Turnigy 9XR pro
Так все плохо?
да почему плохо то?
Берете коптер, втыкаете в USB и даете в консоли команду - вроде HID
после этого полетник определяется как виртуальный джойстик и пробрасывает команды с аппаратуры на комп
У меня нет коптера. Надо аппу подключить к вертолетному симу.
ну есть еще шнурки которые втыкаются в AUX, но у меня они категорически не захотели работать по-человечески.
цена ардуины - 100 рублей.
можно завести в нее ППМ
Там кроме выхода на зарядное и какого-то непонятного 6ти пинового разьема мама ничего нет
ну мини usb то есть
Для нашей Турниги и им похожим,типа Тараниса, вот этот радиоблок как,ничего себе ?
Может кто сталкивался, есть небольшая но неприятная проблема. В наличии r9 и r9mm, matek 405ctr inav 2.0, turnigy 9xrpro на optx 2.2.2. суть в чем. Имеем данные жпс на осд и данные жпс телеметрии на аппе. Проблема в том что они не совпадают. Точнее ошибка на телеметрии после первых 2 цифр. Местоположение вроде и верное но в нескольких километрах от того что показывает осд. На осд местоположение верное
Доброго времени суток всем!Недавно приобрёл хедтрекер “TRACKR2 Giroscopic HeadTracker” от Immersion RC Возникла проблемка:как его подключить к аппе?девайс подключается в футабовский разъём.Може у кого такой был или есть-дайте совет…
кабель с разьемом у меня есть если надо.
Кабель там есть я просто не правильно выразился-как настраивать аппу под хедтрекер?(дня четыре назад приехали видеоочки от
а здесь фото хедтрекера
а вот так если?
у меня тоже в очках встроенный хэдтрекер, но я так и не пробовал
www.youtube.com/results?search_query=Turnigy+9XR+p…
доброго времени суток всем!Вчера вечером возился с подключением хедтрекера,на кабеле решил замерить поступающие напряжения,при замере напряжений РРМ out и РРМ in в турниге что-то щёлкнуло и аппа потухла-совсем…куда копать?
Ауу!Есть кто живой?
Есть.Но я не знаю куда копать. Попробовать разве что порешать проблемку покупкой нового радиопередатчика. У меня тоже Турнига 9ХR, пока доволен. Можно с рук б/у Турнигу посмотреть у народа. Ломить за неё вряд ли кто станет.
Версия PRO?турнига 9XR и 9XR PRO разные аппы.
Нет,у меня простая.Без ПРО.
Народ, у кого эта аппаратура, подскажите плиз, она с OpenTX вообще работает нормально?
Отдали мне Turnigy 9XR Pro + вч-модуль FrSky DJT для авиамодельного кружка, пытаюсь с ней разобраться.
На последней версии OpenTX - 2.3.15 вообще нет в меню ничего про External RF module, соответственно, бинд приемника не происходит.
На версиях 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14 пункт меню есть, бинд успешно происходит, но рулевые машинки работают с подергиваниями почему-то.
На версии 2.3.11 подергиваний нет, всё работает нормально. Но. На всех этих 4-х версиях не работают двойные расходы. Как ни бился, ничего не вышло. Расходы в OpenTX настраивать умею, в наличии Taranis X9D, где всё работает.
В то же время, когда прошил ErSkyTX, в ней всё работает без проблем. Но, честно говоря, OpenTX как-то поприятней и русская озвучка там есть, хотелось бы его заставить работать.
попробуйте залить версию 2.2
А где её взять-то? Из инсталлера не ставится, не качается с интернета. Просто так найти не смог.
Положил на файлообменник архив лежать будет месяц после последнего скачивания.
А что-то там пусто, по ссылке-то.
обалдеть, по всем ссылкам ошибка 404
самая ранняя доступная 2.1.9
в общем на файлообмене лежит какая то 2.1 и 2.3
downloads.open-tx.org
качай 2.1 и должно случится счастье
