Turnigy 9XR pro
RW9UAO
принес сей девайс на починку с процом Atmel SAM3S,
на экране тестов всех выключателей ничего не происходит? отследить ногу проца от триммера и убедиться что там меняется логический уровень. дальше думать.
12 days later
mikolka6
RW9UAO:
Сори мужики некогда было, короче подчинил я этот девайс. Китайцы сапель между ногами повесили, так зараза тестером звонишь нормул,ь как питалово подаёшь коротыш. Пропаял полёт нормальный! Так заразу и под лупой видно не было.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Вот и я стал обладателем сей аппы в комплекте с родным ВЧмодулем от оранж,(только получил на почте),сейчас буду мучить пульт,и читать эту тему.
UA3NGF
Други! Есть проблема. Более года прекрасно работает связка турниджи про + XJT + D8R-II PLUS.
Хочу поставить приемыш X8R. И вот тут засада - нет RSSI. Я под этот приемыш отдельную модель сделал. И работает RSSI только если переключиться на основную модель, заточенную под D8R-II, а затем вернуться. И RSSI и SWR ну просто песня. ДО выключения аппарата. После включения всё прекрасно биндится, но RSSI нет. Протокол PXX. Что еще делать, не знаю. Бьюсь над проблемой от случая к случаю уже около года.
Владимир1961418
Владимир1961418:
Проштудировал эту тему но ответов на свои вопросы не нашёл…А вопросов пока два:не могу добиться от аппы что-бы стики на экране ходили параллельно изображению(двигаются в противофазе)калибровка не помогает,забиндил три приёмыша и в каждом случае не двигаются сервы ни на одном канале,xelp mi.
RCG
UA3NGF:
Не помогло(((
А какие настройки в разделе Protocol для обеих моделей (можно просто фото)?
Добавлено:
Владимир1961418:
Инструкцию читали? Там есть ответы на очень многие вопросы…
Я бы также рекомендовал обновить прошивку (ссылку давал несколькими постами выше) - особенно, если аппа новая и прошивка еще с завода (она идет со старой версией, очень старой…).
Владимир1961418:
Похоже, надо инвертировать “проблемные” направления стиков. Это делается в меню Hardware (в последних прошивках оно по-умолчанию заблокировано, разблокируется при включении аппы с левым горизонтальным триммером зажатым влево).
Владимир1961418:
Смотреть настройки модели. По-умолчанию в новой модели ставятся миксы на первые четыре канала, соответствующие движениям стиков. Все остальное настраивается по инструкции (ссылку дал выше). Поэтому на новой модели первые четыре канала должны подавать признаки жизни. Если нет вообще никаких движений - надо проверить есть ли стандартные миксы в настройке моделей. Также стоит перепроверить привязку - может, приемники все-таки не забиндились?
Владимир1961418
RCG:
Это я только что нашёл,пришлось по новой калибровать,теперь в норме.
RCG:
Так и есть:ersky9x-r212 VERS V.4-MIKE 0.2 0.2 2015 MOD REVB-X.
RCG:
Так и оказалось,сейчас все в норме.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!,сегодня на почте получил новый приёмыш:ORX R920X v2 вот такой hobbyking.com/…/orangerx-r920x-v2-9ch-2-4ghz-dsm2-… вот сейчас маюсь и танцую с бубном вокруг него-не хочет биндится ни в какую,что только не пробовал,при привязке приёмыш сначала моргает часто а затем моргание становится редким в параллель с звуковыми сигналами от ВЧмодуля,затем лампа на приёмнике тухнет,естественно на стики не отзывается,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?(инструкция на ВЧ модуль и приёмник на английском)может у кого есть на русском?
26 days later
couger
Приветствую!
А есть кто-нибудь получающий телеметрию с Ultimate LRS на экране аппы 9XR PRO? Расскажите как и что сделали для этого?
Спасибо заранее.
EHOT
Проблема с уходом значений на каналах спустя минут 20 работы. Потом держат это значение.
Как при +30 в поле, так и при +17 в комнате.
Разные ВЧ модули (но перепроверю еще раз), разные приемники.
Внешне на модели планера выражается как опускание обеих элеронов(флапов) на 2мм вниз.
2мм вниз для металки очень много, забросить нормально крайне сложно, нужно наоборот, 2мм вверх.
Заметил на дисплее повышение температуры (МК?) c 50 до 57 грд.
Кто “уиноватый” - МК или потенциометры на стиках?
Pomogator
Если на разных ВЧ-модулях одинаковые симптомы, то, с большой вероятностью, потенциометры в стиках.
Crazykeril
Приветствую! у товарища на аппе отказало 2 тумблера (сами они рабочие проверял) всегда в одном положении, кто что может подсказать? менять плату? перед тем как вскрывать был краш - отпаялся провод от 3х позиционника и врубился мануал режим на коптере, буду благодарен за любую информацию
EHOT
Проверяйте общий провод к этим переключателям.
Crazykeril
EHOT:
проверял! левый переключатель последний в цепи на остальных все работает, правый первый в цепи и на остальных тоже всё работает
14 days later
KosMax
Подскажите самый дальнобойных передатчик.
Protez1999
Чем. 2.4 frsky дает нормальные дальности котыр выше крыши 90% моделистов.
Shimano
HDDR:
Любая LRS лучше 2.4 ГГц.
Только производители аппаратур этого не знают ??
И продолжают по старинке делать на 2,4Ггц.
Вы приведите параметры Вашей LRS к техническим требованиям, утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
А потом расскажете нам, какой диапазон лучше )).
Кстати о санкциях за нарушение
Ответственность за нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств (в соответствии с положениями главы № 13 Кодекса об Административных правонарушениях РФ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
  • на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ с конфискацией радиоэлектронных средств;
  • на должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ с конфискацией радиоэлектронных средств;
  • на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ с конфискацией радиоэлектронных средств.
На частотах 433 и 866 разрешена мощность 25мВт.
Что б понимать, что это такое, 100 метров, дальше связи нет.
www.russianelectronics.ru/leader-r/…/58633/,
10 days later
HDDR
Shimano:
Мне как обывателю “до лампочки” решения каких бы то ни было комиссий - я пользуюсь тем, что что продается свободно в магазинах. И вникать в это не обязан. Если запрещено то и продаваться не должно или регистрация автоматом. 2.4 гГц тоже ограничени 10 мВт и что с того? Любая комнатная игрушка на этом диапазоне выдает мощность больше разрешенной.
Protez1999:
Чем
хотя бы тем, что к РУ 433 1 вт можно пристыковать видео 1.2-1.3 гГц без помех, и по дальности 5.8 + 2.4 не сравнится никогда.
Shimano
HDDR:
“не знание законов не освобождает от ответственности”(с)
так что такая отмазка точно не прокатит ))
HDDR:
В России 100мВт.
HDDR
Shimano:
у нас строгость закона компенсируется необязательностью наказания, так и живем )))
Shimano:
В России 100мВт.
возможно поменяли недавно, не в курсе.
Protez1999
Дальность нужно добиваться не мощностью передатчика а антеннами. И тех 10км что выдает стандартная frsky и 600мв 5.8 95% процентам моделистов выше крыши.
