Turnigy 9XR pro
Вот, зараза 😦 Они как раз в бекордере на ХК. 😦
Народ, выручайте! Ковырял сегодня свою 9XR Pro(воткнул новый динамик), открутил и закрутил 4 болта и все и во время обратной сборки услышал как нечто катается внутри корпуса вскрыл аппу опять, потряс, выпала вот такая “вещь”! Похоже на ось, 9мм в длину, 1,5мм в диаметре, концы скруглены. Осмотрел все движущиеся части, откуда она, непонятно. Может кто знает, откуда это?
Стики смотри внимательно. Вот на картинке из интернета видно эти штуковины:
Вот тут, кстати, много картинок: blog.pannuhuone.pro/…/turnigy-9xr-changing-mode-mo…
На первой турниге потенциометр так глючит, что аж перезагружал апу… Тоже не нашел замены в магазинах, вытащил потенциометр из стоковой авто аппаратуры из курка газа и он встал, как родной. Откалибровал и забыл.
Найди любую другую апу, расковыряй, поменяй потенциометр на двух крайних выводах и если схожи, меняй. Теоретически, если формфактор похож, то и номинал не будет сильно отличаться.
Еще такие оси стоят под кнопками триммеров. Посмотри триммеры не болтаются?
Подскажите есть ли интсрукция более подробная по настройке аппаратуры. Прошивка 217 от майка. Чёрт ногу сломит в этих палочках ноликах и тире. По меню хожу как по лесу дремучему.
Спасибо, добрый человек!!! Это реально была ось с триммера! А я стики на атомы разобрал блин, так и не нашел откуда она 😕
видимо, я еще не обновлял… у меня 202. а что там такого сложного?
во… только что обновился на 217-ю. Такая же проша, как и на простой 9ХР.
из главного экрана крестик влево - настройки железа, крестик вправо - настройки модели. все вроде ясно там.
спроси что надо то?
Доброго времени суток, господа))
помогите неопытному, пожалуйста.
есть пульт turnigy 9xr pro
sun: ersky9x-r204
vers: v.4-Mike
date: 11.05.2014
time: 08:10:25
mod: revb-x
столкнулся с проблемой след. характера: стики RUD и THR упорно отказываются работать… (хотя THR после калибровки начал подать признаки жизни), а вот RUD нив какую… т.е. при наклоне стика вправо/влево индикации на дисплее нет…
каналы выставил согласно штатной инструкции:
ch1 - 100 AIL
ch2 - 100 ELE
ch3 - 100 THR
ch4 - 100 RUD
я в этом деле новичек (желторотик, если честно 😃
помогите, пожалуйста!
заранее благодарен…
sun: ersky9x-r204
vers: v.4-Mike
date: 11.05.2014
time: 08:10:25
mod: revb-xстолкнулся с проблемой след. характера: стики RUD и THR упорно отказываются работать… (хотя THR после калибровки начал подать признаки жизни), а вот RUD нив какую… т.е. при наклоне стика вправо/влево индикации на дисплее нет…
ch1 - 100 AIL
ch2 - 100 ELE
ch3 - 100 THR
ch4 - 100 RUD
я в этом деле новичек (желторотик, если честно 😃помогите, пожалуйста!
заранее благодарен…
Вид меню как две колонки с названиями подменю?
Посоветуйте чайнику модуль для 9xr pro. В тонкостях не разбираюсь. Требование - чтобы был выход на антенну, чтобы мог подключить бустер.
Использовать буду с тремя ЛА, 2 для гонок 250, где будут какие нибудь CC3D, и третий для съемок, где будет Наза.
выбирай тот, что имеет выход ппм. Что для сс3д, что для назы это удобнее и полезнее.
Корона от эксперта обладает лучшей прошивкой и имеет ппм. К тому же, дистанция большая
Пытаюсь подъсоеденить данную аппаратуру к компьютеру ос windows 10x64. windows не видит его как устройство. На windows 7x64 все работало хорошо. что может быть??
Ps Устройство ника не определяется в системе. Пытаюсь перепрошить
Если кому интересно - трехпозиционные переключатели от Футабы идеально подошли по размеру.
Так что если кто захочет заменить двухпозиционники на 9XR pro - можно смело покупать.
windows 10 еще сырой продукт и косячный
А на кой подключать то? Кидайте файлик на флешку и далее по инструкции.
еще настроить хочу под вертолет. На компьютере как-то удобнее через eepe настраивать
Есть разъем для зарядки. Я хочу его сделать для ВЫВОДА напряжения 12 В, чтобы питать шлем. Если на 9XR это было сделать легко и разъем для зарядки в аппе был припаян просто проводами, тот в 9XR Pro уже разъем впаян в плату. Отсюда вопрос: если припаять провода от питания на этот разъем, будет работать все?
Пытался изучить существующие схемы, но ничего толком не нашел. Получилось лишь прозвонить. Все идет к маленькой плате, сверху которой крепится передатчик, там провода питания идут и от батареи, и с этого разъема.
Там настраивать то нечего. Выбрал в шаблонах установки для верта, активировал, дальше только кривые под себя подправил и лети. На все про все уйдет минут 5.
Во-первых, зачем питать шлем от передатчика?! Либо одно либо другое сдохнет и ищи потом модель. На липучке самоклеящейся повесь сзади второй аккумулятор и с ним заморачивайся.
Во-вторых, если припаять провода напрямую, то в лучшем случае, умно заряжать перестанет. В худшем, сгорит.
Спасибо за мнение. Всегда питал от пульта (правда 9XR) и все было хорошо. Это удобно.
Друзья, спасайте. Как подружить турнигу 9хр про с модулем XJT и приемник D4R-II. Нив какую не хотят биндится…
С передатчиков DJT все биндится на раз два…
Есть у кого соображения, как монитор прикрепить к этой аппе? Стандартный с ХК не подойдет, т.к. у монитора внизу крепление винтом, а не паз для штыря на задней стороне.
Ну как бы неплохо бы и фотографию проблемы увидеть, ну и некоторый напилинг стандартного крепления думаю поможет. Хех с нашей аппаратурой применение напильника это норма.
Я просто загнул алюминиевую полоску, просверлив в ней отверстие для болта монитора. Полоску червячным хомутом закрепил на рукоятке-антенне
