новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
seaowl
khomyakk:
Смотри, в передатчике(в аппе) две антенны. у меня оба диполя. одна в ручке, вторая в писюне
В секретном меню можно выбрать какая антенна работает (варианты LEFT и RIGHT), а также частоту передатчика от 2400 до 2483 МГц.
Dikario
seaowl:
А как в это меню зайти?
seaowl
Оба стика зажать в левый нижний угол, и держать там при включении аппы.
Fadd32
seaowl:
Т.е одновременно работает только одна антенна? Какая из них лефт какая райт? в ручке и пюсине.
seaowl:
2400 до 2483 МГц.
Автоматом поиском самой крутой частоты передатчик не занимается? какую выбрать чтобы была меньшая зашумленность в городе?
Марат0111
Как подклуючить данную апу к симулятору феникс имеется шнур от аппы HK-T6A V2
Dikario
Приехал специально заказанный для этой аппы микроквадрик V911s, забиндился нО, забиндился с выключением аппы (микрик не выключался). + настройка расходов. Все летает, Но надо биндить каждый раз при включении квадрика.
Help
народ как правильно подключить приемник FS-ia6 к контролеру Криус а то у меня перепутаны стики в Мисион Планере да и можно ее не прошивая использовать для квадрика ???
яков_питер
Всем добрый день!ребят подскажите у меня контролеер сс3д стоит…по умолчанию унего файл сейв настроен так что при выкл аппы движки останавливаются…на пульте пока ничего не настроенно…как мне настроить файл сейв ?надо нуа пульте настраивать конкретно или все таки надо будет влезать настройки контроллера?!
nedobitko90
Подскажите пожалуйста вот что. У меня есть такая аппаратура и мне очень понравилась прошивка - так вот захотелось такую же прошивку под 9x. может кто то встречал что то похожее?. надо что бы менюшки и настройки были как в этой аппе.
seaowl
Пока что есть только расширение количества каналов до 8 (легко до 14) - путем хака прошивки, ссылку на ресурс давал Andryuha выше в обсуждении, также есть ветка на RCGroups (хаком аппы занимался ThomHPL). Внутри аппы идут 16 полноценных каналов, в эфир тоже все 14 передаются (неиспользуемые каналы просто забиты постоянным значением “1500”). На приемнике дополнительные каналы видны только на i-Bus, чтобы вывести их на остальные порты приемника, нужно хакать прошивку приёмника (пока никто этим не занялся). Полноценной прошивки как на серию 9x - нет (по крайней мере мне неизвестно, коллеги поправят если есть). Также, делаются попытки прокинуть универсальную телеметрию (т.е. обычный UART как на APM, Pixhawk, итд) в двустороннем канале аппа-приемыш.
nedobitko90
Возможно я не так написал но мне охота залить прошивку В 9Х как у i6
seaowl
А ER9x чем не устраивает? Отличная прошивка, явно получше чем в i6 будет.
KRAVA
Народ у кого есть FS-i6-update-20150108.rar ? Или какие то другие прошивки на i6?
Прошил аппу кабелем - теперь не включается вообще. Но шить себя дает повторно. Последняя надежда на оригинальную прошивку.
KRAVA
В том то и дело что прошил аппу прошивой из папки Flysky i6 Original Firmware
Кто то имел опыт шить через ардуину или еще что то? Я то шился родным шнурком, и тут такая подстава.
Если у кого то есть разные прошивки на нее, скиньте пожалуйста, особенно ищу архив FS-i6-update-20150108.rar На офф сайте уже нет прошивок.
KRAVA
khomyakk:
отсюда не катит? hobbyking.com/…/__65911__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Tran…
смотреть в файлах
Кто-то в теме прописывал, что прошивал, напиши конкретно ему в личку
Эту пробовал, я думаю что с кабелем подстава. Интересно - можно ли обычным FTDI прошить?
khomyakk
У тебя же Мастер в городе живёт, не проще к нему обратиться?
У меня есть кабель, завтра утром гляну что там разведено, я кстати им ЖПС прошивал
KRAVA
Да я сам не новичек, проверенным FTDI прошил 3 прошивки (турнига, флайскай, RClogger) - не включается…
khomyakk
Если напишешь как - солью свою прошивку
Andryuha
KRAVA:
Вот я наоборот, новичек во все этих делах с прошивкой, пробовал прошить с ардуино нано, двух,разных, результат у меня отрицательный вышел. После этого нашел в сети, что из себя представляет “официальный” кабель для прошивки, и попробовал чуть ли не все варианты прошивок, даже кирпич из апы делал, но восстанавливается без проблем. Так что, кто ищет, тот найдет.
KRAVA
Andryuha:
Подробнее про восстановление из кирпича можно? У меня в упор после прошивки версия 0.01 и не вкл.
KRAVA
Да я и так делал, и кабель сменил на 100% рабочий - тишина. Попробую выпаять микросхему памяти. Скорее всего прошивка хранится в ней.
