flysky fs-t6
FlySky FS-i6 (именно i6) будет работать с Hubsan Х4 h107с без впаивания доп. модулей?
нет
нет
А Т6 будет?
Какой модуль нужно впаять?
модуль там один и тот же, кодировка у хабсана своя, свой протокол.
А подружить их возможно?
можно через ардуину, где то здесь это все было.
Всем привет!
Ребят помогите пожалйста.
Купил “конструктор” на 250 раме, CC3D и Flysky FS-T6. Не могу разобраться куда какой провод подключить от CC3D к приемнику… Методом “тыка” боязно - не хочу испортить ничего.
В интернете и на ютьюбе полно роликов по сборке и подключению, но чтоб CC3D подключали к приёмнику Flysky FS-T6 ничего не нашёл.
Помоги кто знает или пошлите где изучить этот вопрос можно.
Пока понял только куда втыкать на приёмнике + и -. И вопрос сразу: на приёмнике самый верхний ряд идёт: S (сигнальный), + и -.
Так вот этот сигнальный провод, который в одном ряду с + и - должен быть подключен. За что он отвечает?
Заранее спасибо.
За что он отвечает?
[не сдерживается]
За сигнал!! )))
Такой шлейф есть? -
Есть такой провод конечно.
В магазине RC моделей сказали, что пин на при5мнике что в одном ряду с + и - не подключен к плате.
Также владелец коптера на cc3d и аппы как у меня сказал, что этот пин он не поделючал.
Но в коннекторе где + и - вставлен белый провод. Вот и возникает вопрос - зачем?
поделитесь о замене антенны штатной. от чего подходит. FlySky T6
666
Подскажите пож-та по аппе FlySky FS-I6 2.4G 6CH: через юсб провод она коннектится к программе Т6конфиг? ( как ее предыдущая модель) и можно ли в нее заливать готовые настройки.
Прошу отозваться владельцов данной аппы и просто знающих людей.
У кого какая дальность уверенного приема? Полетал по FPV на 250м коптере - после 300 метров начинаются проблемы со связью. Это нормально для такой аппы?
И ещё, как правильно выставить антенну от приемника этого комплекта? На видео в основном все летают с двумя антенками (V-расположение приемных антенн), а эту как правильно? Строго вверх, под углом в сторону или вдоль корпуса?
в поле проверь.в ГОроде не советую.у МЕня улетел. в поле до 900метров
Спасибо за ответ. Я в поле и испытываю… А как антенка установлена? Вертикально в верх, в сторону под углом к корпусу, вдоль корпуса?
Добрый день.Если не секрет,какой коптер у Вас ?
Коптер на 250 раме (конструктор) для ФПВ.
Тоже фпв летаю 5.8ггц на бикслере ,летаю не более 800 метров (это край) ,а так до 700 метров стабильно-безопасная зона (камерой кручу задержка незаметна ). Возможно карбоновая рама искажает у вас сигнал .
А качество сигнала сильно зависит от заряда батареек?
Я когда летал аппа показывала 10.7 вольт.
И еще, как антенна расположена?
В моей стоит липо 2с 800мах ,быстро жрёт зараза .
Антену вдавил вдоль брюхо фюзеляжа и заклеил прозрачным скотчем ,чтобы на посадке не оторвать .
Обратись в раздел квадриков ,они может дадут нужный совет .
Подскажите пожалуйста почему при включении аппы и приемника на аппе неотображается телеметрия,показывает только уровень заряда батареи передатчика?
Это шутка? У этой аппы нет телеметрии.
Приемник никак не общается с аппаратурой. Связь односторонняя.
телеметрию настроил вот по этому видео
подскажите пожалуйста как подключить эту аппу к симулятору,шнурок есть,дрова стали автоматом,а в симуляторе аппы не видно.
Антена переделана на пульте .а на коптере верх .
Я тоже задался целью переделать антенну на пульте, а на коптере пока под углом к корпусу. Если вверх, то метрах на 70 (если строго над головой) могут проблемы начаться
