новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
По-видимому, моя урезанная аппаратура с другими приемниками не биндится…
Снимите на видео последовательность ваших действий, может и правда что не так делаете?
Вот снял. Попробовал тремя разными последовательностями, но результата нет…
Вот снял
а теперь всё тоже самое только приёмыш от пульта минимум на метр в сторону!!!
Да и попробуй вытянуть перемычку до того, как всё отключишь. Судя по светодиоду-у тебя они видят друг-друга, светодиод начинает медленно мигать. Да, ты ещё не показал, что происходит после твоих действий при включении аппы и потом приемника без перемычки.
Вот снял.
Самый первый вариант правильный.
После того, как его делаешь, и включаешь, приемника не видит? Телеметрия, pwm, ppm?
После того, как убираю перемычку, сначала включаю аппаратуру, потом подаю питание на приемник. Светодиод на приемнике горит постоянно. если сначала включить приемник - светодиод мигает медленно, после включения аппы - загорается.
Когда включаю, светодиод горит постоянно. телеметрия не работает - аппаратура не показывает напряжение на примнике…
Попробовал - все тоже самое…
Так вроде и должен гореть постоянно.
А подключить серву и попробовать подвигать?
Телеметрия может не отражаться если на аппе не включен afhds2A, а просто afhds
Так вроде и должен гореть постоянно. А подключить серву и попробовать подвигать?
Будешь смеяться, но тоже 10 минут назад об этом подумал.
Воткнул серву в приемник - работает! На паре каналов попробовал - крутит качалку как положено.
Вот ведь… меня смущало то, что аппа при биндинге не выходила в основной экран и что не работает телеметрия…
Телеметрия конечно вещь полезная, но и без нее прожить можно. Напряжение батарейки будет на экране монитора видно через OSD.
Родная телеметрия вряд ли заработает…
Но при работе с родным приемником - отображается. Это меня и смутило при сопряжении.
В меню аппы такого пункта нет, там все порезано и заточено меню под Flying X6 и X8.
Она и не должна выходить Только выкл-вкл.
А телеметрию проверь в левом меню, вроде RX settings, там же и afhds2a
В моей версии аппаратуры такого пункта меню нет. Все урезано по-максимуму…
а может прошить прошивку от полной версии? функционал же программно задан, разобрать глянуть какой проц стоит и перешить, благо прошивки должны быть, а если нет то попробовать считать с полнофункционального передатчика…
время будет сегодня попробую со своего i6 слить прошивку…
короче игрался игрался и нечайно зашил в свой передатчик прошивку от фрайская ))) кстати все работает жаль что бекап прошивки старой не сделал(
фотки прошивки на аппе можно?
прошивка точнее не фрскай а флайскай
ссылка на прошивальщик flysky-cn.com/uploadfile\Download\FS-i6-update-201…
Думал об этом, но нет уверенности в том, что после перепрошивки аппаратура будет как положено работать с родным квадриком…
посмотреть скопировать настройки на бумагу и потом попытаться перенастроить, но лучше сначала дамп сделать родной прошивки. седня поеду на полеты проверю перешитый передатчик в действии…
только с полетов приехал. как и ожидал все в норме. так что можно шиться на flysky без проблем…
А, так это и не удивительно. Вы аппу раскрутите и на плате увидите надпись не Turnigy, а Flysky…
Обычный клон, как и 9x, различий 0, разве что надписи разные в прошивках.
Название модели выводит на главный экран?
А то у меня в меню название меняется и запоминается, а на главном экране только номер модели.
на скрине моей аппы название есть “COOLKAT”, но как мне кажется не всегда название показывается. на старой прошивке было немного по другому, когда модуляция стоит afhds2a то название есть, а когда стоит afhds то вроде нет названия только номер модели.
всё дело (надеюсь, что всё) было в проблемной пайке одного уса антенны приёмника
О чем я и говорил:)
Получил приемник флайскаевский ia6b, с турнирной работает, ппм хавает, но есть вопрос новичка 😃, два дополнительных разьема, sens и servo, сенс я так понимаю для датчиков? А для чего Серво?
И индикатор update?
Или киньте ссылку где почитать.
подскажите пожалуйста как подключить эту аппу к симулятору,шнурок есть,дрова стали автоматом,а в симуляторе аппы не видно.
На плате есть выход PPM-сигнала.
И есть DSM-модуль от Turnigy 9X
Помогите советом, как грамотно подключить этот модуль к этой аппаратуре, если это возможно.
Вот фотка платы
[IMG]
[/IMG]
И еще - квадрик V929 почему-то не забиндился. Пробовал по разному, но ничего не получилось. В настройках ставил AFHDS. ЧТо я делал не так?
