Передатчик Turnigy 9XR
да стандартная там распиновка
как и на всех батареях с таким разъемом на балансировочном разъеме
То есть, если сгорит, то Вам счет выставлять? 😃
да, а если нет, то сэкономленные на покупку “родной акк” деньги перечислите мне на счет;-)
я подключал обычный акк с обычным разъемом, который подходит к разъему аппы
И тем не менее, хотелось бы быть уверенным.
Блин, Вы мне неверите?
Не знаю, может кому и пригодится -
Как проверите-отпишитесь,у меня одна аппа без дисплея.
Узбагойдезь! 😃
Я питал 9XR от силового аккумулятора через балансировочный разъем.
Самое страшное, что случилось - 3S 2.6 30C не влез в батарейный отсек, обклеенный резинками под родную батарею 3S 2.2 1.5C.
P.S. а вот заряжать такую батарею через пульт я бы не стал, хотя родная заряжается нормально, но долго.
Подходит он, уже проверил - сейчас делаю корпус для аппаратуры на базе платы от 9xr, этого дисплея и стиков от старой футабы.
Единственное - диапазон изменения контрастности вообще никакой.
Давайте я фото сегодня-завтра выложу, посмотрите сами.
О кей!,буду ждать.
Я уже как то JR 9-ку спалил, поверив товарищу. Так что теперь вдвойне осторожен. Но Вам, в общем, верю.
спасибо за доверие;-)
стоит такая батарея
hobbyking.com/…/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah…
в запасе еще такая апповская
hobbyking.com/…/__6955__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Tr…
Здравствуйте господа. Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но как настроить на 9XR со стандартной прошивкой с HobbyKing мёртвые зоны на стиках? что бы в положении покоя коптеру не казалось, что кто-то там дёргает стики немного, а то цифры там в положении покоя постоянно разные =/- 5. Спасибо!
может быть через настройку экспонент в D/R
Владимир, вот, сделал сегодня.
Два кадра сделаны без наклона (параллельно экранчику), третий - под углом градусов в 45.
Контраст выставлен на максимум - 45 неведомых попугаев.
Ещё, конечно, оргстекло добавляет, но его мутность невысока - использовал оргстекло из матрицы ЖК монитора.
Уберите контраст на середину и всё будет хорошо. У меня стоит родной экран и тоже на 0 и на максимуме полный засвет а вот по середине (20 попугаев) самое то.
Не, на этом дисплее при значении контраста ниже 30 - вообще еле видно (если продолжать давить до нуля - на экране ничего не меняется, только подсветка остаётся, пикселей не видно), по умолчанию стоит с завода значение 25, по-моему, так я еле разглядел менюшку. Первые 5 минут думал, что либо плата, либо экран не работает.
На самом деле, надо попробовать прошить плату неофициалкой - может там границы регулировки выше.
Пришел домой и понял, что батарейки с таким разъемом под балансир у меня и нету. А в Москве кто такими торгует, никто не в курсе?
В пилотаже найдёте,есть ещё в ефлае и в мосхобби.
Народ, а потенциометры в стиках менял кто на “более хорошие”? Аппа старая ещё (2 года несильного юзанья), но показания в вингуе мультивийном на крайних положениях (после движения стиком туда-сюда) отличаются на несколько десятков порой… не айс. Да, и если резко дёрнуть (стиком) - то вместо 1050 (минимальное значение по вингую) может быть запросто и 1200, и 1400… - это что за фигня??? ацп тормоз - или резистор выкидывать?
пс. хм, а разъём антенный в “кроватку” передатчика я и сам вклеил, и модули заменяются с родного на оранж на раз (а то была антенна на спине - это ж аццкий ад)
У Вас какая аппа?турнига 9хr появилась в продаже только перед новым годом(январь 2013)ещё года не прошло,к тому-же на Х.К.есть запасные стики в сборе.
еще бы трехпозиционник нормальный поставить
аппа старая, “классическая”, декабря 12-го года примерно… Понимаю, что стики (да и саму аппу) можно заказать заново, но вот беспокоят “родовые болячки”… (если это они, а не просто мне не повезло) Летать с таким откликом весьма стрёмно… (малопредсказуем и плохо повторяем по значениям)
Тогда ставьте стики от тараниса,там таких глюков точно нет.
А в 9xr стики от Тараньки влезут?
Кто-то уже ставил,и в 9XR и в 9Х.
