получил дрожание серв на элеронах (Пилотажевские С-06МР).
После изучения ситуации, получается не работает связка передатчик Оранж - сервы С-06МР (2 и 6 каналы), пробовал заменить приемник на Оранж-620 - та же ситуация…
Любая другая серва воткнутая в эти каналы работает нормально, и если пилотажевские в другие каналы втыкать - тоже работают нормально!
В конфигурации JR9-RD921-C06MP все работает без проблем.
Как такое может получаться? Ну, типа, с научной точки зрения?)))
саттелиты r100 или светятся постоянно или медленно мигают. Что это означает?
Могу ошибаться,но если мигают - было пропадание питания (читай аккум переткнул).
Включаю аппу, подаю борт - мигают. Выключаю борт, аппу. Заново включаю аппу- борт, горят постоянно. Вообщем или горят или мигают нет закономерности. Иногда бывает один горит другой мигает. Работает и так и так без вопросов. Стало интересно что они подмигивают мне.
Аналогичное подмигивание как в #547 😦 .
Аппа: DM8 модуль и r620+r100
работает нормально, ничо никуда не теряется, не дергается.
вот чо бы это значило? (питание через ВЕС регуля) питание на входе приемника 5в ровно, никуда не проседает, машинки не подключены… шо за фак? 😦
зы. неспокойно както однако((
Если не выключая аппу отключить и включить питание борта- будет мигать, показывая, что было пропадание питания. Сброситься только, когда разрядятся конденсаторы, то есть минут через 15. Или включить-выключить аппу каждую замену аккумулятора, или забить, и летать с мигающим, на работу не влияет.
Во вкладке файлс и ПО и прошивки (пока только жр-футаба) появились. Судя по драйверам (пл2303) программатор - усб-уарт переходник. Судя по фоткам - имеется 3 провода - ±сигнал, т.е. рх и тх походу надо соединить через резюки ом в 200.
Ну что, поэкспериментируем с Серегиной прошивкой? 😃 На след. неделе попытаюсь изобразить “программатор” из подножного корма и отпишусь.
