Он сидит вплотную. Каждый раз его вынимать рискованно. Можно случайно помять и “надуть”.
У меня на 2200, правда без термоусадки. Вынимаю и ничего…
Мне просто постом выше посоветовали акк всегда для зарядки вынимать.
Я из своего не вынимаю, хотя пульт уже совсем другого уровня. Ни разу, нигде не встречал информацию про возгорания липолек при штатных режимах зарядки/разрядки, всё происходит от кривых рук или недостатка знаний.
Мне для липоли специально пришлось отверстие в аккумуляторном отсеке проделать, иначе не входило. Сейчас сидит плотно, по возможности пытаюсь не вынимать. Работает- не трогай 😃
Читайте на здоровье depositfiles.com/files/cpxgcr50v.! OPTIC Sport-6 моя первая аппаратура , на данный момент летаю на АВРОРЕ 9, но OS6 использую как резервную. Я чуток доработал её (в том числе li-po уже не первый год нет проблем без всяких диодов!!!)
ДОРАБОТКИ:
-LiPo батарея 2s 1800mAh (по габаритам входит как родная)
-подсветка («выдрана» из banned link )
-модули на 2.4 ГГц (2шт)
а) первый FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module banned link и интегрирован по мануалу forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=272377
б) второй я ставил сам из вот этой banned link аппаратуры (Hobbykings T6A 2.4ghz).
PS на авроре тоже LI-PO NO PROBLEM $)
Спасибо! Кроме подсветки всё как у вас на пульте 😃 подсветку потом сделаю. Ну и 2.4 модуль родной, безколхозный.
Всем привет!!! У меня стандартный аккумулятор для Hitec optic 6 sport 40Мгц очень мало держит зарядку, даже в выключенном состоянии быстро разряжается. Вот хочу поменять на LiPo аккумулятор. Дайте пожалуйста ссылку, какой аккум подкупить на banned link
И как можно его переделать под 2.4 Ггц? Паяю с трудом. Максимум на что гожусь, так это припаять так это припаять разьемы к двигателю и регулятору. Подскажите пожалуйста, как это сделать максимум просто.
От своей, родной, АКБ откусить под корень провода с разъёмом, только по одному, а то будет коротец.
Снять шкурку с новой, отпаять силовые провода по одному и на их место, соблюдая цвет припаять хвост отрезанный от родной батарейки. Всё, суслик наш!!!
По одному - это так: отпаиваем красный, припаиваем красный, отпаиваем чёрный, припаиваем чёрный. Балансирный хвост не трогаем совсем, он пригодится.
Совсем забыл: обычным канцелярским скотчем в пару слоёв заизолировать то место, где присутствуют оголённые контакты.
Вот теперь суслик наш.
Я так и не понял, какие разьемы перепаивать?
Вот такой акккум. подойдет: banned link
Мля, он один там. На родном акке из пульта есть разъём, его вместе с проводами максимальной длины откусить. На полимерке 2 разъёма - с тремя тонкими проводами оставляем, два толстых отпаиваем, предварительно сняв с батарейки плёнку, на их место припаиваем то, что откушено от старого акка, не перепутав цвета. ВСЁ!!!
Я ж написал:
Любой в конфигурации 2S.
Ёмкость 1800 - 2200, если меньше, то время работы снизится, если больше, то в отсек не влезет.
Теперь понял, благодарю. Буду мудрить.😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c8f8ab3df955007777022c":{"_id":"49c8f8ab3df955007777022c","hid":45846,"name":"Vizik","nick":"Vizik","avatar_id":null,"css":""},"4abd21ff3df9550077769ad5":{"_id":"4abd21ff3df9550077769ad5","hid":54156,"name":"amulet","nick":"amulet","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b51e1823df9550077765b33":{"_id":"4b51e1823df9550077765b33","hid":59600,"name":"vidosov","nick":"vidosov","avatar_id":null,"css":""},"4cc49c8d3df955007775aca6":{"_id":"4cc49c8d3df955007775aca6","hid":73830,"name":"sanya_sa","nick":"sanya_sa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50e19b4e3df95500772689e7","hid":304770,"title":"Hitec Optic 6 Sport - переделка на 2S LiPo","views_count":4855,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"50e19b4e3df9550077269c74","first_ts":"2012-12-31T14:03:58.000Z","first_user":"49c8f8ab3df955007777022c","last_post":"50f445003df9550077269cb8","last_post_hid":35,"last_ts":"2013-01-14T17:48:48.000Z","last_user":"4b51e1823df9550077765b33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
