новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
NeVaN
chernot:
да уже все облазил может еще кто подскажет чего?
По пунктам: заходите в меню, нажимая ok. Далее выбираем System кликая-ok, теперь выбираем RX Setup кнопкой down, жмем ok. выбираем AFHDS жмем ok. Заходим в пункт RF Standart, кнопкой up, down выбираем AFHDS 2A активируем этот режим - ON, подтверждаем кнопкой - ok. Все! 😃 Удачи!
chernot
NeVaN:
По пунктам: заходите в меню, нажимая ok. Далее выбираем System кликая-ok, теперь выбираем RX Setup кнопкой down, жмем ok. выбираем AFHDS жмем ok. Заходим в пункт RF Standart, кнопкой up, down выбираем AFHDS 2A активируем этот режим - ON, подтверждаем кнопкой - ok. Все! Удачи!
все так и есть до этого было включено но все равно не показывает и не только у меня знакомый тоже гов была потом каким то образом пропала
semen_nedam
А а коптером управляет? Биндится, в смысле.
Fadd32
Господа, прошу помощи.
Купил сегодня пульт, в Москве. Flysky i6. стандартный приемник. без кабеля.
начал сразу лазить по настройкам, смотреть что к чему.
сразу смутило, что в режиме Display все каналы реагируют на стики и переключатели крайне адекватно, кроме канала 4.
Руддер, джав.
При перемещении стика газа вверх вниз, он периодически промигивает, в крайне правое положение до упора. Иногда зависает в этом положении и не реагирует на сам канал (левую - влево/вправо) пока не доедешь газом до 70-100% или наоборот в нуль. Ну и прочая лабуда.
Подключил к назе. в ассистенте все тоже самое отображается.
Мой первый более менее взрослый коптер, не хочется его убить при первом взлете!
Троттлы, кривые газа, расходы, конечные точки и трогал, и делал сброс в фектори резет всего пульта. Результат один. при пользовании газом, руддер творит фигню (периодически) и сам иногда криво отвечает.
Что это дохлый патенциометр? пульт назад тащить, или какие-то калибровки еще есть?
в назе больше чем в середину R не выводится.
Спасибо.
yurbuten
Однозначно обменивать и проверить на месте тот,что Вам дадут в замен.
Fadd32
yurbuten:
Сгонял вчера по гарантии. Починили за 5 минут. Сказали какой-то провод китайцы криво проложили, и разъем не до конца воткнули. Тут же собрали, теперь все четко.
Адекватно ведет себя что в дисплее, что в назе. ничего не промигивает. Вчера все настроил, сегодня попробую облетать.
В целом пульт очень добротно выглядит и приятный на ощупь. В настройках шарюсь уже как свой.
У приемника огромные усы. Даже и не знаю куда их деть. Вроде и 90 градусов нужно соблюдать. А по лучам получается вдоль регулей прям к двигателям. Думаю там самый шум. Кинул перпендикулярно лучу через силовые провода и вниз. Посмотрим как будет ловить=))
Densing
подскажите какой кабель купить для симулятора с апой Flysky FS-i6
вроде видел в теме, но еще раз всю пролистал (не нащел)
Densing
в описании написано “Это данные только кабель, не могут быть использованы играть симулятор!!!”
termaltake
Densing:
да скорее всего этот кабель для прошивки, ищите другой, хотя и этот не мешало бы держать дома, а то мало ли чего.
я себе такой брал ru.aliexpress.com/item/…/1293835657.html
Jack13only
У кого мелкие 250 с cc3d, можно кабель не покупать, cc3d легко подключается к компу как джой для симулятора.
Сравнение ia6 и ia6b
chernot
я так понял эта аппа не работает с реал флаером и фениксом?
Jack13only
chernot:
Если они поддерживают виндовые джои, то почему нет?
8 days later
frozenboy
Подскажите, какой тип модели нужно выбирать для управления квадрокоптером? Есть ли какие-либо особенности при настройке меню для управления квадриком ? Что-то по этой аппаратуре совсем мало информации (или ищу не там…)
NeVaN
frozenboy:
У меня по умолчанию на квадрокоптере стоит тип Airplane or glider mode2, даже не обращал на это внимание раньше. Все норм. работает и летает в режиме самолета) Главное откалибровать плавный старт всех 4-х двигателей, что у меня далось не с 1-го раза!
frozenboy
А можно изложить суть этой калибровки?
NeVaN
frozenboy:
Ну вот к примеру полезное видео от Юлиана
калибровка регуляторов с 24 мин 29с.
frozenboy
При первоначальной настройке контроллера CC3D столкнулся с проблемой - при настройке переключателя режимов полета контроллер не реагирует на переключения трехпозиционного переключателя Sw C на пульте. Полез в настройки аппаратуры, там в соответствующей вкладке меню ( кажется Switches setttings) для переключения режимов полета предлагается выбрать Sw A, Sw B и Sw D. Трехпозиционный Sw С почему-то в выборе отсутствует. Подскажите пожалуйста, в чём дело и как решить проблему?
frozenboy
ОК, спасибо, я уже разобрался с этим вопросом.
Пошаговая настройка пульта для Naza тоже достаточно полезна
Andreiii
Пришёл приёмник ia6b, с пультом подружил, а как его к назе через один провод подключить? Через какой разъём? На назе х2 а в приёмнике?
makos
Andreiii:
Одним не получится! надо 7-ой канал!!
