flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Salex80ROTATE Спасибо за подсказку.
Когда будуте делать отверстия в корпусе под SMA разъемы, помните, что корпус аппы металлизирован и соединен с корпусами переключателей. Гальванически корпус НЕ НА “ЗЕМЛЕ”. Если разъемы SMA прикрутить к метализированной части, то аппа не включится.
То есть SMA разъем необходимо изолировать от корпуса?
Да, либо делать отверстия в неметаллизированной части.
Не говорите ерунды! Ничего изолировать не нужно! Минус общий, всё работает и летал на 3км
И какие нафиг переключатели, если все тумблера работают по принципу “обрубания сигнала” вы хоть разберите апу и посмотрите цепь!
Я разбирал и переделывал. Если б не столкнулся с такой проблемой, не стал бы об этом писать. И восклицательных знаков можно поменьше.
Возможно что причина была в чем-то другом… Василий - знатный специалист по этой аппе. Все доработки что тут рассказаны - его рук дело…
Да и у меня разъем выведен безо всякой изоляции… вверху, где стоковая антенна была… и все работает.
У меня между корпусом и “землей” 350 Ом. Когда замыкаешь корпус на “землю”, аппа вырубается и больше не включается.
Сейчас взял аппу, взял тестер… Земля спокойно звонится на корпус SMA разьема… Не звонится на металлические части корпуса. Включил аппу. Соединил корпус разьема и металлическую часть корпуса аппы и… и ничего. Как работала - так и продолжила работать.
Я охотно вам верю, но у меня такая вот фигня. Пока не разбирался, почему так, отложил исследования до зимы. Сейчас неохота все потрошить. Разъемы от корпуса изолированы, аппа работает.
Не обращайте внимания, привычка у меня такая!
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где можно скачать последнюю прошивку? Сейчас установлена version 1.05-US
Не получается перепрошить. Все по инструкции делаю, после запуска *.exe в открывшемся окне пусто, аппа не появляется. Думал операционка мозг парит, пробовал на XP, 7, 10, безрезультатно.
Кто сталкивался с такой проблемой, что делаю не так?
Еще момент. При перепрошивке надо передатчик с приемником связывать?
Кто-нибудь пробовал этот приемник биндить с нашей аппой? Turnigy iA6C. Очень компактный и нет лишних разъемов. Интересно, подружится ли он с нашей аппой?
проверено дружит и телеметрия работает
А как там реализован датчик напряжения? Внешний вешать нужно или прям на этот вход подавать батарею?
Это новая модель. Туда стандартные сенсоры не подколючить, как я понял. Разъем двухпиновый.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"530a49c13df955007772be7d":{"_id":"530a49c13df955007772be7d","hid":196420,"name":"runner343","nick":"runner343","avatar_id":null,"css":""},"5332d3403df955007772aca6":{"_id":"5332d3403df955007772aca6","hid":198604,"name":"HudoySlon","nick":"HudoySlon","avatar_id":null,"css":""},"544d07cc3df95500777244ef":{"_id":"544d07cc3df95500777244ef","hid":210067,"name":"DoZeR_god","nick":"DoZeR_god","avatar_id":null,"css":""},"54ba6a033df95500777218f4":{"_id":"54ba6a033df95500777218f4","hid":216735,"name":"Beer_71","nick":"Beer_71","avatar_id":null,"css":""},"54e3225d3df9550077720620":{"_id":"54e3225d3df9550077720620","hid":218705,"name":"Salex80","nick":"Salex80","avatar_id":null,"css":""},"55eea6d23df9550077719a02":{"_id":"55eea6d23df9550077719a02","hid":233746,"name":"ROTATE","nick":"ROTATE","avatar_id":null,"css":""},"55f4193e3df955007771980b":{"_id":"55f4193e3df955007771980b","hid":234069,"name":"devil250870","nick":"devil250870","avatar_id":null,"css":""},"579744583df955007770f090":{"_id":"579744583df955007770f090","hid":254229,"name":"=HAP=","nick":"=HAP=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"544110783df9550077fffa12","hid":382143,"title":"flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system","views_count":200624,"last_post_counter":1575,"cache":{"post_count":1563,"first_post":"544110783df9550077fffc3d","first_ts":"2014-10-17T12:50:00.000Z","first_user":"53c6c7aa3df9550077727474","last_post":"6220e84d12a13c00a0b18c16","last_post_hid":1575,"last_ts":"2022-03-03T16:09:49.060Z","last_user":"437915883df955007778e61c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1563,"per_page":25,"chunk_offset":1200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
