новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
ego_sergey
fess:
Дорожки перерезал, как результат - 0V на аппе. Но аппа не верещит, хотя настроена на 3 банки (Hi 12.60, Al 11.10, Lo 10.40). ЧЯДНТ?
Там помимо перерезания дорожек надо проводок к пину от smd-резистора подкинуть, это не забыли?
И в настройках RX Battery (где указали количество и напряжение банок) выбрать INT, а не EXT.
fess
ego_sergey:
Да, все это сделал. Забыл изначально указать.
fess:
Пытаюсь заколхозить передачу заряда аккума с передатчика i6ab. Дорожки перерезал, как результат - 0V на аппе. Но аппа не верещит, хотя настроена на 3 банки (Hi 12.60, Al 11.10, Lo 10.40).
Разобрался. Не до конца заизолировал средний пин. Доделал - и заряд передается, и аппа верещит ниже 11,10В.
11 days later
Drakon2063
вопрос о расположении антен на самолете.говорят нет разницы между этими положениями по дальности ру.просто сделал антены .и добавил рекорд для своей аппы в даль .3850 без бустера.думаю на лк поставить антены такие.а так как они по 24 см ,думаю ложить в горизонталь.
хотелось бы узнать от вас ,действительно ли оба варианта расположения антен одинаково показывают в дальности .сейчас на самолете у меня,одна антена верх вторая в сторону.а на пульте при полетах так же.
фото на которых видно раположение антен ниже.
youtu.be/Pys56GbpK0g
10 days later
Drakon2063
провел тест с самодельными антенами по 51 см длиной получили1.8 км.решил поставить родные опять в пульт.но я использовал кабель от штатных антен для подключения самодельный антен.кабель стал короче на 5 см .поэтому я расположил горизонтальную антену не в ручке а под той что стоит в польте вертикально.(приклеил на термоклей)антены пересекаются в форме перевернутой буквы -т-.проверил дальность думал уменьшится…и о чудо я слетал на 3999 метров
youtu.be/tPVwjFSi6sw
Дмитрий_Кутилкин
Приветствую. Возникла необходимость обучать сына в режиме тренер-ученик. Кто может подсказать, возможно ли в данном режиме для ученика подключить Турнигу TGY-6i а как тренер Футабу Т10j?
ansiivan
Drakon2063:
Сегодня на FS-i6X, квадрик, улетел на 3 км без переделок, приемник 10b. дальше побоялся)
Krasnij
Всем добрый день. Возник вопрос и нигде не могу найти четкого ответа на него именно про аппу fs-i6 с fs-i6ab (знаю, что так можно сделать на других): хочу при использовании ppm использовать 6 канал на включение поисковой пищалки прямо к приемнику. Я так понял методом тыка, при использовании ppm у fs-i6ab отключаются сигналы к остальным разъемам и их можно только при pwm использовать? Как можно пищалку настроить на один из тумблеров с подключением ее к приемнику (мозг naze32 на квадрокоптере)?
Drakon2063
ansiivan:
на 4 км это когда я вернул стоковые антены с летал на х6b.что ещеидальше чем с переделками
13 days later
sdmaid9
Случайно перепутал полярность и вставил 2S аккумулятор на шину питания. как результат взорвался конденсатор и сгорел (наверное) регулятор напряжения:
может кто нибуть скинуть фотку с целым конденсатором и желательно с маркировкой регулятора справа сверху от него (с тремя ножками с каждой из сторон)
как отключить функцию удержания газа:
  1. Заходим в Functions setup:
  2. Заходим в пункт Throttle hold:
  3. Меняем значение Hold на Off:
  4. Вуаля!
    Несмотря на то что функция Throttle hold будет назначена на один из переключателей, она не будет работать
khomyakk
Ну а на фотке то что изображено? Там где конденсатор сгорел?
sdmaid9
khomyakk:
да, место сгоревшего конденсатора. а чуть выше и правее расположена деталь с тремя ножками справа и слева, маркировку которой мне хотелось бы узнать
Рilot
Ребята всем привет!
