flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
1-й канал.
По подробнее пожалуйста как подключить к 433 передатчику одним конектором.
Я наверное совсем недалекий, но где на 10 канальном приемыше выход PPM? Кто сталкивался, подскажите! На 6 каналке он ясно указан, а вот где в десятке родной - не понятно… Хочу сократить ворох проводов в пользу одного коннектора.
У родного нет РРМ, появились в продаже новые 10-ти канальные приемники с РРМ и IBUS
RX PPM output: output signal of CH1 is PPM after it is activated. There is no
output for other channels.
Only 8 channels work when it is PPM output…
Стр. 41. Работает на FS-ia10
Где купить?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по настройке пульта FlySky Fs-i10 10 channel 2.4g. Режим - Логические выключатели Как на какой канал они влияют?На стр. настройки программирую - видно на картинке что логика есть.Но как завести зависимость на каналы? Кто знает подскажите по подробнее пожалуйста. С уважением к вам Юрий.
Где купить?
Все у него есть. Подключил к первому каналу, включил в настройках PPM и все заработало со старым приемником. Так что кому нужно, спокойно пользуйтесь!
Вот и дошли руки до модернизации нашей аппы. Поменял обе антенны. Поставил с переходниками
banggood.com/10cm-PCI-UFL-IPX-to-RPSMA-Female-Jack… (не реклама)
Антенны вот такие
banggood.com/2_4GHz-10dBi-Wireless-Wifi-Antenna-Bo… (не реклама)
Установка простая, выглядит неплохо. НО! По дальности я улучшений не увидел вообще. Скорее даже стало немного хуже. С чем это может быть связано? Кто подскажет? Антенны и переходники конечно простые и очень дешевые. Я ожидал положительного результата, а на деле ничего хорошего не увидел.
Кто что подскажет? Приемник не модернизировал. Только передатчик.
Добрый день, кто нибудь может помочь ссылкой на скачивание прошивкой 1.9 TM. ? китайцы молчат как шпионы (
Антенны вот такие
Переходники прозвонить мультиметром (проверить на обрыв и сопротивление), антенны поменять и желательно купить проверенной фирмы типа длинк! А вообще как мерялся результат? Летали или по земле??? Мне смена антенн дала колоссальный прирост дальности! Даже со стоковыми на приёмнике!
Проверю. А что с сопротивлением должно быть? Вроде как провод. Или это к вопросу об частичном обрыве? Проверял и по земле и в полете. По ощущениям стало даже немного хуже. Про антенны понял. Попробую другие, тем более, что они стоят недорого) Не очень понимаю, кстати, почему антенны с большим значением dbi такие длинные. За советы спасибо! Вернусь с результатами)
Я вот не пойму, почему после пере прошивки нельзя восстановить настройки моделей.
Понятно что из памяти апы они уйдут, но можно ведь сохранить на карте памяти и потом залить их по новой.
Почему так нельзя?
Почему так нельзя?
Я извиняюсь, я что-то пропустил? Почему нельзя… можно, только карту перед прошивкой вытащи на всякий случай!
Просто читал здесь что после пере прошивки надо заново модели настраивать, может не так понял …
Вот и возник такой вопрос.
Если есть карта в апе, зачем заново все настраивать, ведь она в принципе для этого и нужна что бы дублировать модели или кому мало 20 моделей на карту хоть сотню загоняй )))
Была инфа вроде на РЦГрупс, что файлы с прошивок 1.06/7 не совместимы с 1.08. Так что при обновлении на 1.08 может вполне вероятно не получится с карты ничего восстановить.
Вот это я и имел в виду!
Кто прошился, отпишите как с восстановлением настроек с карты, можно нет?
Всем привет. Кидаю ссылку на апу.
ru.aliexpress.com/item/…/32396116992.html
Посмотрел видео в ютубе. У апы есть минус. Боковые ручки не приклеены и вместо слота под липу или батарейки li-lon аккум. Для меня это не удобно. И ещё хотел сказать ни кто её не тестировал.
Буду рад увидеть в ютубе полное видео с тестем этой апы. 😃
Не понимаю, зачем тут эта ссылка. Что касается минусов, то это все индивидуально. Аккумулятора в этой аппе хватает очень надолго. Заряжается от обычного юсб. Я перед покупкой думал о покупке дополнительного акка, но на деле понял, что это лишнее. И что значит не тестировал? Вам нужно видео с аппаратурой в руках и самолетом в небе? Для чего?) Аппаратура за свои деньги прекрасная. Все настраивается моментально и очень интуитивно!
Ребята, перестала гореть индикация зарядки батареи (синий ободок вокруг петли крепления ремня)
при выключенной апе и зарядке через USB.
При включённой апе индикация на экране работает, зарядка идет.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Думаю, долго тебе ждать придётся видео с ТЕСТЕМ 😁😁😁
Приветствую форумчане.
Решил приобрести FlySky i10. Какой переходник и антенну необходимо прикупить для увеличения дальности. Поделитесь ссылками.
Дальность - понятие растяжимое.
Имею ввиду без каких-либо усилителей. До 2-х км.
Заменяете штатные антенны переходниками
А потом прикручиваете к ним антенны с нужным вам коэффициентом усиления. 6дБ хватает на 2км. Тут выше в теме были примеры. Даже вроде на 3км улетали.
Да, но учтите, что тут многое зависит от качества антенн. Я купил простые на 10 дби и ничего не получил к дальности. Только стало выглядеть все интереснее немного и все.
