новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Николай, не путай человека.
Олег, при перепрошивке Аппа станет 10-ти канальной, приемник по-моему тоже(этой прошивкой не перепрошивал). Появится СБАС.В приемнике тоже.
НО, если Вы этим раньше не занимались никогда(перепрошивкой), купите приёмник, который я советовал или летайте на проводках, как сейчас. Неужели 3 лишних проводка так мешают?
Приёмник остался тем же, после перепрошивки появился sbus режим. p.s. проверялось на “новом” X6B приёмнике
А что вот это за прошивка, не в курсе? Вроде как более поздняя версия 10ch_Mavlink_MOD_i6_Programmer_V1
там добавлена поддержка mavlink телеметрии при условии добавления ещё одной приблуды. Прочитайте описание на этой же странице, что вы скинули =)
Естественно, приемник остался прежним. У него своя прошивка и никаким волшебным образом он не обновится по воздуху следом за аппой.
Эта приблуда OSD модуль? Это для наложения данных телеметрии на мониторе?
В самом приемнике S-BUS тоже появится или только в передатчике?
нет, всё же написано:
Requires:
-i6 Transmitter (Turnigy or Flysky)
-ia6b/fsia10/fsia10b Receiver
-UART/FTDI cable to flash firmware (Diy adapter: …blogspot.co.uk/…/turnigyflysky-i6-secret-menu.htm…)
(optional)
-ibus to ppm converter (Diy coverter: bitbucket.org/daveborthwick/ibus_pic12f1572)
-ibus to Mavlink Telemetry adapter: github.com/qba667/MAVLinkToIbus
-APM/Pixhawk flight controller with support
Вы же не на APM собираетесь летать?
Установил прошивку 10 каналов с таймером, таймер как то странно работает. Не могу его побороть))) В общем, только включаешь питание передатчика и он врубается и считает время от момента включения, хотя в настройках стоит включение от 3 канала (по умолчанию). Может кто знает как с этим бороться? И что за это за параметр настраивается в таймере от 1000 до 2000 - секунды что ли?
Рылся сегодня, вот преобразование ИБАС в ППМ, просто надеялся, что IA6B в ППМ відаст хотя бы 8 каналов, а нет. Надо через ИБАС.
А подскажите как можно организовать тренерский режим имея две таких аппаратуры и можно ли вообще?
Так же интересует её связка с Fs-i10
Рылся сегодня
Блин, а ссылку не вставил 😃 github.com/povlhp/…/iBus2PPM-instructions.md
Вот как раз из-за этого ненастроенного параметра у вас и таймер срабатывает раньше времени. В этой настройке Вы должны установить значение по третьему каналу (газ?), при достижении которого таймер начнёт отсчёт. Например, установили 1030, при включении аппа как обычно потребует газ в ноль перевести, таймер не сработает. Как только стик газа поднимется выше, таймер начнёт работать.
А между тем более месяца назад вышла прошивка аж на 14 каналов, в т.ч. с поддержкой дополнительного 5-го переключателя-тумблера (SWE) - github.com/qba667/FlySkyI6/releases/tag/1.6.3
Схема добавления пятого переключателя на аппу - github.com/qba667/FlySkyI6/releases/tag/1.6.2
Этот параметр и есть выключатель:
установите его в 1300 например, и как только по 3му каналу будет достигнуто значение 1300 - таймер пойдёт. ИМХО - его надо ставить или на Throttle (3 канал), либо на Arm. арм - логичнее (но и значение дб соответсвующее)
Да-да, спасибо, это я уже сам раскопал, опытным путем.
Я так понимаю, таймер только включается от 3 канала, но не выключается?.. Тревожного сигнала, по истечении запрограммированного времени, тоже нет?
А на тумблер его можно поставить?
К сожалению не помню уже) таймером не пользовался, тк летал по OSD, и это была не та функция, ради которой прошивался))
Тревожный сигнал есть. Время таймера, при котором он срабатывает, настраивается в том же меню.
