Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Так я показал… ! При установке бустера дальность почти в 2 раза выросла а с этими антенами как раз в 2 раза.
И опять порошок 😁
“Почти в два раза”… “а теперь точно в 2 раза” - то есть разница от смены антенн составила “от почти до точно” 😁
Бомбустер даже не комментирую.
Читайте выше, я выкладывал точные данные…
Подскажите нормально или нет.
Подключал два приёмника R6DSM и R12DSM оба работают, но со вторым по RSSI фигня какая то происходит - сигнал постоянно скачет от 0 до 90% и показания шкалы пропадают в какой то момент, а R6DSM чётко держит сигнал и лишь немного плавает при затенении антенн руками и при переходе от комнаты к комнате.
Понимаю что RSSI показывает сигнал от приёмника, но шестёрка то почему стабильный результат даёт? Неужели диверсити виноват или приёмник глючный? На модель пока не рискую ставить.
Провёл кучу тестов с клинфлаем и разными приёмниками. Для удобства вывел показания RSSI на один из каналов. Зажал стики, чтобы следить за пропаданием сигнала и вообщем то предположение оправдалось - сигнал RSSI отваливается на вполне работоспособном приёмнике а в случае с R12DSM наблюдается стабильные скачки до полной потери сигнала, но приёмник работает стабильно и пробивает один этаж бетонных перекрытий.
Это конечно печалька 😦 Буду менять на Таранис, хотя интерфейс его ужасен, по сравнению с 9кой, но голосовые сообщения, нормальный протокол телеметрии и правильный RSSI перевешивают…
правильный RSSI
Ну на тараньке он тоже не без извратов - передаётся приёмником на аппу чтобы вернуться обратно по каналу. На некоторых приёмниках можно вывести в виде аналога на ацп полётника, но не на всех. Вот как отладят протокол FPort - тогда да, красиво получится (управление + телеметрия + RSSI по одному порту)
Ну старые приёмники смысла брать нету, а на новых, крупных везде выход RSSI есть - подключай куда хочешь, только меня вполне устроит возврат на аппаратуру, чтобы файл сейв не ловить лишний раз.
По началу для меня интерфейс Тараниса тоже был ужасен, но когда я понял алгоритм настройки, то получил практически неограниченные возможности по настройке, сейчас когда беру в руки Радиолинк начинают тупить не по детски, вообще все кажется таким дубовым, я на Таранисе быстрее настрою что мне надо чем на Радиолинке, короче дело привычки.
добавлю, что понимание приходит достаточно быстро…
Особенно при прочтении мануала, а не изучении методом научного тыка 😉
Но вообще, конечно, аппа на OpenTX - “для программистов”, а тут некоторые выше по теме не могли простенький скетчик для “арду-джойстика” понять… 😃
прошу прощения нужна консультация имел ат9 (так получилось что накрылся вч модуль )взял новую ат9 ,проблема в том что приемники не хотят биндится с аппой (родной что шол с аппой и микро от квадрика работают норм ) приемники даже если и воспринимают команды но с задержкой и индикация рссай либо нет или скачет от 0 до 80%
Новая, случайно, не AT9 S? Ну и приёмники, соответственно, старые без S, новые с S (микро - скорее всего, R6D S M). Приёмники без S не будут работать с аппой с S. А вот приёмники с S - работают с обоими версиями аппаратуры.
А Вы случай но не ат 9s взяли ? Приемники от ат9 без s с ней не работают.
ну аппа ат9 без с ,вот это и напрягло ,да и приемник который шел с ней R9D,попробую привязать приемники у друга на другую аппу
Прошивка какая стоит??? У меня до последней прошивки отказывался работать приемник 8 канальный и 12 канальный. После прошивки все заработало.
сейчас 1.6.6 , пробовал начиная с 1.1.5 ,не помогает (
Кстати, а что за прошивка стоит и какой приёмник в комплекте с новой аппой? Если включён 12-канальный режим, то все 6- и 9- канальные приемники работать не будут (хотя rssi на аппе должен показываться нормально). В 10-канальном режиме все приемники, включая 12-канальные, работать будут.
Но вообще ваши симптомы (прыжки rssi) очень похожи на попытку работы с s-радиомодулем аппы, который отличается от старого расширенной сеткой ППРЧ. В итоге, часть частот старый приёмник просто “не умеет” - отсюда все прыжки rssi. Если со всеми s-приемниками нормально работает, а проблема лишь с “без s” - это оно и есть.
приемник в комплекте как не удивительно (( r9ds ,(суки) получается что в последние ат9 зафигачили внутриности от эски
Да внутренности там идентичные - разница лишь в прошивке радиомодуля (не путать с прошивкой самой аппы).
понятно спасибо за помощь ,буду покупать новые приемники
Может кто то сталкивался по настройке апы (правдо у меня 10) под мультипротокольный модуль для связи с RC-игрушками, ссылку на банге здесь давали. Ко мне уже пришёл этот модуль. Пробовал инструкцию от сюда и от сюда, никак не биндится квадрик JJRC 1000 (маленький, домашний).
С английским не особо и вот что значит: Create a model in OpenTX using external module in PPM mode, 12 channels and TAER sequence order? И как это практически сделать?
Я прошу прощение за поднятие вопроса. Никто не помог советом, возможно по теме вопроса здесь больше теоретики чем практики. Кто то всёж сталкивался я надеюсь и поможет советом.
На банге в вопросах очень странный ответ
yadi.sk/i/OlUdeeTG3Q2zQj
Вроде ат10 только корпусом отличается.
На банге в вопросах очень странный ответ yadi.sk/i/OlUdeeTG3Q2zQj
Мда…
А в чём проблема подключить этот же модуль на AT10? Разъем тот же, PPM на выходе стандартный — включай и пользуйся…
RA4CTB пояснишь не состыковочку? С твоей подачи купил модуль, а не могу запустить.
Пришла аппа с прошивкой 1.2.6. AT9S прошил прошивкой 2.1.1. Экран на аппаратуре развернулся на 90 градусов. Теперь прошиваю любой прошивкой он не восстанавливается. Помогите пожалуйста!
Ого… Это первый раз такое…
Вот вот и я облазил весь инет, но такой проблемы не нашел.Написал китайцу.Жду.