На самолете не получается подключить FlySky FS-I6 + FS-IA6B одним проводом через i-Bus со стабилизатором полета HobbyEagle A3 Super II. Прошивка аппы заводская. Может в настройках аппы надо что-то включить?.. Как пользоваться в настройках аппы окном i-Bus Setup?..Там стоит канал №1 - как это понять?
Или стабилизатор работает только по s-Bus и не понимает i-BUS?..В настройках стаба фигурирует только s-Bus.
Если нацепить все возможные провода то все работает, а через I-Bus не хочет, в чем проблема, может кто-то подключал такой или похожий стабилизатор, буду благодарен подсказке… ****
khomyakk
Из описания: Входной сигнал: стандартный PPM с центральной точкой 1520uS или последовательными данными S.Bus
Где-то есть слово i-BUS ?
Можно попытаться купить такое hobbyking.com/…/turnigy-ia6c-ppm-sbus-receiver.htm…
Но наверно дешевле проводами, их дополнительно надо всего 2-3штуки
Можно пойти другим путем и перешить аппу rcopen.com/forum/f4/topic382677/991
Рilot
khomyakk:
Из описания: Входной сигнал: стандартный PPM с центральной точкой 1520uS или последовательными данными S.Bus Где-то есть слово i-BUS ?
В инструкции написано:“А3 Супер поддерживает стандартный приемник или S.Bus Futaba.” Про i-Bus ничего не сказано. Может по этому и не работает? В настройках есть такое окно:
khomyakk:
Можно попытаться купить такое hobbyking.com/en_us/turnigy-...___store=en_us
Если докупать, то думал приемник FlySky FS-IA10B
khomyakk:
Хотел уменьшить пучок проводов)))
khomyakk:
Можно пойти другим путем и перешить аппу новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Перепрошивка добавит S.Bus?
Я так понимаю, у меня стабилизатор сейчас работает через стандартный РРМ с центральной точкой 1520uS ???
khomyakk
Я думаю в описании перепутали, интерфейс этого стабилизатора PWM и SBUS.
Наша аппаратура изначально имеет 3 интерфейса PWM PPM IBUS. Появился приёмник, на который я указал, у которого есть выход SBUS.
Почитай хоть немного тему. Я ведь указал номер сообщения, вокруг него почитай, задай вопрос людям, которые перепрошили аппы.
Рilot
Вот что в описании. Про IBUS ничего, получается по этому и не работает? Темы читал, я просто не очень разбираюсь в этих протоколах, по этому и хотел уточнить. Я так понял, если в стабилизаторе SBUS, то с приемником через IBUS работать не будет, а у меня работает через РРM, если верить характеристикам стаба?
TJohn7002
перепрошейте аппу на 10 канальную прошивку, там добавлен sbus
Рilot
TJohn7002:
Я так понимаю, в аппе будет sbus, а приемник FlySky надо тоже менять, на другую фирму, в котором есть sbus???
fess
Зачем менять? Можно и дальше летать на iBus, который удобнее и лучше SBus.
Рilot
fess:
Так дело в том, что у меня стабилизатор HobbyEagle A3 Super II не поддерживает ibus, а только sbus. Из-за этого, собственно и задавал вопросы.
khomyakk
Николай, не путай человека.
Олег, при перепрошивке Аппа станет 10-ти канальной, приемник по-моему тоже(этой прошивкой не перепрошивал). Появится СБАС.В приемнике тоже.
НО, если Вы этим раньше не занимались никогда(перепрошивкой), купите приёмник, который я советовал или летайте на проводках, как сейчас. Неужели 3 лишних проводка так мешают?
Рilot
khomyakk:
Аппу давно собираюсь перепрошить, думаю с этим я справлюсь. Если в приемнике появится СБАС, то тогда и покупать ничего не надо.
А пару проводков хотел убрать “из интересу” - посмотреть как это оно работает с одним проводом:)
