RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
Я поменял турнигу на радиолинк АТ9. Только ради s-bus. Стики такие же по качеству. Тумблера получше. Левый стики можно подпружинить. Приёмник очень маленький. В руках сидит удобнее.
Тоже заказал. Я в теме.
Получил/протестировал радиолинк АТ9. Стики после FLY-SKY T6 очень мягкие, накладка вокруг стиков высокая, если держать стик большим и указательным пальцами то указательным пальцем упираешся в накладку. Но это всё дело привычки. Разочаровал дисплей, в солнечную погоду его нет! Яркость на полную. Поменять модель я не смог. Смысл в телеметрии, таймерах, сила сигнала и т.д. если нет дисплея. Если только летать ночью 😃
Удивило, стики достаточно жёсткие.
У меня на солнце дисплей видно достаточно хорошо, яркость выставлена на 16, дисплей заклеен матовой плёнкой для дисплеев ноутов.
Модель меняется в меню Выбор модели (MODEL SEL), там же при желании можно скопировать текущую модель в любую оставшуюся из 14 ячеек. У меня настроен планер и две пенопластовые Слойки, у каждой модели свой приёмник.
Такое чувство, что мы получили разные передатчики:(
По возможности скопируйте сообщение в профильную ветку rcopen.com/forum/f4/topic416311
Здесь идёт обсуждение АТ10.
Не смог поменять модель потому что дисплея не видно. Плёнки нет, ладонью закрывал от солнца - ничё не видать.
Может мне попалась китайская подделка на китайский передатчик.
А где новую прошивку брали ?
на каком то сайте, долго искал…
вот она ПРОШИВКА RADIOLINK AT10 1.0.5
У меня ещё вопрос: Как менять подсветку? Как заходить в сервисное меню?
И так получил !
Опыт эксплуатации апп был значительный.
Что разочаровало сразу , последние 9 и 10 каналы , пустышки , только включить и выключить , то есть аппа по сути 8 каналов.
Порадовало , как и в турниге можно на любой канал любой переключатель , а это 5 крутилок , 5 2х позиционника, 3 3х позиционника.
Меню простое как в турниге 9х , легко подключил ХЭДтрекер .
, ещё огорчило это
Кабелюка антенны без разъёма , придётся паять .
Это вот первые впечатления .
Это АТ10 изнутри , голая плата и пустота 😁
Справа передающий модуль Radiolink
Что за сервисное меню ?
Перепрошивать реально просто , подключил к компу , включил аппу, на компе она увиделась как диск , стёр старый фаил , записал новый и всё !
Там где должно быть можно менять цвет фона
Народ, скажите, плиз, приемник r10d имеет всеже ppm или нет? Или надо брать r6d для этого?
Может кто еще не видел,калибровка стиков
Привет, купил аппу, а там меню совсем не такое как должно быть, и нет порта для прошивки, только гнездо для зарядки. И нет режима мультикоптер. Это что подделка?
А на каком процессоре сама аппа? И вот думаю что удобнее в эксплуатации AT10 или AT9? Девятка как-то более надёжно и эргономично выглядит в обзорах нежели десятка, так ли это на самом деле?
Была у меня 10ка, попользовался-не разобрался, продал, купил 9ку-радости моей нет предела.😁
Может просто мало пользовался, поэтому и не разобрался? А не разобрался с чем? Девятка и десятка по меню идентичны…
В меню это есть, если у тебя девятка, на десятке пока что просто менять обратно прошивку.
Единственное, вот что с моей апой случилось: живу в волгограде, август месяц был, время примерно 11 утра. Пульт положил на переднее сиденье автомобиля, и закрыл его. Прошло примерно час, машина нагрелась на солнце и пластик на экране весь поежился… Сейчас снял его вообще, потому что выровнять не реально.
Суровое у вас солнце!!! У меня была 10ка первой версии, и там небыло режима квадрокоптера, поэтому мне и не понравилась она.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно соединить Arducopter и приемник R10T.
Это старая версия. Новые идут с коптером, портом для заливания прошивок и двуцветным экраном (информация с зарубежного форума от представителя компании).
Заказал, приехала - тоже старая. На коптерах предлагается летать в режиме “ACROBASIC”. В моей аппе не было крепежной шайбы на одном из трехпозиционников, нет в комплекте дополнительной качельки для стика (в новых комплектах вроде как кладут) и не был воткнут шлейф от стика в плату (от чего я изрядно понервничал, пока не залез внутрь). После жалобы на том самом форуме, мне пообещали выслать качельку с пружиной и недостающую шайбу почтой, веду переписку для уточнения деталей.
R10 D(?) (я так понимаю контроллер без wire -per-channel интерфейса) подключается через PPM-SUM адаптер. Или покупается R9D, там есть s-bus.
То есть существует прошивка с другим цветом? Если да, то как бы мне её получить?))
Получил ответ от представителей RadioLink, новая прошивка AT10S_RadioLink_bin_06b8_V_1_0_6(OSD)
Приобрел Radiolink AT9, работает стабильно через SBUS и по стандартной схеме.
Добрый вечер!
Приобрел эту “хрень”, только АТ10, вторую неделю не могу настроить, приемник вроде работает, передатчик тоже, пульт показывает напряжение, управлять не хочет. Хоть тресни, пересмотрел видео присланное с али, все делаю тоже самое, ничего не помогает.
Спасибо.
Насколько понял, вы пытаетесь подключить приемник к АРМ по сбас? АРМ не понимает этот протакол, попробуйте штатно PWM.
Спасибо! Только можно уточнить как это сделать, я не силён в этом, спасибо.
Через 8 сервокабелей, подключить приемник к контроллеру. 1канал аппы к 1 каналу apm, 2к2 и так далее…
Раз уж тему читают, есть способ получить 6 позиций на канале для выбора полетного режима не теряя еще один нормальный канал (на миксы)? Какой-нибудь аналог виртуального канала, или хитрый трюк с логическим переключателем?
На примере at9 (должно быть похоже):
Mode/Mode/attitude/
SW2 назначаете на SwD.
И будет вам 6 режимов для арм.
