Turnigy 9XR pro
А вот получилось перебросить файл на карту памяти
Куда именно?
Файл с прошивкой (ersky9xr_rom.bin) должен быть именно в директории Firmware на карте памяти.
подскажите по стикам.
На моей аппе стики поменяны на таранисовские, и левый стик начинает “приезжать” - ингода уползает по яву.
хочу поменять на те которые с датчиком холла, но вдруг ососзнал, что не знаю, от какого тараниса стоят стики - от 9 или от 7
они соответственно и продаются - для 9 и для 7 и вроде проводами отличаются.
какие брать?
Вы уверены что у Вас 9XR PRO ?
Стики не только проводами, они еще и посадочным местом отличаются…
По поводу установки стиков от Taranis’а в 9XR PRO см. вот эту ветку, там есть интересные решения:
openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=122&t=6501
Аппа прошита ersky9xr-217. Как сохранить модели при прошивке на ersky9xr-220? В теме только вопрос- ответов не нашёл…
Я не знаю что именно и как пилилось.
Хмм, ну значит открывать, смотреть на уже имеющиеся доработки и думать как туда вколхозить новые стики.
Полагаю, электрика в данном случае - меньшая из проблем.
Модели (точнее, все содержимое памяти) при перепрошивке сохраняются. Но, учитывая, что изменений в прошивке достаточно много, очень рекомендуется перепроверить все настройки после перехода на новую версию.
На всякий случай перед перепрошивкой также нажмите кнопочку “Read memory from Tx” в eePskye. Это загрузит все настройки (в т.ч. и настройки моделей) на компьютер, и Вы сможете их потом восстановить, “если что”.
Хмм, ну значит открывать, смотреть на уже имеющиеся доработки и думать как туда вколхозить новые стики. Полагаю, электрика в данном случае - меньшая из проблем
в целом, ваша ссылка на ер-форуме помогла пониманию.
нужно сваять из глины переходник. Так как глина зимой замерзла, то и 3д принтер сойдет www.thingiverse.com/thing:2693386
ну и потом прочесть вот это
openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=122&t=6501&…
там есть и ссылкм на смежные попытки, и всякие предупреждения про то что на турниге красные провода - это ЗЕМЛЯ 😃
Всем привет! Переделал пакет с русской озвучкой под версию r218 и выше. Тестировал на r219. Добавлено более 50 звуковых файлов по сравнению с версией 1.0. Инструкция прилагается.
Качать тут - yadi.sk/d/iFSEGj5z32vEsu
Не качается, обновите ссылку пжста
Обновил:
yadi.sk/d/NU9pIohL3YPXRg
Хелп!!!Доброго времени суток всем!,в последнее время на моей старой аппе(Т9Х) при включении стало писать:EEPROM low mem-что означает как я понимаю нехватку места для записи моделей,исходя из этого возникла насущная необходимость в запуске второй аппы которую я до сих пор не могу прошить,кто сможет помочь из Москвичей или из области,я бы подъехал(пивасик за мной).
EEPROM low mem
Ну да, похоже память закончилась - может, пора распродать часть модельного парка? 😃
9x или 9XR PRO ?
Тема-то вроде про PRO, а вопрос вроде про 9x…
В любом случае, пишите в личку - помогу!
9x или 9XR PRO ?
9 X PRO
Каждая модель имеет своё назначение,одинаковых нет,за исключением SBATH 342 от волантекс.
9 X PRO
Такой аппы не бывает! 😃
Упс…,извиняюсь,конечно же 9XR PRO.
Огромнейшее спасибо RCG!!!Сегодня встретился с ним и Он перепрошил мне аппу,все каналы заработали!,сейчас сижу и разбираюсь с прошивкой.
Доброго времени суток всем!При настройке моделей вылезло две проблемы:первая это дрожание сервоприводов со старыми приёмниками оранж(DSM и DSM-2) С новыми телеметрийными приёмышами такого не наблюдается;может кто подскажет куда копать?Вторая проблемка это то что не показывает телеметрию,RSSI как я понимаю в приемнике встроенная,датчика напряжения бортовой батареи как такового там нет(подключается напрямую-два проводка и две колодки).
У меня нет опыта с DSM на этой аппе, но из того, что нашлось в Инете - надо проверить следующие настройки:
“Usr Proto” = DSMx
“Telem Com Port” = 1
По поводу дрожания серв - не знаю, странно это очень. Опять же, настройки протокола, возможно, стоит проверить.
Доброго времени суток всем!Сегодня вечером поэксперементировал с привязкой приёмников и вот что получилось:на снимках 1 и 2 приёмники которые отказались биндиться с моим модулем(ORX internal module with telemetry 2,4GHz)при любых положениях internal и external в пульте,на кнопку ID на модуле вообще никак не реагировали;на снимках 3,4 и 5 приёмники которые связались с пультом и работают при положениях Proto DSM-2 DSM Tipe DSM-2\ DSMX и 9XR-DSM
там еще количество каналов роялит очень сильно. т.е. при настройке модели вы указываете
- тип протокола 9XR или как там правильно, забыл =(
- тип с которым предстоит работать - дсмХ или дсм2, ибо дсм2 в дсмХ не умеют. автоопределение Майк поломал и не знаю починил или нет
- кол-во каналов. приемник на 4-6 каналов имеет право не работать в режиме 8 и более каналов. автоопределение когда-то было =/
Я это заметил-на фото 3 девяти и шести канальные приёмыши в конце концов забиндились но как то странно:работают только четыре канала и биндить надо только при tnr rud ele ail,а затем можно изменить раскладку каналов,на пульте может быть и 6 и 9 каналов-на экране всё работает а на деле-нет,так-же выше указанный биндинг относится и к приёмышам на фото 5,но они работают,правда пропорциональные каналы работают только до пятого канала,остальные-симпельксные.На снимке 4 приёмыш с двумя длинными антеннами-R920X V2 DSM-2/DSMX,есть ещё R820X V2 DSM-2/DSMX вот эти биндятся и работают без проблем,разобрался почти с телеметрией-стало показывать RSSI TSSI,напряжение приёмника а вот напряжение силовой батареи-пока не хочет.
давно я это дело крутил. работало без проблем. уже и забыл что и как настраивал.
Подскажите как к этой аппе подключить симулятор.
я в итоге собрал по рецепту мистера Миллиона адаптер из ардуино леонардо и приемника - цепляется по воздуху
Мне без воздуха. Напрямик сейчас
а я не от понтов по воздуху собрал. по другому не работало.
а, самое быстрое, это через квад как хид устройство.
