Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
в чём может быть причина падения “на ровном месте” выходной мощности почти в 5 раз (со 116 мВт до 25 мВт)? Только в чипе RFX2401C или ещё в чём-то?
Если кому интересно, заменой чипа удалось решить проблему
Можно ли на наш Радиолинк АТ9 установить (подключить) модуль от Тараниса на 433 мГц? По идее на тренерском порту есть ррм, + и -. Больше вроде как ничего не нужно. Кто занимался таким? Похоже накрылся родной радиомодуль что даже бустер не помогает. Без бустера дальности практически нет. С бустером 2 Вт 400-500м фс. Так что вариант один- внешний радиомодуль и желательно 433 мГц с работой приемника по сбас.
Народ, помогите идентифицировать - R6D или R6DS?
маркировка E306R6RV12
Они лишь прошивкой отличаются, по-моему, аппаратно разницы нет.
Склоняюсь к мнению, что это приёмник R6DS из ранних партий. У R6D была плата зелёного цвета, а у более поздних версий R6DS плата чёрная, но крепление антенны на разъёме, а не пайкой.
подзабыл все о радиолинке уже - а приемники шьются?
Upd: чет не гуглится ниче, похоже не шьются…
приемники шьются?
Ни приёмники ни передатчики не шьются - проприетарные “чёрные ящики”.
У кого АТ9 перепрошита в 1.7.5(которая последняя официальная)
Стоит ли перешивать с 1.2.6?
AT9S
Я зашил. Все что описано в меню появилось.
Покупал аппу была 2.0.9, зашивал 2.1.3, в итоге залил 1.7.5. В настройках миксов явные изменения заметил, но ничего не проверял.
На счет бустера скажу что зачет… Я увеличил дальность увереного приема почти в двое! Антену я брал в комплекте с разьемами для фрскай
да эту антенну китаец положил в подарок типа , показал в своей группе … люди говорят что это фигня какая то ( просто интересно может кто знает про нее )хотя заказана норм на 2.4 …едет
Александр , а расстояние примерное … 10км -+ ? , я читал выше , но может уже другие рекорды с этим бустером )
Ага…
Кто-нибудь пробовал сделать на приемнике R9DS съемную антенну по аналогии с переделкой аппаратуры?
Так а в чем проблема? Я только что сделал съемную антенну на аппе Syma, а то по квартире до дальних углов не доставало. Центральный провод паяется вместо родного огрызка, а оплетка на массу.
Проблема в том, что вы невнимательно читаете.
Речь не об аппе, а о приёмнике - разъём там ставится IPEX-овский, его паять весьма непросто.
R9DS вроде как есть варианты со сьемной антеной (в магазине АХ отвечали), R12DS точно есть:)
Да. У меня приемник не с припаянной антенной, а с разъемом. Значит можно попробовать?
Если сами не можете запаять - есть кто умеет, наверняка. Было бы желание. Перекатать BGA сложно в домашних условиях, а все остальное делается.
Вариантов 2:
- Припаять этот самый разъем к приемнику, если его там нет. А судя по всему он там есть.
- Если разъем уже там есть, то заменить недоантенну на pig-tail с SMA-совместимым, по аналогии с тем как меняется в аппе.
Не надо пробовать, надо делать 😉
Михаил, ну судя по вашим советам и терминологии — Вы просто «спец». Но спасибо, заставили улыбнуться.
…заменить недоантенну на pig-tail с SMA-совместимым…
А расшифруйте, что такое «недоантенна», а то у меня стоят коаксиальные диполи — это антенны или «недо…»? А RP-SMA — это «SMA-совместимый»? А может нужно ставить разъём «совместимый с разъёмом антенны»?
И вообще, gpp, Вы туда что за антенну ставить хотите? Стоят ли до 1,5дБ потерь на разъемах и прибавка минимум 4 грамм только на разъёме (не считая веса антенны, если она еще и в корпусе будет) этой замены?
На али полно антен под разьем приемника радиолинка, с разными КУ. Вы что туда ставить будете, 2.4 клевер ? 😁
Не везде. Иначе бы человек не спрашивал.
Очень громоздко и неумно с точки зрения потерь на лишнем разъёме.
Я бы на вашем месте сперва немножно погуглил радиофизику - какой ценой достигается высокий Kу 😉 Совсем недавно на пальцах пришлось объяснять 😁
Я в курсе, вопрос в переделке разьема.
Как я подключал Radiolink AT9 к компьютеру с помощью Ардуино.
Возможно кому-то из новичков будет полезно, собрал пошагово процесс.
За всю кропотливую возню со мной спасибо Алексею Енкову, /SkyPlayer/
!! Важное предупреждение !!
Перед тем как делать манипуляции с Ардуино удалите с вашего компа (если она установлена) программу Смарт Пропо Плюс, именно из-за которой у меня не видились некоторые каналы в симуляторе!
1. Общая схема, куда паяться
2. Более подробно что и откуда качать для Ардуино, код для заливки в Ардуино и общий ход действий
3. Некоторые пояснения по коду, и еще немного, вот тут совсем разжевано,и опять
4. Небольшая затыка с библиотеками, и два поста ниже - решение со ссылками, а так же небольшое пояснение
Еще раз повторюсь, последние шаги не получались от того, что утилита СмартПропоПлюс давала какие-то паразитные наводки и у меня Фрирайдер не видел левого стика. Чисто случайно решил ее снести - все заработало как по маслу. За месяц тренеровок по 1,5-2 часа ежедневно научился более-менее летать.
Оно, конечно, спасибо на добром слове - но ваша “компиляция” в данной теме быстро “утонет”, и её будет так же сложно найти, как и посты, на которые вы сделали ссылки. Поэтому есть смысл поместить этот пост в ваш “дневник” и просто давать на него ссылку при очередном повторе вопроса “пачиму у меня с этой глючной аппой мой крутой свисток не работает?” 😃
Разместил ссылку, если что ссылайте на меня 😃