На тумблер тоже можно поставить, просто поменяйте канал в настройках с 3 на канал тумблера. У меня это пятый канал (первый слева тумблер, настроен на арм), значение только надо не 1300 а что-то между 1900 и 2000. У меня при 2000 не срабатывал, поставил на 1900 - таймер включается при арминге.
Какая именно у вас стоит прошивка? Я в своей нашел, в таймере только настройку смены канала и смена значения от 1000 до 2000. А как срабатывает и настраивается тревожный сигнал, вообще что-то не видно…
При чем таймер работает как то не стабильно. Установил таймер на 10 канал, старт от включения тумблера. Работает…, но если тумблер не включать, то бывает срабатывает самопроизвольно через 20-30 секунд, короче таймер живет своей жизнью - самостоятельно)))
Точно не помню, вроде бы эта.
В настройках аппы прошивку не определить:
А вот настройки таймера:
Правда, я всё равно не использую сигнал таймера, т.к. есть ОСД с указателем сожранных мАч, да и мотать на понижение этот таймер оооочень долго приходится. Там вроде изначальная настройка на 20 минут, так вот мне терпения хватило домотать до 16,5 минут, дальше надоело.
Надпись о прошивке такая же.
А вот в настройках таймера, 3-я строка отсутствует.
Если речь о надписи в настройках аппы, то по-моему она не несёт информации о версии модификации. Иными словами, у нас с Вами могут стоять разные прошивки, а надпись будет одинаковой. И как я уже говорил, я не уверен в том, правильно ли я помню название установленной на моей аппе прошивки — возможно, что в указанной мной ссылке модификация и не содержит настройки уведомления по таймеру.
Не заморачивайтесь над этим)
Ура! Все, пока вопрос снимается!Установил заново, если не ошибаюсь, вот эту прошивку
github.com/…/10ch_qba667_hali9_i6_Programmer_V1
видео
Все работает просто отлично - таймер, RSSI, куча сенсоров и показаний, при этом 6 выводится на основной экран (меняются по 3, при нажатии на кнопки Up и Down) остальные тоже можно посмотреть. Таймер работает стабильно, настраивается быстро, имеет alarm и останавливается кнопкой cencel. Также alarmы по бортовому питанию, по ошибкам связи, RSSi и многое другое. Это только то, что обнаружил при первом включении.
Ваш кэп:
Alt Sen - Altitude sensor (датчик высоты)
Tx Bat - transmitter Battery (датчик напряжения батареи передатчика)
Странно только, что Alarm - Alt Sen настраивается значением в вольтах, от 0 до 9, при чем если установить Alarm - Tx Bat на значение 4,4 вольта, то автоматом такое же значение становится и в Alarm - Alt Sen и наооборот…
Всем привет,после прошивки на 10 каналов перестали работать 2-3 канал,на движение стиков не реагирует,на триммы реагирует и в Миссон планере и в вкладке display строка канала двигается,куда посмотреть?
Всем привет! У меня вопрос немного не по теме. Тем не менее, кто знает, тот сможет помочь. Какая конкретно дальность у аппаратуры ФлайСкай i4?
Получилась неожиданная неприятность - пускал тренер с ДВС, при заходе пропал сигнал (при этом удаление было метров до 400), модель скрылась за деревьями и разбилась об дерево. Нашли мы её на следующий день только.
Всем доброго времени суток. Благодаря этой ветке форума настроил почти все, что хотел от РУ. Остались следующие вопросы:
- Первый вопрос несколько не по теме. Использую APM 2.8. В качестве RSSI вывожу данные Канала8. Но, чтоб ОСД реагировало пришлось в MinimOSD Extra включить RSSI enable raw. Соответственно при отключении РУ выдает 1000%, при полном сигнале - 2000%. При отключенном RSSI enable raw - показывает 7150% без изменений.Ни у кого нет варианта привести эти значения в нормальный вид?
- Этот вопрос уже задавал. Как подключить управление Runcam2, если включен режим PPM? Если б PWM дублировались, вопросов бы не было. Есть у кого опыт? Задавал этот вопрос и в ветке по этой камере, и в ветке об АРМ - ответов не было. Кто-то писал, что в RX output есть режим PPM/PWM, но у меня есть только режимы i(s)bus/PW§M .
