Turnigy 9XR pro
Здравствуйте всем, мой первый пост на этом форуме. И это, конечно, вопрос.
Не вижу данные телеметрии.
Прошивка ersky9x-r218, шнурок в XJT воткнут, настройки перепроверил минимум 10 раз (реально все 30), приёмник X8R.
Как обычно у меня бывает, упустил какой-то пустяк или что-то неправильно понял. Гляньте на мой экран и скажите, почему сигналы RX и SWR есть, а больше я ничего увидеть не могу. Набор данных произвольный, пробовал разные, всё по нулям.
Для XJT не нужен шнурок, не знаю, почему все панику наводят. Попробуйте удалить все сенсоры и потом искать новые, там есть строки такие.
Господа, подскажите. Полетела cd карта на Turnigy 9xr pro. Пропали звуки и так далее. Поставил новую. Но высвечивает no firmware. Пробовал закидывать на карту прошивку и звуки, но tx ее не видит. Что нитак делаю.
Может ёмкость карты большая?
да, нет. Уже разобрался. Там в карте надо обязательно создавать папки Firmware и Voice, причем именно с большой буквы. А вот потом туда можно все закидывать
была родная 212 прошивка , сигнал телеметрии был,
прошил 218, сигнал телеметрии не показывает, 212 назад прошиваю , всё нормально
Модуль DJT, FR-SKY D8R-II Plus
полазил на оренфорумс пишут что у всех почти не работает на 218
может 217 у кого есть, выложите плиз
По поводу моего сообщения о неработающей телеметрии…
Сам виноват, 30 раз перепроверил, а документацию к приёмнику X8R не почитал. Он у меня работал в режиме Mode2(D16), а в этом режиме телеметрия недоступна. Сейчас перенастраиваю на Mode4 или Mode5 и пытаюсь прицепить SBUS декодер.
с алиэкспресса прислали какую-то странную аппу 😭
А. Апина: “Я тебя слепила из того что было!..”
народ подскажите пжлст как в опен tx 2.1.9 подключить хедтрекер
народ в open tx 2.1.8 как включить хедтрекер? через какой меню
версию перепутал
Приветствую, знатоков и новичков! Интересует по данной аппе телеметрия. Какую прошивку нужно ставить? Какие настройки? Что докупить? Есть: кабель и Передатчик FrSky XJT, приемник FrSky x8r. Пожалуйста, по подробнее разжевать
что показал разбор аппы ?
Подскажите по телеметрии. Модуль XJT в режиме D 16 приемник X8R ,нужно ли в 9XR-Pro перепаивать провода на процессоре lдля телеметрии? Я чтото так конкретного ответа так и не нашол.
Привет всем. Тут у меня вопросик нарисовался.С телемеприей я розобрался все показывает .
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Но хотелось бы чтобы напряжение ходовой батареии 15.2V отоброжалось на главном экране вместо напряжения батареи передатчика 11.9
[IMG]
[/IMG]
Как это можно изменить чтото я уже два дня ковыряю ,немогу найти что где и как изменить.
Недавно купил эту аппу очень мало информации в инете нашел. Кто какие прошивки использует? Заинтересовала такая прошивка на 9xr rcopen.com/forum/f4/topic364947 . Можно ли получить такие фичи на нашей аппаратуре?
Собственно вот прошивка rcopen.com/forum/f4/topic364947/301
Всем привет! Прошу помощи 😦
Аппа 9XR стоковая с родной прошивкой и модулем DJT, приёмники d8R-II и D8R-XP. Летал последний раз прошлой весной, после чего была заброшена на долго, т.е. раньше работала без нареканий.
Проблема:
Аппа включается, приёмники нормально биндятся к передатчику, НО абсолютно не реагируют на движения стиков 😦
Для диагностики - удалил все сохранённые модели - подцепил сервы на пару первых каналов, выбрал профиль настройки - обычный 6-ти канальный самолёт … сервы не реагируют 😦( В голову приходят следующие варианты:
a) накосячил с конфигом аппы, b) проблемма с 9XR (при перевозке чтонить гденить отвалилось) c) проблемма с DJT
Очень надеюсь на первый вариант, поэтому вопросы:
- Есть ли в 9XR сбросить АБСОЛЮТНО все настройки к заводским (мало ли чего я весной намудрил с конфигом)?
- Есть DJT модуль для Futaba - могу ли я его подцепить проводами к 9XR - чтобы проверить аппу и локализовать проблему ? (не могу найти распиновку Futaba передатчиков - кушают ли они PPM, и если да то на каком контакте ?)
- какие ещё могут быть идеи ?
Заранее спасибо за помощь!
Добрый день, столкнулся с проблемой задержки управления на связке Turnigy 9xr pro FrSky xjt — d4r-ii в ppm режиме, подскажите какие настройки указывать в разделе protocol, прошивка аппаратуры ersky9x-r218, v.793-Mike. Задержка проявляется в ACRO режимах на прошивках INAV и Betaflight (ставил разные контроллеры), в режимах стабилизации задержки управление нет. Выглядит следующим образом при переходе в ACRO двигаю стик (не важно roll,pitch) команда выполняется сразу, но при последующем воздействии коптер выполняет манёвр с ощутимым запозданием, однако на канал газа реагирует как положено. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой ?
Всем привет! Переделал пакет с русской озвучкой под версию r218 и выше. Тестировал на r219. Добавлено более 50 звуковых файлов по сравнению с версией 1.0. Инструкция прилагается.
Качать тут - yadi.sk/d/iFSEGj5z32vEsu
Может кому интересно будет…
Модель “сервотестер” для тестирования серв без снятия с модели.
Нужно прописать модель в передатчик (либо скопировать на SD-карту в папку с моделями, а потом RESTORE в свободную ячейку, либо через программу eePskye).
Крутилка P3 задает величину отклонения качалок от 0 до 100% от центра. Крутилка P1 Задает 7 режимов проверки, от самого медленного, до самого быстрого.
По умолчанию, прописаны каналы 1-руддер (включается тумблером RUD), 2-элеватор (ELE), 4 - айлерон (AIL). Канал газа 3 заблокирован, во избежании…
Выбираем нужные сервы, щелкаем THR - запуск, !THR -остановка.
Файл с моделью во вложении
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой помогите советом. Друг принес сей девайс на починку с процом Atmel SAM3S, тело год валялось, пару раз юзаный, но мертвый, при включении издавало истошные ритмичные хрюканья диспл с подсветкой были мертвые, только светодиод вкл в пол накала, питание 5 В было просажено до 2.5, а 3.3 в до 1.8 в. Оказался резюк в 0.100 ома на плате коммутации питания от батареии. Замена оживила это чудо, но выползла новая проблема, левый тример работает только в право, влево мертвый, обновление прошивки не помогло. Замер тестера показал положительные 3.3 вольта на нерабочей кнопки тримера. Кто чё подскажет? Замена камня?
Я так понял для этой аппы нет прошивки с поддержкой сбаса? Как для турниги9х?
