Полетные режимы вашего квадрика и направление на экране аппы
Виктор, внесите пожалуйста, правки. Неправильно работает при кол-ве спутников > 9
$ svn diff source/mavlink-driver/APM_Mavlink_to_FrSky/Mavlink.cpp source/er9x-frsky/menus.cpp
Index: source/mavlink-driver/APM_Mavlink_to_FrSky/Mavlink.cpp
— source/mavlink-driver/APM_Mavlink_to_FrSky/Mavlink.cpp (revision 14)
+++ source/mavlink-driver/APM_Mavlink_to_FrSky/Mavlink.cpp (working copy)
@@ -114,7 +114,7 @@
const int Mavlink::getTemp2()
- return gpsStatus * 10 + numberOfSatelites;
- return numberOfSatelites * 10+ gpsStatus;
const float Mavlink::getGpsGroundSpeed()
Index: source/er9x-frsky/menus.cpp
— source/er9x-frsky/menus.cpp (revision 14)
+++ source/er9x-frsky/menus.cpp (working copy)
@@ -6745,8 +6745,8 @@
// line 4 - GPS fix converted from TEMP2
uint8_t gps_fix;
uint8_t gps_sat;
gps\_fix = FrskyHubData[FR\_TEMP2] / 10; -
gps\_sat = FrskyHubData[FR\_TEMP2] - gps\_fix \* 10;
gps\_fix = FrskyHubData[FR\_TEMP2] % 10; -
gps\_sat = FrskyHubData[FR\_TEMP2] / 10;
lcd_puts_P( 1 * FW, 4 * FH, PSTR(STR_MAV_GPS)); // “GPS:”
switch ( gps_fix )
Мержить в основную ветку ER9X планируете?
Я пока в отпуске, всем отвечу в конце сентября
Кто нидь на Таранис это принимает? Если да, покажите экраны, пож.
Я принимаю, но очень нестабильно - когда данные есть, когда нет. Но полетный режим в виде цифирки принимается всегда. Экраны могу выложить через пару недель - сейчас в отпуске.
Качаю 128 прошивку и у меня она 700 с хвостиком килобайи вместо 170. НИче не могу залить… Все прошивки норм становятся кроме этой.
Потому что нужно через svn качать. Выше автор описывал процедуру. Если не получиться, то могу скинуть прошивку на почту
Конечно же, я это всячески приветствую!
Единственная просьба: пока не торопитесь - в октябре выйдет существенно переработанная новая версия.
Посоветуюсь с разработчиками er9x сначала. Дело в том, что мой код существенно увеличивает размер прошивки. Для версии 64k код умещается только при отключении Templates и HELI. А это не есть гуд, если у вас и коптер и вертолет на одном пульте. Наиболее вероятный вариант - мержить в основную ветку, но не в ER9X-FRSKY, а в ER9X-FRSKY-MAV например (как сейчас версии ER9X-ARDUPILOT или ER9x-JETI сделаны). Но это потребует существенных трудозатрат. Так что пока не обещаю.
Сейчас вернулся из отпуска и в октябре, надеюсь, выпущу новый релиз.
Кстати, пока я был в отпуске вышел 813 релиз.
Так что некоторое время понадобится для адаптации к r813 и только потом дальнейшие движения.
да, в новой версии это будет пофиксено
Спасибо Sirop84 , помог прошить.
Задержка в отображении режимов полета после переключения это нормально???
У меня около секунды, максимум две. Думаю это уже не принципиально
Конечно же, я это всячески приветствую! Единственная просьба: пока не торопитесь - в октябре выйдет существенно переработанная новая версия.
На стороне Ардуины будут изменения?
Виктор, а поддержка XJT и X8R планируется?
P.S. Пока не поздно, предлагаю переехать на Git. Тогда
будет требовать минимум теледвижений.
Еще не подскажите напряжение отображается но данные скачут 0.2-0.8 вольта за десять секунд. скачут по кругу
да, причем много.
В ближайшей перспективе - нет.
У меня их нет, да и не планирую покупать, поэтому не на чем тестить, соответственно и переписать не смогу. Там протокол телеметрии другой - SPort. Его уже распрарсили и есть готовые решения. Так что имеет смысл только er9x адаптировать под SPort на дорогой тинсе. Или делать на ардуине, но делать надо сразу так, чтобы и на 9XR и на Таранисе работало без допиливания. Тогда и Таранис еще надо покупать. Мне пока более интересен проект OpenTX для 9XR допилить. Может быть долгими зимними вечерами и займусь, если успею другие планы реализовать. Поэтому, по SPort сорри, пока нет.
Пока не поздно, предлагаю переехать на Git. Тогда будет требовать минимум теледвижений.
да, это можно, только давайте сначала я релиз выпущу, протестим, а зимой будем либо мержить в основную er9x, либо переедем на гитхаб. Гуглокод и SVN были выбраны только потому, что там же лежит сама er9x и планы были выделить мою разработку в отдельный проект только на этап тестирования, чтобы в основную ветку er9x попало уже готовое решение почти без багов. В принципе, эти планы и сейчас не изменились.
