Futaba T18SZ
Создается кондишен, связанный с нужным тумблером. Когда тумблер активный, кондишен включается и вся кривая газа выставляется -105%. Это стандартная" защита на наших электролетах.
С кондишенами не совсем разобрался… 😮
Пошел другой путей! 😁
Model menu -> Dual rate -> D/R4 ->
Switch SA -> ON/ON/Off
Function -> Thtottle
Status -> OFF (в зависимости от того в каком положении тумблер А)
-> AFR -> 2/2 -> Function -> Throtlle
-> 1/2 -> Offset -> - 200
-> Rate B -> -200
Вуаля! Тумблер А привязан на блокировку газа.
Может есть другие решения?! Более надежные и проверенные?
Только собрался написать про непонятное отсутствие меню THR CURVE.
А оказывается его просто перенесли в DUAL RATE.
Сваял… комменты приветствуются!
Правда не совсем то же самое что было в THR CURVE на 14SG.
Там в меню можно было прикрутить реальную кривую газа по пяти точкам.
Да, тут не 5 точек, а 9
-> Rate B -> -200Вуаля! Тумблер А привязан на блокировку газа.
Как я писал ранее самое простое решение блокировки газа, заложенное в стандартные настройки передатчика это микшер “Мотор” (см. Фото).
На “Switch” я назначил переключатель SD, которым я блокировал газ.
Соответственно включение, выключение всего микшера происходит по данному переключателю.
У меня так настроено на всех моделях.
А мне кондишенсы больше нравятся
Тогда можно Condition N переименовать в Motor stop - удобно
Throttle cut как то просче с этой задачей справляется, не требует столько манипуляций с кривыми и прочим.
Соответственно включение, выключение всего микшера происходит по данному переключателю.У меня так настроено на всех моделях.
У меня так не получилось. Motor Off у меня не хочет активироваться в -100. Status только переключается OFF и INH. Что я не правильно делаю?
А вот Throttle cut настроился в лёгкую по посту №959
А разве троттл кат работает когда стик выше 1/3 хода?
И по поводу функции Motor - это фишка для планеров
Вкл - когда набираем высоту (мотор работает)
Выкл - полетели с выключенным мотором
Всем привет.
Если кто в курсе прошу помочь.
Не могу найти как реализовать достаточно стандартную функцию для топовых передатчиков других производителей.
Мне нужно в микшере Бабочка (Butterfly) выполнить точную подстройку ( Tuning) уровня отклонения элеватора, но обязательно в полете. Вопрос, как привязать эту регулировку к какой то ручке управления. А после подстройки в полете сохранить требуемые значения в память микшера Butterfly?
Всем привет.
Не могу найти как реализовать достаточно стандартную функцию для топовых передатчиков других производителей.Мне нужно в микшере Бабочка (Butterfly) выполнить точную подстройку ( Tuning) уровня отклонения элеватора, но обязательно в полете. Вопрос, как привязать эту регулировку к какой то ручке управления. А после подстройки в полете сохранить требуемые значения в память микшера Butterfly?
Разобрался сам.
Кому интересно.
rcopen.com/forum/f4/topic461639/51
Товарищи, прочитал что приемник R7008SB идущий в комплекте рассчитан на только на цифровые сервы, и аналоговые могут не работать, так или это?
Почему же?, фунциклируют.
This receiver is designed to to work with digital servo’s only. Some analog servo’s may not be compatible
Все работает
Ключевое слово выделено, обозначает - некоторые.
Да, некоторые аналоговые сервы могут не работать, но это касается не только 7008.
У меня до сих пор никаких траблов не было.
Дело в том, что у приемника 7008 нет явного переключения между HS Mo и NS Mode, как например у 6208 ).
А далеко не все аналоговые сервы понимают HSM.
Возможно такое ограничение только для FASSTest 12ch
Лично я не проверял )
Analog servos cannot be used with the R7008SB in the FASSTest 12CH mode.
Добрый день.
Вопрос:“Futaba 18SZ спорт, прошивка V 2.0” Для этой аппы можно обновляться T18SZ_V3-0_EN? Насторожило что резко пропала Futaba 18SZ спорт на Фаст Ладе.
Прошу прощения нашёл:
www.ripmax.com/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T18SZSPORT
Действительно 2 разные прошивки.
Для него есть свои прошивки:
Файлы main.bin и updater.bin другие.
Сегодня получил данную аппу с Японии. Немного помучившись с конвертером, решил вставить карту после 14sg. Был приятно удивлен, аппа сама после включения конвертировала модели. Попробовал привязать оранжевский приемник на пенолете, тоже получилось.
Принимайте поздравления с преобретением!
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, оптический датчик оборотов sbs-01ro, на дисплее передатчика отображаются обороты корректно а в лог на флешку пишутся какие то другие значения, приблизительно раза в 2 больше, кто нибудь использует такой датчик , в чем может быть проблема?
Вероятно в лог пишутся фактические значения, в расчете на передаточное отношение (количество лопастей) = 2.
Так и должно быть. Ещё при пользовании тахометром в давние времена, показания делили на 2, если проп двухлопастный.