Дождитесь, пожалуйста, следующего релиза, запланированного на октябрь.
Я даже сам забыл, что там было в старой версии, у меня на столе и в поле уже пара месяцев новая бета версия, осталось немного до выпуска ее в публичный тест.
Могу помочь в дописывании и тестировании. Мы тут и S.Port параллельно исследуем. Если успеем, то можно впихнуть.
У меня уже заработало (инвертор и весь код прямо в полетном контроллере)
я - за. Предлагаю такой вариант: вам к октябрю все подготовить, а как мой новый релиз все вместе потестим - сразу и добавляйте в него SPort. Ну или я ваши разработки постараюсь впихнуть в ардуину. Как новый код отладим, так и будем мержить в основную ветку er9x. Если есть другие предложения - пишите.
Кстати, насколько нагружен CPU полетного контроллера функциями конвертера?
Полетник на STM32. Он этого даже не замечает. А в Мегу код просто не поместится уже.
s.port работает… mega64 в аппе…
приёмыш X8R, передатчик XJT всё подцеплено через s.port
могу как будет время фотки сделать и схемку как подключено…
Сергей, он еще не работает. Он делает вид, что работает, но данные шлются и понимаются.
Прошивка под mega64 - это кастрированная прошивка, из нее я выпилил все, что только мог и захардкодил s.port, лишь бы влезло в 64кб.
Но прогресс налицо.
я про другое - прошивка работает, это главное ))) и дешевое (двунаправленное) подключение есть )))
Максим здравствуйте.
Большое спасибо,за такую работу,давно об этом мечтал.
СПАСИБО
1.В моей старенькой турниги,внутри уже места нет на все обновки.Менять проц на 128 не проблема,но вся проводка помешает.
Вопрос.На сколько 64 кастрирована?
На вертах не летаю.
2.Насчет ардуинки на борту.(Предложение)
Т.К. новые АРМ 3.1.5 прошивки кастрировали.Убрали управление навигационными огнями.
Может использовать ее и,как управление навигационными огнями?
Как здесь.
Вот как получилось у меня.
СПАСИБО
Спасибо еще не за что говорить. Это прошивку кроме SergDoc никто и не видел.
Вырезал сплешскрин, потом начал вставлять куски, пока не появился 5й экран телеметрии и инициализация этой телеметрии. Камень забит под 99%. Так что лучше разобрать и перепаять на 128ю.
Я уже не лелаю на 3.1, все на 3.2. В моем полетнике места еще валом. Весь код из внешней ардуины я перекинул в полетник. Так что этот вопрос скорее к топик стартеру.
Ну а если по поводу подсветки, то мне больше такие ленты по душе (~30$ метр за 144 диода/метр).
Еще с подсветкой и внешней арду Влад что-то выдумывает.
Сори.
Мне показалось,что вы с Виктором в одной команде.
Виктор ,спасибо за ваш проект.Извените если обидел.
СПАСИБО
Я пытаюсь подключиться.
Ну вот, как и обещал, выкладываю следующую версию 1.1.114
Скачать можно с гугла с помощью svn. Для тех, у кого возникали затруднения со скачиванием прошивок с гугла, прикрепляю архив с прошивками к этому посту.
Ставьте, тестируйте, отписывайтесь о найденных ошибках. Если сможете сами какие-то ошибки исправить - исправляйте, тестируйте, затем шлите мне куски исправленного кода.
Возможны небольшие недоразумения с отображением направления на точку взлета, в связи с тем, что у меня “нелетная погода” и протестировать в поле не было возможности. По тем же причинам не тестировалось расстояние до wp и home.
Обратите внимание, что появились отметки о направлении “домой” и “на waypoint”. Home_dist рассчитывается так же, как и в ArduCAM и MinimOSD.
Постарался учесть все пожелания/замечания, которые здесь обсуждались, но если что-то забыл, прошу прощения.
Поддерживаются все полетные режимы текущей версии 1.3.3-dev ардукоптера, включая FLIP, AutoTune и PosHold.
Поддержка 24 сообщений уровня SEVERITY_HIGH (все PreArm, AutoTune, а также новые ESC Cal, Low Battery и Lost GPS)
Поддержка DGPS и RTK режимов.
Остальное всё видно на фото.
Ну, в общем, всё как обычно: комменты, вопросы, пожелания - вэлкам!
Красотища!!!😇😃😃😃
Виктор,еще раз СПАСИБО за проделанную работу.
Уже поставил.64К
Появилось пару вопросов.
1.“Переходник ардуинку” обязательно прошивать,вроде память теперь увеличилась с 15к до 22Кб.
2.Что означает % ЦП под радаром?
3.Что теперь урезанно в 64к версии?
4.К АРМ у меня подключена и телеметрия-433 и ОСД,короче сыкотно соединять еще и фриску к RX-APMа,на данном этапе это критично.
Т.Е. АРМ общается с ардумодулем?
5.У меня на пульте стоит говорилка,есть какая-то возможность научить говорилку сообщать алармы?
6.И на ардумодуль световые сообщения ,хотя-бы два канала,трудно?
1-АРМИНГ.(Загорается).
2-Если есть проблемы.(Мигает).
